Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    По умолчанию О электроизолирующих термопрокладках
    Собрал усь на тда7294 (Линкоровский МФ1). Теперь монтирую все это хозяйство вместе с платой защиты в самодельный алюминиевый корпус с радиаторами.Можно ли использовать для изоляции микросхем термопрокладки с компютерных блоков питания,обмазав их термопастой? на вид они как резиновые.
  2. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    По умолчанию Re: О электроизолирующих термопрокладках
    Можно, если питание до + - 20 в., т.е. вых.мощность "уся" планируется небольшая.
  3. Новичок
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Питание +/-26 в, видно придется искать слюду
  4. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    А что мешает поставить резину, пока. Погонять на полную мощность ( до ограничения ) усилитель с тепловым контролем микросхемы, как угодно: на ощупь, термометром и т.д. Будет перегрев - ищем слюду,керамику и т.д.
    Есть ещё вариант - TDA7294 поставить на радиатор без изоляции, а уже сам радиатор(ы) изолировать электрически от корпуса "уся".
  5. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Koloss, эту микросхему надо обязательно изолировать от радиатора. Иначе она может самовозбуждаться, со всеми от сюда вытекающими последствиями, в виде непонятного сгорания от ничего...
  6. Новичок
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Изолировать радиаторы нет возможности, корпус получился как один большой алюминиевый радиатор
  7. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    Dj.Shadow у меня TDA7294 не изолирована от радиатора (радиатор около тысячи квадратов), и работает без возбудов-возгораний. (по схеме Сырицо, PCB своя)
    Последний раз редактировалось Koloss; 02.03.2007 в 08:32. Причина: убрал лишнее
