Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 154
Тема: Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Аватар для Walker
    По умолчанию Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Слегка приступаю к сборке корпусов акустических систем.
    Рад услышать консультации у более опытных коллег по сборке.
    Задача: склейка листовой фанеры + ДСП или ДСП + ДСП с целью утолщения стенок АС. Чем?
    Вроде бы все знают: ПВА.
    Зашел в магазин стройматериалов: много видов ПВА. СуперПВА от "Момента" (Henkel), просто "ПВА" от "Момента", ПВА от "Боларс", какой-то ПВА made in Turkey и т.д.
    Как выбрать клей, у кого какие впечатления? Какая должна быть консистенция? Где меньше всего воды? (Чтобы потом не было разбухания фанеры или ДСП). В общем, приветствуется, если кто из собиравших корпуса АС поделится опытом работы с тем или иным клеем.
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
  2. #81
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    По умолчанию Re: Какой клей использовать (ПВА...) ?
    а вот если в клей которым склеят панели добавить чего-нибудь для увеличения жесткости ?
    какой клей может покатить тогда?
    что можно добавить?
    может это конечно и извращение, доп жесткость еще не вредила вроде никому
  3. #82
    Toronto
    именно оно самое
    зачем добавлять что либо в ПВА? чтобы ухудшить его свойства? тогда хоть ослиной мочой разводить можно.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    И, к стати, чем тоньше плёнка клея в шве после склейки, тем крепче соединение (без ослиномочевых добавок ).
    Общий укрепляющий момент для клеевых соединений - максимально возможное обеспечение ограничения подвижности в месте соединений (за счёт замков, шкантов, ламелей и т.п.)
  5. #84
    Частый гость Аватар для snart
    Совершенно верно ! ! !
    Убедился в этом не далее как вчера.
    Переделывал одну заготовочку с приклееным ДВП к ДСП. Там где слой ПВА был тонкий - отдиралось стаместкой достаточно тяжело, а где слой клея оказался большим (ближе к краям) то получалось, что между двп и дсп как бы слой застывшего клея. разделялся весь этот бутерброд намного легче.
    Ещё момент - при тонком слое сложилось впечатление, что пва как-будто проникает, пропитывает двп и дсп. Наверно в этом заслуга того, что тонкий слой клея достигнут большим давлением сразу-же после склеивания (пресс, струбцины, тиски, саморезы и т.п.)
  6. #85
    г.Борисоглебск
    вообще как бы имелось в виду не обязательно ПВА,он для этих целей не пригоден , например эпоксидка с песком или эпоксидка с каким-нибудь волокнистым наполнителем
    да не зачем говорить что это тупиковый вариант, всего это предположение
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
    еще вариант несколько слоев стеклоткани например вклеить эпоксидкой
  7. #86
    Toronto
    Для каких целей ПВА не пригоден в мелкосерийном (и не только) производстве качественной корпусной мебели, с деревом/МДФом практически только им и работают
    ну зачем всякой ерундой заниматся какой смысл стеклоткани вклеенной в шов.
    Прочность соединения определяется адгезией к материалу и прочностью клея в тонких пленках. Обе характеристики у _любого_ нормального ПВА позволяют клеевому шву быть в 3-4 раза прочнее _любого_ дерева.
    При выборе клея для дерева прочностные характреристики вообще не рассматриваются по вышеуказанной причине. И обычно выбираетса простота использования, время открытой работы, пластичность шва, зависимость времени сxватывания от температуры, экологичность.
    Добавления любой мелкой фракции в клеевой материал уxудшают свойства клея.
    Поэтому вместо того что бы заниматся ерундой стоит просто тупо купить ПВА любого немецкого производителя и закрыть на этом вопрос раз и навсегда. При желании сделать соединение прочнее используются шканты ламрели консоли (простейшей консолью является брусок вклеенный в угол)
  8. #87
    По поводу добавления чего-либо в ПВА.
    Не плохой вариант в добавлении опилок в клей. Получается что-то типа шпаклевки (грубой) для заполнения щелей, дырок отверстий, сколов. Естественно, что всё это дело потом обрабатывается настоящими шпаклевками для дерева.
    Можно сравнить смесь "опилки и клей" с штукатуркой (то-есть для грубых и объемных работ) а последующие шпаклевки - соответственно - со шпаклевками.
  9. #88
    Toronto
    Цитата Сообщение от snart Посмотреть сообщение
    Не плохой вариант
    вообще не вариант, долго сохнет, усаживается, плохо шлифуется. Авто шпаклевка ненамного дороже и заметно лучше с какой стороны не посмотреть
  10. #89
    Да, усаживается сильно!
    А вот шлифовать я даже не предлагал !! Это вообще ж....
  11. #90
    Саратов
    Да чтож так в ПВА насовать что-либо тянет многих? И ждать потом от него параметров...
  12. #91
    г.Борисоглебск
    склеивал панели дсп между собой для корпуса клеем Момент столяр, в желтой банке, очень прилично все склеилось, кисть после него как каменная стала , даже мысля проскочила скелет из проволики обмотать тканью и пропитать клеем , типа такой корпус сделать цельноклееный без швов
    Последний раз редактировалось caleb1; 29.05.2010 в 01:10.
  13. #92
    Новичок Аватар для Jared
    Смоленск
    чем склеить дсп и лдсп? Жидкие гвозди подойдут?
  14. #93
    Частый гость Аватар для fortit
  15. #94
    Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    Нет смысла наполнять чем то ПВА, он хорош сам по себе, какой есть. Для заполнения дыр существуют шпаклевки, которые не усаживаются и хорошо обрабатываются. Ну если уж так хочется что то свое сделать, то уж лучше делать это на эпоксидной смоле. Причем использовать отвердитель не ПЭПА, а например ЭТАЛ-45М. Он обладает дополнительными пластифицирующими свойствами, не дает экзотермической реакции и не так токсичен как ПЭПА. Вот в эпоксидную смолу можно намешать все что угодно, лишь бы к наполнителю была адгезия. Особенно если клеить ДСП какой нибудь мелкодисперсный наполнитель очень не помешает чтобы смола не утекла за время сушки. Кстати само ДСП это и есть опилки с полиэфирной смолой. так что прочность соединения эпоксидной смолой получается практически на уровне цельного материала.
    Жидкие гвозди подойдут, но ПВА (хотябы Henkel "столяр") будет лучше. Если нет требований по текучести и есть адгезия к выбраным материалам то как правило ПВА лучше себя ведет.
  16. #95
    Саратов
    Цитата Сообщение от timpankov Посмотреть сообщение
    ...само ДСП это и есть опилки с полиэфирной смолой...
    С фенолформальдегидной смолой, вонючей и ядовито-канцерогенной. И не опилки, а стружки.
    http://www.kilostroy.ru/artc/23-otde...2-mdf-dsp.html
  17. #96
    Совет: ПВА должен быть обычным мебельным не модифицированный, ни в коем случае не используйте пва с наваниями типа супер Момент или клеи типа ТАЙТ-БОНД, все они обладают повышенным капилярным эффектом, что в последствии пораждает пустоты в нутри панели, так как листы ДСП или фанеры не идеально ровные, а чтобы их прижать и избежать пустот, одних струбцин не достаточно, нужен термо пресс, для домашних условий используйте просто ПВА МЕБЕЛЬНЫЙ, он менее текуч, обладает отличной адгезией и имеет низкий капилярный эффект, наносить структурным валиком(что-то вроде ретикулированного поролона, в строй матерриалах для водоэмульсионок продается) не в коем случае не кистью, с ним пустот не будет точно, да к стати, жалеть его тоже не стоит, проще удалить излишки, чем получить плохо проклеенную панель, совет взятый из опыта нашего производства.
    Желаю удачи!
  18. #97
    Саратов
    Про клеенамазку - 100%
  19. #98
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Уважаемые форумчане, а не подскажете можно ли чем разбавить ПВА Момент Столяр D2. Надо чуть пожиже. Читал, что вода сворачивается, надо водкой. Спирт пойдёт?
  20. #99
    Саратов
    Сворачивающаяся вода - нонсенс, это только лёд в виде кашицы... Момент Столяр (кажется D3) разбавлять не надо, его потом как "момент" использовать нельзя. Возьмите просто клей другой марки - это самое правильное будет
  21. #100
    Toronto
    Про клеенамазку
    наносите зубчатым шпателем и не будет проблем ни с дозировкой ни с чем другим.
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Надо чуть пожиже.
    теплый (от 30 до не более 40) дистилят и не более 10%. Совет oт производителя Rakol*а полученный в частном порядке.
