Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Регулятор громкости с цифр.Управлением.
    Аватар для dshtarev
    По умолчанию Регулятор громкости с цифр.Управлением.
    Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста мс регулятора громкости с управлением пофиг по какой-шине (лучше бы не параллельной ), что-ниубдь более менее качественное. Нужно на 6-каналов(можно и несколько дву-х канальных), SSM2160 найти не реально я так понял. Что можно еще поставить, главное чтобы доставалось в Москве, желательно в ЧиДе, ну и чтоб по кач-ву была норма. Что вообще народ использует. Поиск юзал, Но как-то обобщить не получается
    Добавлено через 10 минут
    Да, Никитинский регулятор рулит конечно, Но не на 6 же каналов его ставить!
    Последний раз редактировалось dshtarev; 02.03.2007 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Регулятор громкости с цифр.Управлением.
    Цитата Сообщение от rodaf Посмотреть сообщение
    Между прочим, много народу хотело бы почитать, тема уж больно актуальная! Никто не спорит, подобной инфы в инете хватает, но у автора стиль изложения уж больно привлекательный)
    Только микрушку лучше брать PGA4311, несмотря на "многоканальность", как раз она самая вылизанная (я лично знаком с разработчиком).
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    sia_2, PGA2310 ?? хуже???
    Частый гость Аватар для goose
    Его схемой и соотв. расчетом номиналов резисторов.
    Из схемы аттенюатора Никитина, опубликованной в Вашей статье, видно, что например при ослаблении в 1дб подключен только делитель на LS1 и сопротивление входа равно 83к. При ослаблении в 2дб подключен только делитель на LS2 и сопротивление входа равно 40к и т.д. Где же тут постоянство входного сопротивления?
    Видимо постоянство входного сопротивления обеспечивается только при соизмеримом сопротивлении нагрузки, 10к как указано у Алексея Никитина.
    Последний раз редактировалось goose; 23.03.2007 в 11:37. Причина: Вот додумал
    Это неточность в статье, на оригинальной схеме все правильно.
    А в моей статье, поскольку о никитинском речь идет в основном во 2-й части, которая еще не выложена, в 1-й дана только часть схемы.
    Там на выходе стоит резистор, после самого последнего звена, равный входному сопротивлению
    Поэтому к примеру, при ослаблении 0дБ - вх. сопро. и есть этот резистор.
    Я просто не корректировал ошибки и очепятки в 1-й части. Там еще на схеме 3-канального коммутатора есть неточности, и вообще она с тех пор несколько изменилась (статья начинала писаться почти 3года назад).
    Добавлено через 4 минуты
    Говорят что 4311 лучше по звуку, я не пробовал, хотя и валяется с десяток, так что сказать не могу.
    У 2310 лучше три вещи:
    -питание +-15 а не +-5, т.е. выше перегрузочная способность.
    -сущестсвование ДИП-корпуса облегчает макетирование
    -более приятная разводка ножек.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.03.2007 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Alex, можно ли использовать в вашей конструкции PIC12C672 без изменения прошивки?
    Ars longa vita brevis est
    Да, хуже. Посмотри зависимость ТНD от частоты и все поймешь. В 4311 применено следящее питание ключей, благодаря чему резко снижены искажения собственно ключевой матрицы.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а возможно ли 4311 управлять без контроллера?попрощё что-нить?в идеале,конечно две кнопки,но я чуствую без логики не обойтись...
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Контроллер проще логики - 8...20 ног один корпус с RC-генераторм, без кварца, и все дела.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Сергей, а вы имели дело с продукцией THAT Corporation?
    На пример THAT2181, как они по сравнению с 4311?
    Я могу перекомпилировать рег для LM1972 под 12С672, если очень надо, но вообще лучше под 12F675.
    Версия для "никитинского" сразу делалась под C671/C672/F675.
    Добавлено через 2 минуты
    Честно говоря, может на приборах оно и лучше, я не мерял, но на слух я разницы между 4311 и 2310 не почуствовал.
    (зато почуствовал в процессе настройки - когда дал сигнал с генератора побольше - 4311 из-за меньшего питания раньше начинает "захлебываться").
    Последний раз редактировалось Alex; 03.04.2007 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine, Cherkassy
    а у меня пожалуй реализация всего етого дела займет пожалуй всю жызнь Аттини2313 + ПГА2310, а так хотелось сделать простой регулятор.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Не писойте, скоро будет вам готовый проект на ПГА. Зависит от того, насколько быстро Maniac сделает печатную плату.
    Ukraine, Cherkassy
    pokos, Печатная плата ето не проблема главное,сделать у правляющий модуль тоесть прошывка. остальное могем сами.
    Прошивка на моей совести. Показывайте ДУ-шки, которые вам надо к нему прикрутить.
    Ukraine, Cherkassy
    pokos, У меня вообще по проекту был простой регулятор без наворотов тоесть без ДУ а чтоб ДУ не выбирать самый простой вариант сделать под код RC5.
    Как на меня идеальным был бы вариант регулятора на двух платах, на одной контролер со всеми вытекающими и ему прилагающимся и отдельно регулятор плюс буфер после по вкусу.
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 03.04.2007 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Это да. Но прошивка, а самое главное, запустить программатор. Вот это жесть.
    Это видимо, как переломаться. Когда переломаешься и запустишь свою самую первую маленькую программу, дальше пойдет как по маслу.
    Было бы здорово.
    Если не лень, прикрути Сони. У них хоть и свой формат (не RC5), но зато они самые дальнобойные и не тормозные (быстрая реакция на нажатие на кнопку).
    ..Как на меня идеальным был бы вариант регулятора на двух платах, ..
    Ну, основную плату пилить - смысла нет, она и так 60х70мм всего. Отдельная плата будет под семисегментный индикатор от компа. Потому что её может и не быть, если нет ДУ.
    Для ДУ думаю сделать RC5 и ещё протокол для моей ДУшки от старого AKAI. Кстати, её дальнобойность составляет 8 метров с отражением от стены. Больше имерить не могу - квартиры не хватает. Что касается Сони, то у них не угадаешь так, чтобы разные ДУшки были с одними кодами - вариантов дофига получается.
    Ukraine, Cherkassy
    pokos, Ну почему же, если плата с аналогом будет отдельно ето может оказаться намного удобнее, семисегментник я тоже думал прикрутить 3х розрядный, толлько вот на его управление понадобиться много линий ввода вывода 7+3=10 минимум. плюс пульт-1, ПГА 5(5), кнопки какието в любом случае будут Муть например......
    У меня возникает мнение что Дисплей не очень то и необходим.
    ЗЫ. Если не секрет какой контролер собираетесть использовать.??
    pokos, Ну почему же, если плата с аналогом будет отдельно ето может оказаться намного удобнее, ..
    Ну, схему выложу, а там пилите её как хотите.
    ... кнопки какието в любом случае будут Муть например......
    Я задумал либо плату с индикатором и глазом, либо кнопки/светодии использовать. Схема основной платы при этом одинаковая.
    AТmega8 в планарном корпусе.
    Ukraine, Cherkassy
    pokos, так и зделаем
