Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для kid31
    По умолчанию Помогите с ремонтом Веги 120 ...
    Неполадки следующие :
    Не срабатывал Электромагнит при вкл. вопроизведения, поменял кондеры и транзистор кт 817 -магнит срабатывать стал но на 1сек. , далее замкнул VT 34 ( база и коллектор) питание на магнит идет , вообщем запутался -не могу понять в чем дело.
    Может кто сталкивался с этой проблемой - подскажите пожалуйста где искать неполадки ?
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом Веги 120 ...
    Проверь исправность VD27 и RR165,а так же наличие напряжения -12в на правом(по схеме) выводе R165.
  3. Новичок
    Аватар для kid31
    qwerty, Большое спасибо за совет ,попробую .
  4. Новичок
    Аватар для kid31
    Проверил , все нормально,диод и резистор рабочие .На замыкание того транзистора реле срабатывает.
    Не пойму в чём дело?
  5. Старый знакомый Аватар для qwerty
    VT34управляет ключем VT35 который подает форсирующее(-42в) напряжение на соленоиды через VT31,32.Через примерно 1сек VT34,VT35 закрываются и на соленоиды подается -12в через R165,VD27.Дело в том,что для удерживания якоря соленоида достаточно тока в несколько раз меньше чем для срабатывания.Значит или -12в не подается на соленоиды(закрываютсся почему-то VT31,32, обрыв цепи между VD27 и эмиттерами VT31,32,большая просадка -12в), или неисправен соленоид "ход"
    (межвитковое замыкание например) или противодействие(механическое)на якорь соленоида больше,чем расчитывали разработчики(механические неисправности ЛПМ).Вот в общем-то в основном и все,что надо проверить в первую очередь.Удачи! Не поможет-пиши,будем копать дальше.
    Да,кстати когда когда эл.магнит отпускает индикатор "Воспроизведение" продолжает гореть?
    Последний раз редактировалось qwerty; 07.03.2007 в 21:16.
  6. Новичок
    Аватар для kid31
    Индикатор горит когда эл.магнит отпускает ,проверил диоды которые рядом стоят -рабочие.
    qwerty, Огромное вам спасибо за помощь в ремонте этого аппарата ,купил я его за 100р в свою коллекцию .Давно хотел что то из Веги прикупить.
    Удачи вам и Все наилучшего!
  7. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Лентопротяг на Вега 120 такой же как и на Вега 122, плита с головками должна легко двигаться вверх и вниз, если это не так то почисть и смажь направляющие кстати там обязательно должны быть металлические шарики (по ним скользит плита) если их нет то поставь (при разборке осторожно шарики маленькие около 2,5 мм и их легко выронить и потерять ), так же если эл. магнит (он же соленоид ) сдвинут с рабочей точки (регулировка завода изготовителя) то якорь может не втягиваться (и) или не удерживаться в рабочей зоне, глянь настройку не сдвинут ли эл.магнит...
  8. Новичок
    Аватар для kid31
    Flash1Спасибо за совет! Плита с головками легко двигается вверх ,но я все равно смажу для профилактики.
    Посмотрю обязательно,на следующей неделе отпишу,он у меня на работе находится, чиню как бывает время от основной работы.
  9. Новичок
    Аватар для kid31
    Заметил что при замене С 71 на большее МкФ ,увеличивается время удержания электромагнитов,но не на долго -в зависимосте от емкости конденсатора . Вообщем полный дурдом с этой Вегой,зря видимо связался с этой декой,хотя давно мечтал иметь у себя в коллекции.
  10. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Так и должно быть.На D11.2, R158,C71 собран одновибратор,где длительность импульса определяется R158,C71.Это и есть длительность подачи форсирующего импульса тока для срабатывания эл.магнитов(соленоидов) в ЛПМ
  11. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    kid31
    Этот аппарат не плохой так что не переживай просто хорошенько настрой его и все, если после форсированного напряжения на соленоиде присутствует напряжение удержания следует настроить его местоположение (соленоида) и все , сам не единожды проходил через подобное . Так что наберись терпения, потом оно окупится .
    Кстати (извиняюсь за отсутствие подробностей под руками нет схемы на этот аппарат ), транзистор отвечающий за удержание соленоида случаем не имеет дефектов (утечек и т.д.) это тоже может быть причиной того что в форсированном режиме магнит втягивается, а на удержание не работает, проверь транзистор хорошенько.
  12. Новичок
    Аватар для kid31
    qwerty,
    Flash1, Спасибо большое вам за соучастие в ремонте, приятно пообщаться с людьми которые разбираются в электронике .
  13. Новичок
    Аватар для kid31
    Сегодня было время на работе заняться ремонтом, и при обследовании платы обнаружил что не идет ~ питание на диодный мост (забыл его обозначение на плате,он стоит под 2 большими электролитами у задней стенки) далее увидел что нет двух стабилитронов -кто то при ремонте их забыл поставить ,припаял питание пошло но все равно соленоиды работают также, но перестали сильно греться а то они перегревались здорово за эти секунды.Попробую заменить микросхему К 561 ТМ2 , при касании (не помню какого) вывода магниты начинают срабатывать. Может поможет это Снимал один соленойд проверить -один срабатывает раньше другого. Вообщем понял что дело не в них а в электронике .Буду дальше копать до полной Победы .
  14. Старый знакомый Аватар для qwerty
  15. Новичок
    Аватар для kid31
    микросхему К 561 ТМ2 поменял но толку нет ,все также. Что то запутался я в этом ремонте В чем причина ?вроде кондеры проверил всё нормально,транзисторы пробовал менять подозрительные -все также.
  16. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Какое напряжение на соленоидах после отпадания?
  17. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    kid31
    Возможно есть неподключенные выводы у ТМ2 (если при касании срабатывает)
    ДА!....Но нет!
  18. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    2 kid31
    Не боись что знаем подскажем , кстати то что qwerty в последнем сообщении сказал проверил ???
  19. Новичок
    Аватар для kid31
    Напряжение на соленоидах после отпадания не проверял , только сегодня ваши сообщения смог прочитать.( А какое напряжение должно быть, у меня на схеме нет этой информации).
    qwerty,
    Flash1,
    Konstantin- Благодарю вас что вы еще читаете эти мои сообщения о ремонте Веги!
  20. Старый знакомый Аватар для qwerty
    У меня 8.4в
