Показано с 1 по 6 из 6
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Кассетная дека SONY TC-K5 ищу схему
    Ищу схему старой (середина семидесятых) кассетной деки SONY TC-K5.
  2. Забанен (навсегда)
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Кассетная дека SONY TC-K5 ищу схему
    Кассетная дека SONY TC-K5. Под таким наименованием она выпускалась для внутреннего рынка Японии (для 100-вольтовой сети). Может быть для Европы она шла с другим наименованием? На плате номер 1-586-595-14. Все надписи на плате на английском. Т.е. разница только в питающем трансформаторе. Не могу найти схему.
    Последний раз редактировалось ottisk; 17.03.2007 в 10:29.
  3. Забанен (навсегда)
    Аватар для ottisk
    Все еще ищу
  4. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 OTTISK
    Статья товарища Сухова- Схемотехника японских кассетных.......
    Радио12-84.
  5. Забанен (навсегда)
    Аватар для ottisk
    Радио12-84.
    Нашел эту статью. Спасибо, очень полезно Нужна полная схема. Боюсь без нее до третьей луны его ремонтировать буду. С воспроизведением всё в порядке. Проблемы с записью. Левый канал пишет нормально. Правый - плохо, примерно в два раза тише. Выкручивание потенциометра чувствительности УЗ (даже на полную) результата не дает... Выключаем питание генератора тока стирания и подмагнич. Подаем на лин. входы синус 1 кГц с уровнем 0 Дб. Смотрим осцилографом. Во всех местах, от лин. входа до головы, уровень и форма синуса, в правом и левом каналах идентичные. Все замечательно. Включаем питание ГСП. Вот тут начинаются проблемы. Некоторый уровень 100 кГц от ГСП (после фильтра-пробки) проникает на выход УЗ лев. канала. Так и должно быть. Он, лев. канал и работает нормально. А вот на выходе УЗ прав. канала уровень 100 кГц практически ноль. При этом, непосредственно после фильтра-пробки прав. канала, 100 гЦ идентичны этой же точке лев. канала. Такое впечатление, что где-то, утечка через полудохлый конденсатор на землю. Но проверка всех конденсаторов в округе, результата не дала. Измеритель емкости показывает, что все они исправны... Вот и сижу уже неделю, ничего сделать не могу. Уже даже мыслей на этот счет никаких нет. Только одно, надо садиться и рисовать схему самому. Но это наверное не однк неделю времени отнимет. И куча ошибок будет. Тут до меня уже кто-то пытался отремонтировать эту неисправность. Судя по тому, что мы с ним по одним и тем же местам ходим... Вспомнил. Как то брату ремонтировал комутатор электрон. зажигания. Там такой прикол наблюдался. Стук отверткой по транзистору - заработало. Еще раз стук - не работает...
    Последний раз редактировалось ottisk; 21.03.2007 в 06:06.
  6. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 OTTISK
    Если очень хочется- можно смонтировать новую схему из других деталей
    на макетнице и посмотреть осциллографом.
