Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Посоветуйте двенашку
    Аватар для Memfis
    По умолчанию Посоветуйте двенашку
    Собственно хочу домой сваять новый саб, хочу взять Kicker S12L72 или SubZero-12 или Ground Zero GZNW 12.
    Посоветуйте какой динамик взять что бы получить большое звуковое давление и напор баса, чтоб волосы на голове шевелились!)
    Вот их характеристик:
    Ground Zero GZNW 12
    FS - 35.3 Hz
    Re - 4 Omhs
    Qms - 7.76
    Qes - 0.45
    Qts - 0.43
    VAS - 22 L
    Mms - 234 grams
    Bl - 30
    SPL - 88 dB
    Sd - 452 cm2
    x max - 5 cm
    Power RMS - 1500/2000w
    Kicker S12L72
    FS - 31.2 Hz
    Re - 4 Omhs
    Qms - 10.3
    Qes - 0.593
    Qts - 0.561
    VAS - 68.7 L
    Mms - 223 grams
    Bl - 16.353
    SPL - 87.4 dB
    Sd - 645 cm2
    x max - 1.3 cm
    Power RMS/max - 750/1500w
    SubZero-12
    FS - 24.34 Hz
    Re - 2 Omhs
    Qms - 4.181
    Qes - 1.102
    Qts - 0.872
    VAS - L
    Mms - 246 grams
    Bl - 15.149
    SPL - 89.3 dB
    Sd - 530 cm2
    x max - 10 cm
    Power RMS/max - 600/1200w
    Что посоветуете??
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Посоветуйте двенашку
    Цитата Сообщение от Memfis Посмотреть сообщение
    Я просто подумывал о том что сделать сейчас короб на 120 литров примерно, а потом если небудет хватать мощности или напористости то поставить туда второй такой же динамик и перестроить порты...
    Если сделать корпус на 120 л полного внутреннего объема, то со щелевым портом 4х40х140 (порт по нижней и задней стенке) и динамиком получим "чистыми" как раз 80л... Края порта закруглить радиусом сантиметров 5 (сомневаюсь, что стенка будет тоньше миллиметров сорока...), то и свистеть не будет.
    Аватар для Memfis
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    кстати прогрей дин нормальным ходом дня 2-3 хотябы чтобы разыгрался мой совсем по другому заиграл через 2 недели
    Ну дин размять это само собой, после недельки разминки обмеряю его, посмотрю на расхождение резульатов с заводскими)
    Добавлено через 36 минут
    ну я думал делат корпус чистыми 120л, с ФИ и внутренниму распорками - 152. И делать два ФИ в форме песочных часов, получается длина даждого порта 50см, размеры на входе и выходе - 15*7см, размеры в середине - 8*7см.
    Можно как вариант сделать и на обычном щелевом порту, но при такой длине может проявится органный резонанс, и на песочных часах можно получить большее поперечное сечение ФИ при меньшей длине, и следовательно при большей громкости получим меньше струйных шумов.
    Последний раз редактировалось Memfis; 10.03.2007 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Memfis
    Теперь встала проблема купить SPLW-15... его просто нет в продаже( Может кто знает где он есть в наличии в Москве?
    Например может взять SOUNDSTREAM T4-15? Он имеет схожую АЧХ в таком же корпусе. Может он будет лучше или хотя бы так же звучать? Говорят у T4-15 качество сборки гораздо лучше и проблем меньше возникает...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    у него подвес уже значительно
    http://www.magnitola.ru/SPL-SPLW-15-p-3281.html
    а это магазин не в москве что-ли ?
    Аватар для Memfis
    Это как понимать?
    Этот магазин в Москве, но там его нет в наличии, это даже внизу страницы той написанно(
    Минск,Беларусь
    а е не заметил
    счет подвеса .
    имел ввиду у*же ударение на первую гласную
  8. #47
    Аватар для Memfis
    Тоесть T4 будет хуже?
    А какой дин тогда можно попробовать использовать что бы добиться такого же глубокого звучания как и на SPLW-15?
    Просто уже неделю рыскаю по всем помпаниям и везде говорят что сейчас нету, и когда будет незнают... типо это уже устаревшая модель...
  9. #48
    Минск,Беларусь
    незнаю даже
    можно попробыть alpine swr 1542D в 80 литрах и фи на 20гц и с корректором линквитца
    но ему надо около 120 литров/фи 20 гц .
  10. #49
    Аватар для Memfis
    незнаю даже можно попробыть alpine swr 1542D в 80 литрах и фи на 20гц и с корректором линквитца но ему надо около 120 литров/фи 20 гц .
    Да дорогой он, небудет столько денег(
    Незнаю, почему то многие очень хвалять T4-15. Говорят что у него лучше качество звука и скорость отработки басовых партий. Кстати, на разный фотографий у Т4-15 разная ширина подвеса...
  11. #50
    Минск,Беларусь
    не ,я не сказал что он плохой ,просто у нег подвес уже ,а значит и ход может ограничеваться им .
    на счет рекомендаций по нему ,то я не знаю параметров Т-С .что бы советывать
  12. #51
    Аватар для Memfis
    У Т4-15 следующие параметры Т/S:
    Fs - 34.03Hz
    Vas - 2.075Cu.Ft.
    Qms - 3.722
    Qes - 0.449
    Qts - 0.401
    Xmax - 0.551 in
    SPL - 91dB
    V.C - 1 Ом*2
    RMS - 1000 watts
    Max - 2500 watts
    Хочу его так же посадить в корпус на 120 литров чистыми и с настройкой ФИ на 20Гц.
    Добавлено через 13 часов 52 минуты
    Ну что думаете на счёт Т4-15? На автомобильных форумах говорят что Т4 гораздо более музыкальней нежели SPLW-15. У Т4-15 подвес уже чем у SPLW-15 но он намного выше, за счёт чего сохраняется такой же линейный ход, но увеличивается полезная площадь диффузора.
    При одинаковый настройках ФИ и одинаковом объёме у Т4-15 получается более плавная АЧХ и нет горба на 20Гц как у SPLW-15. Как я понимаю это лучше скажется на звучании?
    Последний раз редактировалось Memfis; 18.03.2007 в 02:11. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Минск,Беларусь
    Xmax - 0.551 in
    если это правда ,то это не есть гуд для ваших целей
    в мм это будет 12 мм в сторону .
  14. #53
    Аватар для Memfis
    Точнее 14мм, а у SPLW-15 23мм.
    Хотя прога WinISD при данном корпусе на мощности в 1000вт показывает ход примерно в 14мм, что как раз укладывается в область линейности. Ну и ещё у него область нелинейности есть в запасе.
  15. #54
    Аватар для Memfis
    А как будет саб на динамике со следующими характеристиками:
    FS - 25,2 Hz
    Re - 3 Omhs
    Qms - 7,2
    Qts - 0,48
    VAS - 132,2 L
    SPL - 89 dB
    Sd - 800,78 cm2
    x max - 4,0 cm
    Power RMS - 800w
    Например корпус на 160литров и фазик на 23Гц?
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Хотя не, там же динамик вдухкатушечный, значит свободно можно сделать 120л и ФИ на 20-21Гц.
    Последний раз редактировалось Memfis; 11.04.2007 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Минск,Беларусь
    так вам для чкго саб ?
    как я понимал для самых низов ...
    тут не будет этих низов .
    если для кина ,то 175 /17 гц + поставите/сделаете ну если не корректор линквитца , то обычный эквалайзер с небольшой добротностью ,который и выправит ,кстати для кина имеет смысл сделать горб в районе 20-30 гц .
    а что за дин ?
  17. #56
    Аватар для Memfis
    Саб буду делать в основном для музыки и немного для кино. Да, хочу добится от него самых низов. И почему небудет низов? Расчитывал в LSP каде и с учётом того что динамик двухкатушечный получается такой график при 120л и 21Гц.
    Динамик это JBl W15GTi. Не MK2.
  18. #57
    Минск,Беларусь
    для музыки такие низние частоты совершенно не нужны .
    у меня фи настроен на 27 гц , и поверте их него очень-очень редко пробивается поток воздуха ,т.е. нету таких частот в музыке практически .
    графики интересные ,вполне нормально ,просто из-за нелинейности нашего слуха частоты в чайоне 20 гц будудт очень плохо слышны ,и по этому там имеет смысл делать горб .
  19. #58
    Аватар для Memfis
    Ну спад можно добавить параметрическим эквалайзером. Посто хочу настроить на 21Гц пока а потом поиграться с частотой настройки ФИ и наполнителем и выбрать для себя оптимальный вариант. Просто ещё нехотелось бы сильно проигрывать на низах на этом сабе в кино.
  20. #59
    Минск,Беларусь
    еще нужен мощный усь ,над ним поработайте
  21. #60
    Аватар для Memfis
    У меня собранный, холтон, перерассчитанный на большие токи и большое количество выходников, не без помощи Дяди Фёдора конечно делалось). Очень мощный и качественный усь, не боится КЗ(сам недавно убедился) и тому подобного, очень устойчивый. Этому динамику будет выше крыши.
