Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Посоветуйте двенашку
    Аватар для Memfis
    По умолчанию Посоветуйте двенашку
    Собственно хочу домой сваять новый саб, хочу взять Kicker S12L72 или SubZero-12 или Ground Zero GZNW 12.
    Посоветуйте какой динамик взять что бы получить большое звуковое давление и напор баса, чтоб волосы на голове шевелились!)
    Вот их характеристик:
    Ground Zero GZNW 12
    FS - 35.3 Hz
    Re - 4 Omhs
    Qms - 7.76
    Qes - 0.45
    Qts - 0.43
    VAS - 22 L
    Mms - 234 grams
    Bl - 30
    SPL - 88 dB
    Sd - 452 cm2
    x max - 5 cm
    Power RMS - 1500/2000w
    Kicker S12L72
    FS - 31.2 Hz
    Re - 4 Omhs
    Qms - 10.3
    Qes - 0.593
    Qts - 0.561
    VAS - 68.7 L
    Mms - 223 grams
    Bl - 16.353
    SPL - 87.4 dB
    Sd - 645 cm2
    x max - 1.3 cm
    Power RMS/max - 750/1500w
    SubZero-12
    FS - 24.34 Hz
    Re - 2 Omhs
    Qms - 4.181
    Qes - 1.102
    Qts - 0.872
    VAS - L
    Mms - 246 grams
    Bl - 15.149
    SPL - 89.3 dB
    Sd - 530 cm2
    x max - 10 cm
    Power RMS/max - 600/1200w
    Что посоветуете??
  2. #61
    Новичок Аватар для AleksX
    По умолчанию Re: Посоветуйте двенашку
    ...холтон, перерассчитанный на большие токи и большое количество выходников...
    схемкой и печаткой не поделитесь?
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    SPL-W можно достать через Магнитолу, там они меня отправили в какой-то магазин в Москве съездить забрать, не помню уже где.
    Саб для кина супер, у меня первая модель на этом звере.
    Сумасшедшая отдача на 18-35 Гц, и он способен на реальные 5 см вполне линейного смещения, дальше ход жёстко ограничен блоком центрирующих шайб, т. е. катушка никогда не достанет до фланца.
    Я в него 1500 Вт долговременной засадил. Ничего, второй год пугает соседей и впечатляет в кино. 130 Дб в комнате на 25 Гц.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Я бы к тебе с молотком пришел,если бы ты был мой сосед
  5. #64
    +1
    С соседями нужно жить дружно.
  6. #65
    Они долго не могли понять почему у них землетрясение и пианино само поёт, т. к. у меня дом кирпичный и проходят только такие низы которые не локализуются.
    Когда поняли то мы договорились чтоб я пореже слушал и после обеда только.
  7. #66
    Аватар для Memfis
    Подниму наверно тему.
    В конечном итоге порты были настроены на 20Гц, живя на пятом этаже стёкла звенели в пол пятиэтажки на тестовых треках и подводимой около 800 ватт. Ударную мощность было слышно и далеко от дома.
    Вот прошло некоторое время, то ли вкусы начали меняться, то ли пришло понимание что эти 20Гц мне не нужны, да и саб стал использоваться только под музыку.
    Ну и собственно звук стал не полностью устраивать, хочется большего качества от дина.
    Вот и встал вопрос, что лучше сделать, поднять частоту настройки ФИ или же сделать из этого корпуса ЗЯ и при надобности добавить корректор линквитца?
    Полезный объём корпуса сейчас 170 литров.
  8. #67
    Ростов
    Ну и зверь!
