Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Marti
    г.Тамбов
    Сообщение Двойное моно. Делать или не делать, вот в чем вопрос?
    Вобщем-то суть вопроса такова: стоит или нет делать по трансу и выпрямителю на каждый канал усилителя? Особенно интересно как это отразится на звуке. Стоит ли эта разница в звучании тех материальных затрат, большая часть которых уйдет на второй транс и електролиты, или лучше потратить их на что-то другое?
    Планирую делать упрощенны усилитель WP, поэтому меня сильно заинтересовал этот вопрос. Особенно интересно мнение тех может быть сравнивал или просто слышал "двойное моно". Какие плюсы и минусы(кроме цены) есть у данного оформления? Буду очень благодарен за любые отзывы и советы.
  2. По умолчанию Re: Двойное моно. Делать или не делать, вот в чем вопрос?
    От перехода с общего питания на питание от раздельных обмоток одного транса (когда общей точкой каналов является только входные разъемы) прирост качества большой. От перехода отсюда еще дальше, на разные трансы - уже небольшой.
  3. Новичок
    Аватар для Marti
    г.Тамбов
    gross. Спасибо за ответ.
    А можешь расскать поподробней про двойное моно и для чего надо соединять земли на входах усилителей(просто я представляю себе двойное моно просто как 2 независимых и никак несоединенных друг с другом усилка), а общий провод выходных клем соединять не надо?
    Насчет транса , как я понял, лучше будет поставить один транс с 4 обмотками по 40 вольт и с мощностью 300-400Вт к примеру .
  4. По умолчанию Re: Двойное моно. Делать или не делать, вот в чем вопрос?
    Можно и его не соединять. Если это только оконечник, то в этом случае соединение земель будет только на выходе источника (преда).
    Ни в коем случае. Разделение силовых шин - это то, ради чего делается двойное моно.
    Транс - да, 4 обмотки. Транс - вообще отдельная песня. Лучше намотать на индукцию, не более 6...7 тыс, готовых таких, как правило, нет.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    С точки зрения расчета качественного транса, гораздо проще и лучше сделать один помощнее, чем два половинной мощности.
    Зайди в ветку "Индукция 0,8Тл в торрах...", изучи вопрос.
  6. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Совершенно верно. И по габаритам, и по паразитным емкостям, и по сопротивлениям лучше один.
  7. Новичок
    Аватар для Marti
    г.Тамбов
    Всем спасибо за ответы. Прочитал ветку "Индукция 0,8Тл в торрах" , не думал что трансформатор оказывает такое сильное влияние на звук и теперь всерьез задумался о покупке качественного транса, только вот незнаю где такой можно заказать. Подскажите пожалуйста проверенную контору если можно. Что вы думаете по поводу конторы ГАММАМЕТ(ссылку увидел как раз в рекомендуемой теме), можно ли там заказать транс(на сайте все выглядит довольно солидно и добротно). Может кто с ними работал?
    Последний раз редактировалось Marti; 03.03.2007 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    От перехода с общего питания на питание от раздельных обмоток одного транса ... прирост качества большой...
    А если обмотка одна, мост один, а дальше развязка синфазными трансформаторами (в три провода обмотка- плюс, минус и ноль)?
  9. По умолчанию Re: Двойное моно. Делать или не делать, вот в чем вопрос?
    Можно. Но для действительной развязки (от есть, по звуковым частотам) эти синфазные трансформаторы будут по размерам соизмеримы с силовым, если не больше. Небольшие трансы никакой развязки не дадат.
  10. Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Можно. Но для действительной развязки... по звуковым частотам...
    От единиц кГц не достаточно? Зачем развязывать "от ноля"?
  11. По умолчанию Re: Двойное моно. Делать или не делать, вот в чем вопрос?
    На так поставленный вопрос ответить навозможно. Достаточность - вещь относительная и для каждого она своя. Как собственно и вопрос темы: "Делать или не делать?" Только вы сами можете для себя на него ответить. Нельзя искать ответа, годящегося для всех. Образно говоря, все зависит от табуретки, на которую вы встанете, чтобы посмотреть на этот мир.
  12. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    sia_2,
    Хм, интуитивно кажется, что наоброт. Ведь в случае двух трансов паразитные емкости получаются включенными последовательно, да и у транса с двумя обмотками они обычно меньше чем у такого же с четырьмя (если не какое-то супер-заказное изделие, а обычный)?
  13. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Audiomaniac, посмотрите на даты сообщений
    А по теме ИМХО - в теории двойное моно конечно даёт много плюсов, однако я послушал достаточно усилителей, в том числе и очень дорогих, которые звучали просто обалденно, и совсем без "двойного моно"
    итого - применять наверное всё же стоит, но вопрос целесообразности тоже забывать не надо. Если усил на микрухах то имхо лишнее
  14. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Старые ветки всегда полезно почитать. Поиск как всегда рулит
  15. Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    ...которые звучали просто обалденно, и совсем без "двойного моно"
    И что с того? Те же, но с двойным моно звучали хуже что ли?
