Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Диоды 2 в одном корпусе, как использовать?
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    Грустно Диоды 2 в одном корпусе, как использовать?
    День добрый! Купил сегодня диоды марки BYV-42E-200, планирую их использовать для выпрямительного моста будущего усилителя. Судя по даташиту, они 2 в 1 (см. приложенную картинку). Так вот, подумав немного головой, я озадачился. Я поначалу думал что для моста хватит двух штук (т. е. 4 диодов), но судя по всему я ошибся.. Подскажите кто-нибудь, для чего их так делают (2 в одном) и как их можно скомпоновать. Быть может есть его аналог, где они собраны в обратном направлении?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Gnusmas; 28.02.2007 в 21:28. Причина: забыл добавить картинку
    Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    По умолчанию Re: Диоды 2 в одном корпусе, как использовать?
    Это транзистор !
    Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Используй три или 4 корпуса.
    На 2х не получится.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Можно собрать мостовой выпрямитель на 2 корпусах MUR1620CT и MUR1620CTR, я всегда так и делаю
    Украина
    Получится, но очень нерационально используется трансформатор
    Последний раз редактировалось Махортов А.В.; 28.02.2007 в 22:09. Причина: Забыл картинку
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Я так использовал 4ре, запараллелив их.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Gnusmas,
    Есть разные, есть с общим анодом и с общим катодом. Последние распространённей, с первыми могут быть засады в доставаимости.
    Как сказал Дядя Фёдор, паралель, или как ТДА, используй с разными общими выводами.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    Ясно, спасибо!
    SinteZ, а может подскажете как реверсивный диод аналогичный этому будет называться?
    Дядя Фёдор, а есть какие-нибудь еще плюсы (кроме разгрузки диода) при параллеленьи, по сравнению с использованием просто трех таких диодов?
    TDA, Попробую поискать в магазинах!
    Всем большое спасибо!
    Russia
    Gnusmas,
    Из поста ТДА. Цифры одинаковые, быквы разные. Даташит ещё потом чтоб неошибиться.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    SinteZ, да это понятно я имел реверсивные к BYV-42E-200, раз уж купил их уже.
    Russia
    Gnusmas,
    Блин, несмогу подсказать как таковые будут маркированы. Несталкивался, у IR номенклатура немного проще, можно из названия понять.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
