Показано с 1 по 20 из 79
    Аватар для Melhior
    WWW
    Вопрос Качество звучание в виндоус Виста!
    Подметил, что качество звучания хп явно уступает виндоус виста. Правда есть ещё другая альтернатива - пингвин ..
    Выскажите своё мнение!?
    Последний раз редактировалось Melhior; 01.03.2007 в 12:58.
  2. Частый гость Аватар для Dieselboy
    По умолчанию Re: Качество звучание в виндоус Виста!
    С каких это пор ОС зазвучала? Я обычно использую винамп, а вот разница между 2.х винампом и 5.х была колоссальная, много лучше библиотечка декодировщик mp3 была.
  3. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    В 2.х они тоже разные были. Каноническая версия (по мнению многих) - 2.95.
  4. Новичок Аватар для Voldemar
    Питер
    Вот пингвин точно лучше звучит. У меня Audigy 2ZS, по крайней мере на ней точно.
    (Кстати, и видео в Линуксе мне тоже больше понравилось)
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    А мне показалось несколько "приплющенным" звучание мп3 через xmms. Потом или привык или кодеки поменялись...
    aaxine рулит такого нигде нету!
  6. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Качество проигрывания WAV разное? Чушь какая-то...
  7. Зарегистрировался Аватар для Visual-Devices
    Чушь эт точно. Подчёркивает полную профанацию в устройстве компа.
    Разница не в операционках, а в том что системные звуки чуть лучшего качества.
    PS. Подметил, что спектр солнца по вторникам явно уступает спектру по четвергам
    [URL="http://www.visual-devices.ru"]Профессиональная разработка на заказ[/URL]
  8. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    И тем не менее оно вполне может быть разным Дело в том, что уже начиная с WinNT вывод звука на карту производится через службу Windows Audio, которая пропускает чего через микшер и еще фиг знает какие "улучшайзеры". В свое время я, заметив разницу в звучании 98 и ХР, стал вырубать эту службу напрочь и использовать прямой вывод звука не более, чем через драйвер звуковушки. (Примерно то же делает метод Kernel Streaming у Фубара). А вот в Виста (судя по анонсам, ибо не ставил и не проверял...) такие хитрости заблокированы окончательно. Было сказано, что теперь даже драйвера устройств не могут работать с ними напрямую, а только через ядро системы. Ну и через встроенные фирменные "улучшайзеры" .
  9. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Неудачный пример. Видимый спектр солнца зависит от состояния атмосферы, которое зависит от выбросов с соседнего завода по четвергам.
  10. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Это нонсенс. Драйвера для того и придуманы, чтобы работать с устройствами напрямую.
  11. Новичок Аватар для Balgem
    Вот здесь об этом http://news.softodrom.ru/ap/b1027.shtml уже профессионально
    Разница есть.
  12. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Ну молодцы, что тут сказать, продвигаются вперёд!
    А у меня Linux + OSS 4, основная карта (Audiophile 192) настроена на прямой вывод без ресемплинга (DSP автоматически переключается на частоту потока, хотя при желании можно и поставить вручную, например на 88200 КГц CD верхи как-то помягче звучат) и без микширования, т.е. по старинке, только одна программа может использовать, а для многопоточности "сзади" подцеплен ещё SB Live! (уже с микшированием на 48 КГц).
    TRANTOR, получается в каком-то смысле именно так, поскольку драйвера перенесены в пользовательское пространство.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Прочитал. Ужас. Теперь невозможно будет нормально и без обработки выводить звук. Теперь он будет обязательно гадиться дебильным 32-ым виндовым обработчиком, а затем в дровах карты конвертироваться в 24-ех битную форму.
    Кстати обработка звука в 32 бита - гавно полное, т.к. аудиоредакторы уже давно работают в 48 и 64.
    В общем, кто хочет качества звука, должны оставаться на XP
  14. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    ZugDuk, 99% современных карт (те же бесконечные "встроенные", СБ и Одижи) имеют встроенный процессинг весьма умеренного качества, и уж лучше качественный 32-битный процессинг в ОС... Плюс, вывод звука через DX, WDM и прочие ругательства сроду обрабатывал звук. Причём достаточно жестоко (уменьшение громкости, чтобы уменьшить клиппинг при микшировании, например). Так что ЮЗВЕРЬ, для которого эта Виста и предназначена, 100% будет только в выигрыше по качеству. А для профессионального и околопрофессионального применения должны использоваться специальные драйвера, позволяющие при необходимости избегать вообще какой-либо цифровой обработки звука, и его эти изменения вообще не должны касаться... чисто теоретически!
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А у меня карта, относящаяся к тому 1%, которая не имеет обработки. EnsoniqAudioPCI. Я на хоботе уже называл ее лучшей картой в мире, дык меня чуть не сожрали.
    Еще есть карты, типа July, где в ASIO режиме может и нет обработки (но скорее всего есть). Но если ЦАП подключать на выход SPDIF, а не I2S(к чему подключен штатный ЦАП), то там с 80% вероятности нет никакой обработки, т.к. BitAccurate stream заявлен в даташите на Envy.
    Нет вывод на wdm не обрабатывает ничего. wdm - это драйвер звукашки.
    Обрабатывает DS и MME. Но зачем их использовать?
    А что я не Юзверь? , но мне Виста точно не подойдет. Не вывести звук.
  16. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    ZugDuk, а как WDM дрова обеспечивают многоканальный вывод звука на карточках, которые сами его не поддерживают?
    Вот и надо звук выводить через ASIO...
  17. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Полегче с выражениями. 32 бита - это значительный запас (на накопление ошибки), с которым можно туеву хучу преобразований провести без влияния на качество конечного (для вывода в цап) 24битного сигнала. Только нафига виндам заморачиваться с какими-то улучшайзами и т.п.??? Скорее всего там все напрямую выводится как и получено, только отделено от процесса который выводит звук, максимум - уровень сигнала меняется, но это простейшая обработка, которая с запасом в 8 бит не повлияет на сигнал (хотя, конечно, нафиг она нужна, если можно без нее). К тому же кто вам гарантирует, что последние из 24 бит в цапе имеют хоть какое-то значение (в смысле линейности)??? Хорошо хоть, что лучше 16 бит и ладно. А в редакторе - там могут быть очень изощренные преобразования и их может быть большая цепочка - там запас очень нужен - 64 бит в самый раз!
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  18. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Balgem
    Из профессиональной статьи:
    В Vista же, эти звуковые карты и драйверы не ускоряют работу аудиоподсистемы.
    Что и куда ускоряем?
    можно было значительно увеличить скорость обработки звука.
    О какой обработке идет речь? И опять: какое еще ускорение и чего ускорение?
    Статья, мякго говоря, поверхностная.
    Где про это можно почитать?
    Нет там никакой обработки, кроме аттенюатора в ЦАП/АЦП, который стОит вывернуть на максимум.
    Вот именно. Винамп, кстати, может. И еще, наверное, какие-то другие проигрыватели.
  19. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    foobar 2000 с соответствующим плагином.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  20. Новичок Аватар для noble
    Латвия
    TRANTOR, как что ускоряем? В играх ускоряем, перекладывая обработку звуковых эффектов с центрального процессора на звуковую карту. То же самое, чем занимаются 3d ускорители в видеокартах. Вообще, это, конечно, нонсенс. Люди покупают Xi-Fi что бы хорошенько слышать в последнем FPS кто где идёт (перезарежается, стреляет, бежит), в Vista всего этого лешаться. Всё сделает умный DirectX 10, средствами центрального процессора (при отсуствии поддержки игрой OpenAL). Не знаю, если там в Vista всё именно так и обстоит, то это полный ПЭ.
    делаю первые шаги.
