Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    По умолчанию Как правильно настроить LSB ?
    Имея только осцилограф.
    Пологаю, нужен тестовый диск с треком синусоиды
    с уровнем -40~60дб.
    Увеличить выходной сигнал с преобразователя i-u
    путем увеличения сопротивления в обратной связи опера.
    Дальше смотреть равномерность ступенек.
    Какие есть очевидные и неочевидные нюансы в этом деле ?
    Можно ли записать на диск тестовый сигнал из wav или
    ape файла. Если да, то где в инете можно найти таковые файлы ?
  2. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: Как правильно настроить LSB ?
    Еще бы фильтриком НЧ вч составляющие рубануть. Со срезом 3-5кГц. И, дабы плату не коцать, или не использовать всякие там джамперы/перемычки - просто сделать внешний каскадик на ОУ с КУ ну, 100. По выходц - фильтрик и на осц.
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    Ты имеешь ввиду оторвать внутренний опер преобразователя i-u ? и на проводочках вытащить
    токовый выход и землю на некую монтажку, с таким же
    опером и резистором в обратной связи в 100 раз больше номинального ?
    А возбуда не будет? AD811 вроде как не любит длинные связи ?
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Нет , конечно - я предлагаю воткнуть в выходной разъем готового ЦАП, скорее всего RCA усилитель с КУ100 и фильтром на выходе. И посмотреть осциллоскопом. Я ж говорю - дабы ничего не коцать и не использовать лишних контруктивных элементов внутри собственно цап как-то перемычек, джамперов и резисторов ОС - того всего, что позволяет менять КУ собственно опера в цапе.
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Artemy R, а можно просто по спектралабу настроить минимальный THD для тестового сигнала, не вглядываясь в ступеньки.
  6. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Осц, спектралаб ... да нах! Синус -60dB, лучше с дизером (так оно чище и точнее получается), пускаешь, крутишь подстройку туда-сюда из среднего положения и слушаешь- добиваешься максимальной чистоты тона. Точность практически такая же как и по спектралабу+хорошая карточка (проверено неоднократно) и уж явно раз в несколько точнее, чем по осцу синусоиду выпрямлять . И если уж по осцу, то именно синусоиду смотреть, т.е. - уже после фильтра, и не иначе, а ступеньки разглядывать сразу после i/u - вообще ничего толком никогда не настроить.
  7. Инженер Аватар для Lynx
    настройка по ступенькам - дело весьма хлопотное. Нужно точно знать, как они должны располагаться с учетом энергии глитча близких к главному переходов. С точки зрения наивысшей линейности может для конкретного экземпляра ЦАП оказаться так, что ступеньки будут неодинаковы, поскольку некоторые из них дополнительно "подпитываются" энергией глитча. Поэтому лучше всего настраивать по минимуму искажений или по чистоте слышимого тона с уровнем -60...80дБ. Особой точности формирования данного сигнала при настройке "на слух" не потребуется, вполне подойдет аппроксимация, даваемая CoolEdit.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
