Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Двухполоска на SEAS
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Двухполоска на SEAS
    Добил двухполосный говоритель на динамиках SEAS H1149 (ВЧ) и H1215 (НЧ).
    Приложены картинки, схема фильтра и эскиз корпуса.
    Первоначально корпус делался пд старые параметры 1215, но они сильно поменялись, поэтому вместо 25 осталось 16 литров.
    Фильтр электрически - втрой плюс третий. Акустически - Линквитц Райли четвертого порядка.
Название:	Crossover H1215 H1149.gif
ID:	19303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19304   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19305   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Page 1 NEW 16litres sm.gif
Название:	Page 2 sm.gif
    Георгий Крылов
    По умолчанию Re: Двухполоска на SEAS
    George Krilov, Георгий, судя по фото объем корпусов ну никак не 16 литров... Такие высокие...
    А там перегородка...
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для Balakovec
    Balakovo
    Георгий, прошу Вашего многоуважаемого совета! Да и ВСЕХ, кто сможет подсказать...
    Только продал Tannoy Fusion F4...
    Хорошо играли эти напольники, на мой вкус. У них очнь хорошая чувствительность, "легкие" мидбасы -> очень приятный саунд на небольшой громкости.
    Сейчас стою перед выбором, на каких динах собрать себе полочники (15л примерно), так, чтобы было ЛУЧШЕ Танноев...
    Комната 16кв. Слушаю джаз, блюз, гитару + часто Sade, Scorpions, рока немного. Когда выпью пиФФка (раз в 3 дня 100% ) - "тяжелое и быстрое".
    Короче, слушаю всё...
    Что посоветуете собрать?! Интересует именно разница с Танноями Фужн серии. Я конечно понимаю, что для вас, профи, они - дерево... Но все-таки... Они мне очЪ нравились... Хочется сделать шаг вперед. "Готовить" фильтры и корпуса умею. Знания, в достаточном кол-ве - тоже.
    Бюджет (на Дины): МАКС 350$...
    Последний раз редактировалось Balakovec; 01.12.2007 в 20:04. Причина: очепятка
    Новичок Аватар для Theli
    Я заказываю в Казани, хотя сам в Москве. Потому, что если делать в Москве, выходит как будто они из мрамора.
    Если нужно, могу по мылу дать координаты.
    Георгий. Если не затруднит,я бы тоже не отказался от координат.
    Никак не могу определиться с заказом корпуса да еще и с адекватной ценой
    Спасибо.
    339-489-434 Это ICQ, зовут Ярослав.
    Георгий Крылов
    Balakovo
    Георгий, а на мой пост выше... Есть соображения?
  8. #47
    Ну в чипе продается http://www.chip-dip.ru/product0/923551133.aspx
    Туда влезает один к одному Оптима. Размеры динамиков совпадают. Объем - литров 15 - проходит.
    Можете фильтрами поиграть - еще лучше.
    А уж танной за 500 баксов они победят.
    Правда по цене там 248 евро - по нынешнему курсу - больше 350 баксов, но со скидкой уложитесь. И будет у вас Проак Студио - не помню номер...
    Последний раз редактировалось George Krilov; 02.12.2007 в 01:46.
    Георгий Крылов
  9. #48
    Balakovo
    Шутник, однако... Обидно
  10. #49
    Они по почте работают?
  11. #50
    Сорри, не полностью пост загрузил. Теперь исправил. Я совсем не хотел вас обидеть.
    В смысле, высылают ли посылкой? Да, только посылочной конторой, а не почтой России.
    Георгий Крылов
  12. #51
    Balakovo
    А-а. Если только для корпусов! Тогда понятно. А тоя подумал - вместо Танноев это Г.
    Корпуса я уже купил : SVEN 830B. В них 14л.
    На счет Оптимы давно думаю... 300Евро за дины по ценам Аркады.
    Может попробовать такую связку: Vifa 25XT + Peerless 830883.
    В нескольких словах, предположительно, звук как будет отличаться? Понятно, что только предположительно-потенциально... Но все же?...
  13. #52
    Ну тут все знают, что я как-то Вифу не очень люблю. После полутора лет, когда она мне дула в ухо, я ее заенил на морель 30 и остался доволен. А Пирлес я не пользовал.
    Георгий Крылов
  14. #53
    Корпуса придется дорабатывать, но получится почти как у меня: корпуса Свен, НЧ - Пирлес, ВЧ - Вифа... Мне нравится, но немного жалею, что не купил Seas (пожадничал).
  15. #54
    George Krilov, Георгий, а вы с 33 морелькой работали ? Что считаете у них лучшим ?
  16. #55
    33 Морель нравится некоторым моим знакомым больше, чем 9700 Скан. Мне наоборот. И некоторым другим моим знакомым больше нравится 9700.
    Вообще, людей которым 33 морель не нравится я не встречал. Я слушал по отдельности 33 и 97 а напрямую (перетыкая проводки) не сравнивал. Единственно, должен сказать, что Морель врут с резонансом обычно. Правда, потом резонанс частично после приработки уменьшантся.
    Георгий Крылов
  17. #56
    Ленобласть
    Откуда информация о массе? И в чью пользу?
    Не могу найти, где нарыл данные. Но и площадь меньше, сам материал диафрагмы тонкий - я бы тканью это не назвал уже. Провод катушки, насколько известно, меднёный аллюминий. В общем, намного меньше ММS у Пирлеса.
    Ход одинаковый указан у обоих пищалок +/-0,5 мм. Возможно, ощущение большей выдерживаемой мощности у меня сложилось из-за разного поведения пищалок при перегрузке (я специально ставил фильтр первого порядка с режектором на резонансе пищалки). SS компрессирует сигнал и звук становится "тупой", а Пирлесс начинает искажать. Возможно, мой субъективизм, но чистым звучанием она мне понравилась именно на ВЧ, своей тонкостью звучания, а на 2 кгц почему-то в "уши не бросается".
  18. #57
    Balakovo
    Доработать не проблема. А Свиньи у Вас такие же? Дины Пирлесы и Вифа те же модели или другие? А Сеас стоит примерно также как Пирлес и Вифа... Че-то не пойму... Разъясните?...
    Сеаз 1149 и Вифа ХТ25 - стоят одинаково примерно (50Евро)
    Мид Сеаз 1215 100Евро, Пирлес 830883 90Евро
    Цены Аркады...
    Последний раз редактировалось Balakovec; 02.12.2007 в 14:47. Причина: очпятка
  19. #58
    Александр Котов,
    У 9500 +/-0,4мм
    Понял Саш, спасибо.
  20. #59
    Ламер со стажем, Миш, HDS будет у меня на следующей неделе, 97 пищик "атмосферный" но водянистый и медленный, при чём что странно, у того же неодимового 6000 купол намного жёстче и звучит он быстрее и чётче, ничего общего с 9700, короче на заказ их делать надо ))
  21. #60
    MaxMan
    Это да. Ну есть же пищалки морель и динаудио, они этим не страдают.
    С уважением, Виталик.
