Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Идеальная карта для оцифровки.
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальная карта для оцифровки.
    Кто что скажет? Ибо я со своей ZS уже устал.
    Piter
    По умолчанию Re: Идеальная карта для оцифровки.
    1212m
    а вообще нет таких карт
    Аватар для igorkuz
    Ну в студиях то как то это пишется. Я понимаю там и уровень другой, просто посмотреть интересно.
    Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    Просто, докупить к вашей ZS внешний блок АЦП (от 100$ и до ...).
    А чтобы посмотреть, зайти самому в любую муз.студию.
    Переведи слово "устал"
    Я использую WT192X переделанную, пока другой не надо, а вот БП в компе заменить очень хочется.
    Аватар для igorkuz
    Костя, устал от того, что не могу нормально отцифровать ничего. С неё я снимаю сигнал по цифре, ну хаять не буду, нормально, тут встал вопрос качественно цифрануть пластинку. Срач по входу такой лезет, причем по всем входам. БП мощный Залман с ним проблем не было, причем сигнал и на вход морды давал, не айс. Конечно звук есть но мне не нравится.
    У моей звуковухи, самым узким местом АЦП, с точки зрения музыкальности, был входной усилитель на операх. Когда я его заменил на трансформатор, то все стало очень прилично. По крайней мере народу нравятся мои оцифровки.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Константин может вы это уже сделали. В описании АК5394 на стр.15 про емкости на vref-ах. Я повесил на каждую ножку по 1000 мкфх6.3в Рубиконы. И оно того стоит!
    Нет, я не вешал. Можно будет попробовать. Тут надо заметить, что трансформаторный вход отличается по работе от активного, поскольку средняя точка трансформатора соеденина с опорным напряжением и нет цепей на питания и землю.
    Аватар для igorkuz
    Ослик Иа,
    Новичок Аватар для Walker
    Я тоже долго выбирал плату для себя, взял LynxOne. В принципе, неплохая карточка. Сравнивал только с Juli@ и SB Audigy . Перевес на LynxOne. При оцифровке (с катушек, писанных с винила) не пропадает "воздушность" и "объемность", и не появляется "плоскосность" звука.
    Во как заговорил, как в мурзилках . Но мерять параметры карты нечем...
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
    Ну, тогда и я добавлю одну свою джазовую оцифровочку.
    http://rapidshare.com/files/18856459/01_-_Tangerine.ape
    Аватар для igorkuz
    Блинская рапида. Не отдает нихрена!!!
    Любая критика будет принята без ответных ругательств.
    В записи немного не хватает атаки. Но такое ощущение, что так записана пластинка, поскольку яркость щелчков, вроде, вполне достаточная.
    Частый гость Аватар для _алекс_
    полупроф - LynxStudio TWO или MOTU - но еще дороже
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Да это еще та хрень - для оцифровки точно не пойдет - 24бит в принципе нет! Звук не такой уж и плохой - выразительный, четкий (точнее даже резкий), но детальности явно не хватает!
    Присматриваюсь к Emu 1212M - вроде сейчас около 5700р стоит. И честных 24 бита есть, и кварц для 44.1кГц, и вообще вещь отличная, для измерений точно пойдет.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Piter
    Для измерений пойдет. Но 16ти битный сигнал, проходит на штатный ЦАП не прямо, а через преобразование, толи в 24, толи в 32 бита. Т.е. нет бит в бит аккуратности
    г.Томск
    И что при этом происходит? Неужели теряются биты или урезаются?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Костя Мусатов,
    igorkuz, Дело может быть не в БП а в ... винчестере. Мой айбием "шумит" в +12В где-то под 100-120мВ. Притом ПБ- FSP(OEM для Zalman`a).
    Лечится- по п- фильтру в питание винта из пары танталов (или кто на что гаразд) и дроселя ДП-3. Нужно быть осторожным с дроселями, а то будет хохма:
    ставил на 1А, после него напряжение падало до 4.7В при включении УльтраДМА и винт просто "отваливался"
    Добавлено через 4 минуты
    ZugDuk, У ЕМУ 10к2 (а-ля 1 аудига, от нее чип и преспособили в ЭМКу ) внутренняя разрядность 32бит. Поэтому и 16 и 24 бита дополняются нулями до 32.
    Последний раз редактировалось Walter; 07.03.2007 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
    Не, у меня всякие шумы не пролазят. Это базовая частота БП, проверено.
