Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для vik65
    По умолчанию Nad 502 Help
    перегорели обе лампочки подсветки дисплея сего сидишника.проверить напряжение питания не получается, так как открыть крышку дисплея мешает конденсатор.Можно, конечно, все раскурочить и замерить,потом искать лампочки, но тогда я не смогу слушать музыку на нем. Мож кто знает, что за лампочки стоят там? безцокольные миниатюрные...
    Виктор
  2. Новичок Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Nad 502 Help
    Попробуй поставить белые ,матовые светодиоды .У меня NAD 522 .Хочу на выходных этим занятся.Там по моему переменка вольт восемь.
  3. Зарегистрировался Аватар для Niniz
    Там стоят маленькие лампочки с тонкими проводками на 12 В - найти их не проблема, покупай поменьше мощностью, чтоб дисплей зря не грелся.
    Такие лампочки стоят в автомобильных переключателях-кнопках для подсветки.
    Имеет смысл открыть все-таки крышку и помотреть какие лампочки из себя.
    Белую крышку на плате, которя закрывает эти лампочки, просто поддень - и лампочки будут доступны.
    Перегорают они довольно часто.
    Виктор
  4. Новичок
    Аватар для vik65
    спасибо за ответ!
    все еще не добрался до дисплея, но лампочки купил в Микронике на 12 в, но меня смущает, что они здорово греются.
    все же я его разберу и замерю напряжение.может поставлю последовательно меньшим номиналом.
    можно сразу было разобрать и замерить, но крышку не снять и-за кондера. нужно или его выпаивать, а для этого нужно отпаять несколько шунтов,кторые не позволяют добраться до контактов,или отломить нижний крепеж коробочки,кторая эти лампы прикрывает.
    пишу подробно, вдруг кому-то эта инфа пригодится.
