Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    Грустно Диоды 2 в одном корпусе, как использовать?
    День добрый! Купил сегодня диоды марки BYV-42E-200, планирую их использовать для выпрямительного моста будущего усилителя. Судя по даташиту, они 2 в 1 (см. приложенную картинку). Так вот, подумав немного головой, я озадачился. Я поначалу думал что для моста хватит двух штук (т. е. 4 диодов), но судя по всему я ошибся.. Подскажите кто-нибудь, для чего их так делают (2 в одном) и как их можно скомпоновать. Быть может есть его аналог, где они собраны в обратном направлении?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Gnusmas; 28.02.2007 в 21:28. Причина: забыл добавить картинку
  2. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    По умолчанию Re: Диоды 2 в одном корпусе, как использовать?
    Это транзистор !
  3. Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Используй три или 4 корпуса.
    На 2х не получится.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Можно собрать мостовой выпрямитель на 2 корпусах MUR1620CT и MUR1620CTR, я всегда так и делаю
  5. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    Получится, но очень нерационально используется трансформатор
    Последний раз редактировалось Махортов А.В.; 28.02.2007 в 22:09. Причина: Забыл картинку
  6. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Я так использовал 4ре, запараллелив их.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  7. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Gnusmas,
    Есть разные, есть с общим анодом и с общим катодом. Последние распространённей, с первыми могут быть засады в доставаимости.
    Как сказал Дядя Фёдор, паралель, или как ТДА, используй с разными общими выводами.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. Новичок
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    Ясно, спасибо!
    SinteZ, а может подскажете как реверсивный диод аналогичный этому будет называться?
    Дядя Фёдор, а есть какие-нибудь еще плюсы (кроме разгрузки диода) при параллеленьи, по сравнению с использованием просто трех таких диодов?
    TDA, Попробую поискать в магазинах!
    Всем большое спасибо!
  9. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Gnusmas,
    Из поста ТДА. Цифры одинаковые, быквы разные. Даташит ещё потом чтоб неошибиться.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. Новичок
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    SinteZ, да это понятно я имел реверсивные к BYV-42E-200, раз уж купил их уже.
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Gnusmas,
    Блин, несмогу подсказать как таковые будут маркированы. Несталкивался, у IR номенклатура немного проще, можно из названия понять.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
