Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Посоветуйте двенашку
    Аватар для Memfis
    По умолчанию Посоветуйте двенашку
    Собственно хочу домой сваять новый саб, хочу взять Kicker S12L72 или SubZero-12 или Ground Zero GZNW 12.
    Посоветуйте какой динамик взять что бы получить большое звуковое давление и напор баса, чтоб волосы на голове шевелились!)
    Вот их характеристик:
    Ground Zero GZNW 12
    FS - 35.3 Hz
    Re - 4 Omhs
    Qms - 7.76
    Qes - 0.45
    Qts - 0.43
    VAS - 22 L
    Mms - 234 grams
    Bl - 30
    SPL - 88 dB
    Sd - 452 cm2
    x max - 5 cm
    Power RMS - 1500/2000w
    Kicker S12L72
    FS - 31.2 Hz
    Re - 4 Omhs
    Qms - 10.3
    Qes - 0.593
    Qts - 0.561
    VAS - 68.7 L
    Mms - 223 grams
    Bl - 16.353
    SPL - 87.4 dB
    Sd - 645 cm2
    x max - 1.3 cm
    Power RMS/max - 750/1500w
    SubZero-12
    FS - 24.34 Hz
    Re - 2 Omhs
    Qms - 4.181
    Qes - 1.102
    Qts - 0.872
    VAS - L
    Mms - 246 grams
    Bl - 15.149
    SPL - 89.3 dB
    Sd - 530 cm2
    x max - 10 cm
    Power RMS/max - 600/1200w
    Что посоветуете??
    Аватар для Memfis
    По умолчанию Re: Посоветуйте двенашку
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    это даже плюс если его установить в 60-80 литров и фи 20 гц ,т.к. 120 литров для него всеже много .
    тут прости проблемма будет насроить фи достаточного сечения в таком объеме да и на 20 гц
    про корректор не подскажу но на этом форуме должна быть инфа ,на крайний слечай создашь тему , тебе помогут .
    Тогда хорошо, просто этот дин отпадал потому что как я считал ему нужен большой корпус. Ну а если он будет пахать на 60-литрах тогда я его возьму. Придётся что то теперь делать с усилком что бы с него можно было снять 1400-1600вт на 2 Ома.
    Дак а получится с помощью корректора выровнять АЧХ с -5дб примерно до нуля дб хотябы?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    да хоть +20 дб
    это же как эквалайзер
    конечно вы немного потеряете в звуковом давлении на сабых низах ,т.к. будет для выпрямдения исользоваться больше мощности ,но уверен что вы с такой громкостью слушать всерано не будете
    кстати каковы размеры вашей комнаты ?
    Аватар для Memfis
    Такс, ширина около 3-х метров, длина около 5,5метра и высота около 2,5метров.
    Ну думаю свой усилок модернизирую чтоб давал достаточно по мощи.
    Только в корпусе на 60 литров и настройке на 20гц встанет ещё больший вопрос о длине порта чем у того челевека...
    Минск,Беларусь
    АГА
    ужоссс
    слекла не по выбивайте
    я серьезно )
    Аватар для Memfis
    ужоссс
    я серьезно )
    Дак стоят новые немецкие стеклопакеты двойные)))) Их головой то невышибишь))))
    Да, надо тогда решать что с портами делать, т.к если с ними ничего неполучится то надо будет брать другой дин(( т.к надо уложится так, чтобы чистыми на дин приходилось 60-75 литров.
    Минск,Беларусь
    кстати на каких частотах будете использовать саб ?
    Аватар для Memfis
    Дак думаю использовать на самых инфранизах, ФИ настраивать на 20-25гц, да и объём может такой как у того парня сделаю. Хотя может полностью повторю его конструкцию, только оформлю хорошо, вполне возможно что с аэрографией на лицевой панели, просто если подойдёт по размерам то сделаю как у него, если нет - значит буду резать объём. Ну а верхняя граница наверно герц эдак 60-80, не выше, т.к там уже пойдёт локализация саба...
    Минск,Беларусь
    Memfis
    по моему такие сабы надо использовать не выше 50 гц
    а 120 литров для splw 15 всеже много
    там будет острый пик на частоте настройки фи ,что не хорошо .
    литров 80 это макс при 20 гц настройке .
    Аватар для Memfis
    Ну можно и невыше 50гц, здесь несуть уже. Но при 80 литрах и настройке на 20 гц длина портов будет по 80см у каждого примерно.
    Если настраивать на 120 литров и 20 гц то длина портов будет по 50см у каждого, и это уже приемлимо. В расчёт я сейчас брал порт типа песочные часы, т.к всё остальное просто неприемлимо. Да и про горб на 20-ти герцах - дак на сколько я помню на на частотах ниже 20гц начинается спад по звуковому давлению, и этот горб компенсирует этот спад, и на расстоянии примерно 2-3 метра от саба АЧХ должна будет выпрямится значительно.
    Минск,Беларусь
    незнаю незнаю
    конечно дело ваше
    но лучше всеже чтобы небыло горбов
    Аватар для Memfis
    Ну это да, но просто ненастроить тогда ФИ даже на 25герц в корпусе в 70 литров, слишком большая длина(
    А на то, что бы поднять провал образовавшийся можно применить корректор линквица или параметрический эквалайзер, только правильно подобрать добротность .
    Минск,Беларусь
    Ну щелевой порт ))
    у меня он метр длиной ))
    Аватар для Memfis
    А если не секрет какой у вас динамик и какая у него мощность? Просто мне надо делать так что бы порты не засвистели на большой громкости.
    Минск,Беларусь
    да у меня alpine swr 1222D
    фи у меня 4х37 см
    не свистит ,но и усил мой не может раскачать его на полную
    примерно на 24 вольтах срабатывает защита (реле )
    потом защита уберется
    если будешь согинать фи ,то должно быть без углов ,наиболее рпановерно на изгибе .
    Аватар для Memfis
    Ну 24 вольта это и немного по мощи даже на 2 ома, я то собираюсь тягать летом на 1000вт примерно, так что там надо делать большие ФИ, всё таки склоняюсь к ФИ в форме песочных часов...
    Минск,Беларусь
    Memfis
    если взяить 4-омную нагрузку то это около 150 вт .
    Аватар для Memfis
    Ну да, просто у ваших 150 и моих 1000вт разница великовата, мне придётся полюбому брать сечение ФИ больше( Что неизменно поведёт к увеличению длины труб(
    Я просто подумывал о том что сделать сейчас короб на 120 литров примерно, а потом если небудет хватать мощности или напористости то поставить туда второй такой же динамик и перестроить порты...
    Минск,Беларусь
    напористости и так не будет ,
    во первых это надо резать довольно высоко
    во вторых такие динамики не льзя пускать выше 50 гу иначе один гудеж .
    Аватар для Memfis
    Ну 50гц дак 50, просто верхнюю границу звучания буду настраивать уже при послушке динамика в корпусе. А почему небудет напористости? Хотя напористость это неглавное, главное что бы была глубина, мощность баса. А этого как я почитал тот человек успешно добился.
    Минск,Беларусь
    кстати прогрей дин нормальным ходом дня 2-3 хотябы
    чтобы разыгрался
    мой совсем по другому заиграл
    через 2 недели
