Показано с 21 по 40 из 79
Тема: Качество звучание в виндоус Виста!
    Аватар для Melhior
    WWW
    Вопрос Качество звучание в виндоус Виста!
    Подметил, что качество звучания хп явно уступает виндоус виста. Правда есть ещё другая альтернатива - пингвин ..
    Выскажите своё мнение!?
    Последний раз редактировалось Melhior; 01.03.2007 в 12:58.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    По умолчанию Re: Качество звучание в виндоус Виста!
    Цитата Сообщение от noble Посмотреть сообщение
    В играх ускоряем
    А какое это имеет отношение к проигрыванию музыки?
    если там в Vista всё именно так и обстоит, то это полный ПЭ.
    А я и говорю, что Виста - это, пока что, полное ГЭ.
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Виста-застрелисста, как кто-то уже подмечал.
    Накрайняк, никто же не помешает держать две оси и спокойно пользоваться одной, а мучать другую, когда на то не жалко свободного времени ;)
    Новичок Аватар для noble
    Латвия
    Vista, в переводе с латышского, - курица.
    делаю первые шаги.
    да мы в курсе было уже
    в висте нашли интересную уязвимость связанную кстати со звуком, точнее с голосовым управлением, можно удалённо заставить висту проиграть вав или мп3 файл с голосовой командой на удаление любого файла или каталога, и если включён микрофон и настроена система управления голосом, команда будет выполнена
    благо ещё, запрещено выполнение команд типа создания и регистрации новых пользователей и format C:\
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Вспоминается один фантастический рассказик - там робота нельзя было перепрограммировать - все было закрыто-опечатано. Так ему дали глазами (ну, в общем, вы поняли, что камерами или т.п.) программу прочитать. Тоже взлом защиты. Фантастика сбывается - будущее настает!
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Я тоже читал "Юный Техник" когда-то!
    Александр Фин, "Пузыри Шолиса".
    http://www.lib.align.ru/book/win/11582.html
    Коротенький рассказик...
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.03.2007 в 18:29.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Piter
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    а как WDM дрова обеспечивают многоканальный вывод звука на карточках, которые сами его не поддерживают?
    Вот и надо звук выводить через ASIO...
    Драйвер карты этим занимается. Это прерогатива конкретной карты и ее разработчиков. Например у меня в одноканальной ES1370 ничего такого нет, а в многоканальной EMU1212m во первых смешивание, а во вторых ресэмплер всех частот в 48кГц, затем еще и преобразование всего в 32 бита. Но этим не винда занимается, по этому приравнивать wdm к DS и MME некорректно. Я только это и хотел уточнить.
    Цитата Сообщение от TRANTOR Посмотреть сообщение
    Нет там никакой обработки, кроме аттенюатора в ЦАП/АЦП, который стОит вывернуть на максимум.
    Не уверен на 100%. Слышал краем уха, что I2S выходы на штатные ЦАПы в чипах Envy 20 битные и к этим 20 бит приводятся все аудио сингалы на уровне драйвера. А вот SPDIF выходы нормальные, т.е. могут быть как 24-ех битными, так и 16ти. Но нет 100% уверенности, что эти 16 не получены из 24-ех, 32-ух или 20ти какой либо обработкой. Зато есть заявление в даташите на микруху, что она мол bit accurate, по этому есть высокая вероятность, что SPDIF выходы на чипах Envy честные полностью.
    Это так, но в Юле не используются штатные ЦАПы Envy.
    уровне драйвера
    Скорее чипа.
    Так и есть.
    В любом случае, лучше всего использовать внешний ЦАП/АЦП. Помех меньше будет (по понятным причинам).
    Piter
    Я ничего не слышал о штатных ЦАПах внутри чипа Envy (а они там есть?), я имел ввиду I2S выходы на ЦАП AKM AK4358, что распаен на Юльке.
    Так и есть.
    Откуда такая уверенность? Кто то тестил чтоли?
    Щас глянул шитодату на Envy 24HT
    там в описании контроллера такая фраза:
    The Envy24HTTM is a versatile PCI 24bit multi-channel audio controller that brings your computer at par with
    the fidelity of state-of-the-art home audio electronics, such as 24bit/192kHz DVD-Audio. It allows up to 10
    outbound streams and 4 simultaneous inbound channels. All paths pass 24bit audio, “as is”, unaltered, bit per
    bit accurate.
    Я из нее могу сделать вывод, что если подаем с компа 24 бита, то 24 бита на ЦАПы и придут, причем без изменений, а вот если подаем что либо другое, то уже х.з.
    Ха. Но это Envy 24HT такой, а в Юльке то стоит 24HT-S - это кастрированная версия чипа.
    Смотрим сюда
    http://www.via.com.tw/en/products/au...rs/envy24ht-s/
    там и написано то, о чем я говорил:
    » 24-bit/192kHZ digital resolution support
    » 20-bit/48kHZ analog resolution support
    » 8 outputs, 4 inputs
    » Designed for multimedia soundcards
    20ти битные I2S выходы на ЦАПы (причем максимум 48 кГц) и 24-ех битные SPDIF выходы.
    Вывод очень прост - те, кто хочет купить Юльку и слушать на ней компакт диски через штатные ЦАПы, могут быть уверенными, что слушают они не то, что находится на диске, а результат некой цифровой обработки драйвером или чипом. Никакой побитной точности в этой карте нет.
    Кстати тоже самое я могу с уверенностью сказать и про EMU1212m.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 06.03.2007 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Там ПЛИС не для красоты стоит
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Piter
    Quasar,
    И чего? Выкладывай что думаешь на чистоту, как это делаю я.
    Новичок Аватар для Balgem
    Чего то вы далеко от темы ушли
    MS делает как обычно, в Висте улучшила программный выход звука. Вроде хорошо. Но убрала поддержку аппаратного, подмяла все под себя. Теперь все карточки будут играть одинаково
    Creative наверно приплатил.
    Russia, Moscow.
    Обсуждалось тут. https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=envy24
    48/20 не используется, ибо это уж очень заметно при тестах, обходят это, SPDIF от ENVY в i2s перегоняют скоре всего...
    А что там раньше было такого особенно "аппаратного"?!
    Для бытовых карточек это плюс в чистом виде, а продвинутые - в идеологии Windows должны использоваться со специальными дровами (фирменный дров для звучалки, ASIO и так далее). Кстати, в чём-то сходная ситуация с проф. применением видеокарт, OpenGL дрова идут только от производителей карточек. Это, в общем-то, понятно, потому что M$, несмотря на гегемонию, обеспечить свою систему всеми профессиональными средствами для всего оборудования out of box проблематично, поэтому им проще гнуть свои персональные стандарты. Во многом это лучше для большинства пользователей. В Линуксе, например, две системы звуковых драйверов (ALSA и коммерческая OSS, а ещё была open-source версия OSS) и как минимум 3 звуковых сервера, а уж разных API для работы со всем этим добром просто не перечесть. С одной стороны, огромный выбор, с другой стороны - чтобы настроить всё оптимальным образом бывает нужно репу почесать. Чего многие "домохозяйки" делать не умеют или очень не любят.
    Аватар для Melhior
    WWW
    Не забывайте, что в скором будущем ответственность за обработку звука возьмут на себя гпу. Для тех кто не в бронепоезде GPU Graphics Processing Unit - Графический Процессор.
    Скорее всего такие гранды как креатив, м-аудио (с грустью припоминаю судьбу "пляжных черепашек" и "вортекса") уйдут на заслуженный отдых или вероятнее всего переквалифицируются.. [/OFF]
    Последний раз редактировалось Melhior; 08.03.2007 в 01:12.
    (а они там есть?)
    Они там есть.
    На наличие 24-х честных битов в СПДИФе не тестил (но буду), а лупбэк и и цифровой и аналоговый делал - честно до 192 КГц. И даже можно различить сигнал в районе -118/-120 дебилов (при балансном соединении).
    Вот именно, что analog resolution. И это исключительно для аналоговых выходов Энви, которые в Юле не используются.
    Ну это я даже не заню... Как-то это, имхо, через место. Мне она для сочинения музла нужна, а диски слушать - на дисковом плеере удобно. Или внешний ЦАП собирать - все лучше будет, чем в корпусе компа и с питанием от него же.
    Добавлено через 5 минут
    У Черепашек C/Ш был просто какой-то совершенно дурной - в районе 50-60 дБ. По крайней мере у тех, с которыми я имел дело. Сами виноваты. И поделОм. А Вортекс - а что Вортекс? Все равно кодек AC97 был, Сигмателы с Реалтеками всякими... Чушь, имхо, одним словом.
    Да на здоровье. Прошные карты все равно будут, а остальные... да пофиг.
    Последний раз редактировалось TRANTOR; 07.03.2007 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Melhior
    WWW
    У Черепашек C/Ш был просто какой-то совершенно дурной - в районе 50-60 дБ. По крайней мере у тех, с которыми я имел дело. Сами виноваты. И поделОм. А Вортекс - а что Вортекс? Все равно кодек AC97 был, Сигмателы с Реалтеками всякими... Чушь, имхо, одним словом.Да на здоровье. Прошные карты все равно будут, а остальные... да пофиг.
    "Вортекс" и "черепашки" по сути были звуковушки для геймеров и в те времена "играли" довольно не плохо. Так что, замечания не совсем корректны!
    Про Вортексов - согласен. А Черепахи, впрочем, ценились в музыкантской среде. Не совсем понятно, правда, за что, но ореол у них такой существовал.
    Дык это я тогда к чему? К тому, что мультимедийные/геймерские продукты стоит ли обсуждать в контексте достоверности воспроизведения и повышенной качественности звука?
    Аватар для Melhior
    WWW
    Вроде бы не оффтопил
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Всё к этому и идёт.. Аппаратное - то есть на уровне харда. С такими темпами НТР это уже не так актуально. К примеру, новый стандарт высококачественного звука -HDA High Definition Audio (Azalia)
    Последний раз редактировалось Melhior; 07.03.2007 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
