Показано с 41 по 60 из 85
Тема: Регулятор громкости с цифр.Управлением.
    Аватар для dshtarev
    По умолчанию Регулятор громкости с цифр.Управлением.
    Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста мс регулятора громкости с управлением пофиг по какой-шине (лучше бы не параллельной ), что-ниубдь более менее качественное. Нужно на 6-каналов(можно и несколько дву-х канальных), SSM2160 найти не реально я так понял. Что можно еще поставить, главное чтобы доставалось в Москве, желательно в ЧиДе, ну и чтоб по кач-ву была норма. Что вообще народ использует. Поиск юзал, Но как-то обобщить не получается
    Добавлено через 10 минут
    Да, Никитинский регулятор рулит конечно, Но не на 6 же каналов его ставить!
    Последний раз редактировалось dshtarev; 02.03.2007 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Регулятор громкости с цифр.Управлением.
    Кстати, схема.
    • Тип файла: zip Volume.zip (501.5 Кб, Просмотров: 652)
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я могу перекомпилировать рег для LM1972 под 12С672, если очень надо, но вообще лучше под 12F675.
    Александр, будьте так любезны, сделайте для 12F675, они легко доступны, а 671 практически везде или под заказ, или оптом, или контора не работает с физлицами. Замучился искать.
    Ars longa vita brevis est
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    pokos, Ну у меня подобное назревало только на Тини2313, но потом начал разбирать у 2313 памяти на реализацию видимо не хватит.....
    да и с програмированием у меня не очень. в готовых прошывках могу разобраться еще а вот самому.
    Добавлено через 2 минуты
    Alex, Если будете прошывку для ЛМ1972 переводить на 12F675, то немогли бы вы сразу сделать под 12F675 + ПГА231Х. Алгоритмы то у них одинаковые вроде, только переменные инициализации разные.
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 03.04.2007 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от EsEsOvEc Посмотреть сообщение
    ...у 2313 памяти на реализацию видимо не хватит......
    Хватит. Нынешняя действующая модель на AT90S2313 и сделана.
    Ukraine, Cherkassy
    pokos, Ну знач у меня мозгов нехватит точно.... ( , немогли бы вы пожалуста както с исходником под ваш вариант помочь на AT90S2313.
    яб его под себя поткрутил. а то лежыт 20ножка, одинокая.
    Можна на мыло если что ss53221{}majar.com
    Там было писано ищо на аццком ассемблере, переписывать - никакого желания нету. Да и исходники ХЗ где, давно не попадались что-то. Опять же, из органов управления там только ДУ. Тагшта, Мега8 будет, ждите ответа как соловей котлету!
  8. #47
    Купил тут в Чиподипе энкодер с нажимом. Крутилка - громкость, нажим - муте, так думаю.
  9. #48
    Вообще, именно на этот случай - были представлены все исходники, и в них выделено - что конкретно надо менять под разную периферию!
    Под 2310 прошивка есть. под 675-й - сделаю. Подождите немного, я вот-вот выложу 2-ю часть статьи и откорректированную первую, совсеми прошивками.
    Добавлено через 29 минут
    Да, я так и делаю. Есть еще варианты: короткий нажим - мюте, длинный (3-5сек) - включение-выключение, причем мьют срабатывает пр отпускани кнопки, а если при нажатой кнопке крутить валкодер - это регулировка баланса.
    Второе правда, я применяю крайне редко - регулировка баланса обычно не нужна, и в варианте никитинского, реализуется гораздо сложнее (нужно два комплекта реле с переключающими контактами, и много ножек контроллера или доп. регистров для их управления, вместо одного комплекта реле с парой переключающих групп).
    Вобще если конкретно для никитинского - то я становился на двух вариантах:
    - простой, на 8-ножке + регистр (164 или 595), управление от потенциометра, и 2-х кнопок - мьют и переключения каналов.
    - навороченный, на 28-ножке pic16f876a, с управлением от енкодера, его кнопки (мьют и вкл/выкл) и кнопки каналов или от потенциомтра 2-мя кнопками. Опционально - ДУ, индикация положения регулятора светодиодным столбиком, софт-старт, дистанционное включение, таймаут по отсутствию сигнала. Есть вариант и с ЖКИ.
    Будет время - опишу все более подробно.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.04.2007 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Было бы очень интересно!
  11. #50
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    а у меня пожалуй реализация всего етого дела займет пожалуй всю жызнь Аттини2313 + ПГА2310, а так хотелось сделать простой регулятор.
    Самый простой способ это 6-8 переменников на 1 валу. И прибудет тебе счастье, а работы на 1 день.
  12. #51
    город у моря
    1 Опишите простой способ установить 8 переменников на один вал. Заводских таких что-то не встречал.
    2. Как обеспечить идентичность характеристики регулирования такого количества переменников?
  13. #52
    Ukraine, Cherkassy
    Serg_D, Если б в нашем захолустье были нормальные переменники яб себе голову не мучал, и поставил резисторы.
    Добавлено через 31 секунду
    Alex, БУдем ждать.
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 07.04.2007 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    В нашем захолустье нормальных переменников "в ближайшей лавке" тоже нет, но они покупаются за 10 минут в интернете, и через 5-6 дней будут в руках. Тем не менее, я их не ставлю - для хай-энда никитинский лучше, а для всего остального - SSM2160/CS3310/PGA2310/PGA4311/LM1972 лучше.
  15. #54
    Челябинская область
    Есть такие но только их достать проблематично
  16. #55
    город у моря
    Раз проблематично, то и вспоминать о них не стоит. SSM2160/CS3310/PGA2310/PGA4311/LM1972 в многоканальных системах однозначно интересней смотрятся, плюс позволяют не тянуть длинные сигнальные проводники к переменникам.
  17. #56
    Челябинская область
    Это я так к слову, может просто кто-то и не знал что такое есть, а вот собрать на SSM2160/CS3310/PGA2310/PGA4311/LM1972 ему более проблематично.
  18. #57
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    "Автомобилисты" сажают на один вал что-то типа этого.
  19. #58
    Челябинская область
    Да именно то.
  20. #59
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    для LM1972 операционники надо до и после ?
    и какие лучше поставить ? NE5532 хватит или минимум opa2134 надо ?
  21. #60
    Ukraine, Cherkassy
    _jn79, после ставить надо, а что ставить уже по вкусу для ОПА2132/4 оптимальный КУ 10
