Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Подскажите по усилителю.
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    По умолчанию Подскажите по усилителю.
    Всем знатокам и не только,добрый вечер!Уже давно хочу собрать усил в классе А,но не знаю по какой схеме.Хотелось бы,чтобы и не сложная была,проверенная,доступная по деталям,естественно и параметры хорошие.Опыт имеется,не один усил уже собрал.Последний с доработкой от WP,спасибо ему.Есть схема :JLH Class A-Update,выходные биполяры,может быть,ее.Что-то не получается со вложениями,ладно,это позже разберусь.Кто-что может предложить,посоветовать?Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Подскажите по усилителю.
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Костя Мусатов, наверное,возможна замена BD139,BD140 на 2sa1358,2sc3421?И скажите,какие параметры Вашей схемы.Какой должен быть ток покоя с Тошибовскими биполярами?
    Подходить надо по другому. Автор рассеивает на каждом транзисторе по 60Вт (из статьи). Всего теплорассеяние 240Вт, это рально. КПД должен быь несколько ниже 50% и он получает 100Вт. Санкены имеют мощность 200Вт, Тошиба 150Вт. Однако площадь пластины у Тошибы заметно меньше, думаю, что надо расчитывать на 40Вт теплорассеяния.
    Значит полное рассеяние 160Вт и мощность усилителя будет порядка 60Вт. Теперь надо понять нагрузку. Если АС будут 8 омные, то пиковый ток равен 3,9А, получается начальный ток каскада 2А (половина) Напряжение питания нужно примерно 3,9А*8ом = 31В -> 40В, с учетом потерь на транзистоах и просадки БП. Учтя среднюю точку, питание надо +-20В, с 2А начального тока как раз и получили 40Вт начального теплорассеяния.
    Тшибовскую раскачку так же можно взять, если хочется.
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Костя Мусатов, спасибо за помощь.АС у меня 6 Ом-ные,прикину под них.А вот как быть с балансными входами,выходами?
    Использовать!
    Новичок Аватар для vairas
    Эстония (Нарва-100 км от Питера)
    http://cxem.net/sound/amps/amp39.php на TDA8560Q стерео по мостовухе и отлично звучит не сильно греется и сам собирал!!!
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Костя Мусатов, Понятно,что использовать,вот как,у моего преда (Lynx 12) небалансные выходы.
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Что скажите по поводу вот такой схемы:
    Посмотри здесь были ветки и обсуждения:
    Худ
    JLH
    и т.п.
