Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос по толщине стенок у TQWT Gajdar*a
    Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Вопрос по толщине стенок у TQWT Gajdar*a
    Собственно в оригинале сделано 16мм ЛДСП + 10 мм бакелитовая фанера. В моем городе у ЛДСП не могут подогнать по 45 градусов срез. Говорят из дерева - пожайлуста!
    Вопрос в чем, сколь надо делать толщину стенок из березы, чтобы толщина была эквивалентна ЛДСП+Бак. фанера? Я думаю от 25 мм? Передний щит готовы сделать из фанеры 20-30мм.
    Спасибо за ваши ответы.
    Новичок Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    По умолчанию Re: Вопрос по толщине стенок у TQWT Gajdar*a
    Я делал из 20мм берёзовой фанеры+дубовый каркас,правда у меня колонки на 55Гц а не на 45.
    Всё нормально
    Судьба-злодейка веселится,
    Но ты, приятель, не робей.
    Сегодня праздник приключится,
    А завтра нам кормить червей...
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Рекомендации (в идеальном варианте)довольно просты:
    Чем толще-тем лучше.Каждая стенка должна представлять "бутерброд" наприм. Дсп+линолеум+фанера(или Мдф)И дело тут не в эквивалентности а в переходных характеристиках.
    Косые резы,-усложняют и удорожают канструкцию(лучше по стыкам прокинуть бруски).
    Аватар для Flanger
    Томск
    Ну да, удорожают. Но чесно говоря я и красоты хочу. Хотя можно сказать, типа, на них не смотреть, а слушать надо и.т.п. Такая мебель, еще и некрасивая... Эстет я
    Ну все же тогда 30мм и еще уголок металический (10-15мм) на вибронагруженных поверхностях?
    Вот этого лучше избегать деревянные брусочки ставь.
    Аватар для Flanger
    Томск
    Нука быстро аргументируй!!! ))
    Так зачем мучаться с их соединением(шурупы через каждые 10мм и клея контактного дорогого куча)
    Пва(эпоксидка)дешевле...
    и если идти до Высокого Конца,-то незакрепленная полка уголка будет работать своего-рода камертоном.
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 15.01.2005 в 19:39.
    Аватар для Flanger
    Томск
    Спасибо конечно, может оно и так (в смысле проще).
    Про камертон конечно забавно!
    Аватар для Flanger
    Томск
    Есть еще высказывания или советы ?
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Flanger, эстэт - не эстэт... Видел я у Гайдарыча. Сделанно "стык в стык" выглядит нормально и из общей мебели не выделяется. А почему не выделяется, спросите у Гайдара
    Краснообск
    Потому что и стенку пришлось делать вместе с АСками по мировому соглашению с женой . У меня все панели в стык, причем, если чертежи посмотреть, то получается стык ступеньками, все собирается и склеивается на ура. Передняя панель у меня наборная - массив сосны, она перекрывает передние стыки и смотрится монолитом.
    Oc делают многие из фанеры (24мм березовой хватит наверное, ели её потом линолеумом с ворсистым верхом обклеить) Но у меня 16ЛДСП+10 фанера, между ними резинобитуумная мастикаи сверху войлок.......
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Flanger
    Томск
    Ой, напишу может кому интересно будет. Не нашел я столярки, где напилят мне под 45град. скосы.
    Ну думаю буду делать некрасиво. При этом делаю внешние стенки все из 16мм дсп и покрываю натуральным шпоном.(400руб. м^2). Соответственно будут и видиые торцы и их шпоном покроют. Получится не очень красиво, но так же как и у Gajdar*а. И тут я подумал.... Ха. Пусть пилят мне ДСП как хотят(в смысле видимых тоцов). Но НЕ шпонируют. Потом я соберу корпус саморезами и клеем, затем шпаклюю и может быть даже для жесткостьи сразу внутренние "усилительный" панели вклею из фанеры. А вот потом и надо шпонировать. Все торцы закроются! В итоге отдельный целый лист накрывает и переднюю панель и боковые целиком листом шпона заклеиваются и верх. Все! Ни каких гемороев с напилкой торцов под 45град... все просто...
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Я думаю тонковато будет 16мм для передней и задней, дополнительные панели из фанеры обязательно надо ставить. Удели внимание не только передней панели, но и верхнюю потолще сделай у меня ее от 4А 32 колбасит не по-детски. А боковые необязательно их и так стянет.
    И фанерные панели не вклеивать надо наверное, а саморезами притянуть и между фанерой и дсп промазать мастикой может или войлок там тонкий, у меня просто ткань плотная проложена между ними.
    Новичок Аватар для bubuka
    Доброе время суток всем!
    У меня ткувт на 4а32, 46гц, стенки 16мм ЛДСП (даже передняя панель) ничего не гудит и не вибрирует. Боковые стенки стянулись внутренней перегородкой, а передняя стенка у меня очень узкая (динамик вставлен в колонку изнутри, влезает в притык) и следовательно тоже жесткая. Изнутри все утеплено матрасиками из ваты... Ну и ЛДСП не фуки-фуяки, какое-то хитрое (ящики делались на заказ).
    Великий Новгород
    Сорри за оффтоп, но bubuka у тебя что за 4а32, у меня так 4У какие то и резонанс на 50 и 55 был и Гайдар посоветова на 55 делать, а тебя какие резонансыне частоты были?
    у меня были 46 и 47гц, сделал оба корпуса на 46 гц.
