Показано с 1 по 20 из 89
  1. Завсегдатай
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Двухполоска на SEAS
    Добил двухполосный говоритель на динамиках SEAS H1149 (ВЧ) и H1215 (НЧ).
    Приложены картинки, схема фильтра и эскиз корпуса.
    Первоначально корпус делался пд старые параметры 1215, но они сильно поменялись, поэтому вместо 25 осталось 16 литров.
    Фильтр электрически - втрой плюс третий. Акустически - Линквитц Райли четвертого порядка.
Название:	Crossover H1215 H1149.gif
ID:	19303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19304   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19305   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Page 1 NEW 16litres sm.gif
Название:	Page 2 sm.gif
    Георгий Крылов
  2. Новичок Аватар для Марабу
    По умолчанию Re: Двухполоска на SEAS
    Георгий . Приеду за припоем, заценю ( если возможно конечно)
  3. Завсегдатай
    Неделю постоит в Аудиомании в центральном офисе. Потом уедет за Урал.
    Я бываю в будни с 11 до 19.
    Георгий Крылов
  4. По умолчанию Re: Двухполоска на SEAS
    Георгий, а не пробовали третий по акустике? Если пробовали, то как получается - с фазой лучше, но с искажениями хуже?
  5. Завсегдатай
    Кривее получалось, хотя возможно. Пытался из второго электрически на пищалке вытянуть линквица4, но с двумя кондерами получилось лучше.
    Георгий Крылов
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Георгий, весьма симпатично
    А не было мысли выход фазика пониже сделать или не имеет смысла?
  7. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
  8. Завсегдатай
    Не было. Тем более, что пришлось нижний отсек вообще отсечь. Можно было бы фазик чуть более толстый сделать, но тогда длина больше и упиралось в переднюю стенку. А так динамик с большим ходом и можно громко рявкнуть.
    Георгий Крылов
  9. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    George Krilov,
    Каковы внутренние размеры фазоинвертора? А сзади для того чтобы не слышать шум воздуха или по другой причине?
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  10. Завсегдатай
    Ну конечно. Я снял то, что лезет из трубы микрофоном в ближнем поле - очень познавательно. Видны все стояки. А про шум воздуха - я уже говорил, что просилась труба не 49, а где-то 56.
    А размер 49Х162. Но можно было бы чуть длиннее. Я просто не стал новый кусок отпиливать.
    Мы сравнили ее с Пен аудио Альба за 4.5 кил грина. Нижний динамик у нее такой же. Конечно она получше. Но там пищалка Эксель. У моего детища стереопанорама оказалась лучше. В общем, в качестве начального проекта - вполне подходит.
    Георгий Крылов
  11. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Интересно в чем она проигрывает Альбе? В последней наверняка доработанные вуферы?
  12. Завсегдатай
    Проигрывает по верху. У Альбы более вылизанный звук. Я думаю, поставив наверх ту же пищалку и посвятив немного больше времени. можно ее переиграть.
    Наверняка недоработанные.
    Но пока в планах монитор на Сканах и трехполоска на сканах 8535 и 9700, а в середине вифа Д75МХ.
    Георгий Крылов
  13. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Симпотичные башенки
    вифа Д75МХ
    По-моему только ленивый их еще не поругал
    И ИМХО есть за что. Не пара она сканам.
  14. Частый гость Аватар для PYaEe
    А квестед в топовые дорогущие мониторы именно её, имхо, ставит (сам не щупал - не знаю)
  15. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Не только QUESTED, а ещё канадская РМС. Правда я не уверен что это они самые, а не модификация.
  16. Завсегдатай
    Я вот ругал XT25TG, а мне никто не верит, так что уж и я как-нибудь ругателям не поверю, я слышал как D75 в нормальных колонках играют.
    Потом, их варварски используют. Та же РМС. И там никакая не модификация. Я как раз собираюсь достанутую оттуда пару использовать.
    А потом, там есть некоторые тонкости, которые надо учитывать.
    Георгий Крылов
  17. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    George Krilov,
    Если я правильно понял, то у D75MX такая же "свёрнутая" магнитная система как у басовиков MOREL?
  18. Завсегдатай
    Да, она плоская, легкая и магнитоэкранированная. Плохо то, что у нее здоровая страшноватая пластмвссовая панель (фланец). Но главное в том, что она с отверстием внутри тряпочки. Поэтому к заднему объему надо подходить ответственно.
    Георгий Крылов
  19. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Имеется в виду вот это?
    Или это разные по сути особенности?
  20. По умолчанию Re: Двухполоска на SEAS
    В большинстве своем отзывы плохие. Но я, как и вы, отношу это за счет неграмотного использования. На мадисаунде я встречал очнь даже положительные отзывы. Естественно, если в том числе и
    Добавлю еще. СЧ лучше воспроизводить именно куполом и именно 3". Жалко, что мало таких головок. АТС - конечно есть, но цена...
    Последний раз редактировалось gross; 02.03.2007 в 09:56.
