Показано с 1 по 20 из 27
  1. Частый гость
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    По умолчанию Подскажите по усилителю.
    Всем знатокам и не только,добрый вечер!Уже давно хочу собрать усил в классе А,но не знаю по какой схеме.Хотелось бы,чтобы и не сложная была,проверенная,доступная по деталям,естественно и параметры хорошие.Опыт имеется,не один усил уже собрал.Последний с доработкой от WP,спасибо ему.Есть схема :JLH Class A-Update,выходные биполяры,может быть,ее.Что-то не получается со вложениями,ладно,это позже разберусь.Кто-что может предложить,посоветовать?Заранее спасибо.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Подскажите по усилителю.
    А говорят(не проверял) что обычную 2030 вгоняют в класс А и звук просто затмевает всё что выпускалось в Советском Союзе,по крайне мере.
    А уж если это "сколотить" на современной тдашке,то в принципе не нужны никакие Деноны,Сони,Маранцы,Ротели(можно продолжить).
  3. Старый знакомый Аватар для Airt
    Поделись способом, плиз.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Вот здесь довольно свежая конструкция появилась:
    http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1842.3/
    Класс А, балансный мостовой выход, искажения меньше уровня шума вплоть до 30 Вт (0,00008% на 40 Вт 1 кГц).
    Некоторое обсуждение завязалось тут:
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=96853
    Алексей
  5. Гость
    Может подпирают одно плече выхода источником тока на 2-3А ?
    Так , по крайней мере делалось для ОУ , токи были правда другие ....
    Или не так , а по-другому :
    На выходе поставить источник тока 1А ,в "минус" питания , а динамик через емкость по схеме Семигора ...
    Есть варианты .
  6. - Аватар для Olegyurich
    Я вот такую схему уже год слушаю:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10306
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  7. Старый знакомый Аватар для Airt
    Есть варианты .
    В таком случае 2030 уже не нужна...
  8. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Интересная схемотехника выходного повторителя.Если не ошибаюсь,похожая идея была у Алёшина.
    Сергей.
  9. Гость
    Сергей
    Зайди на ветку УМ Балакина там все что тебе нужно
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Сергей, это та же самая схемотехника, что я недавно публиковал в ветке про усилитель Балакина http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1172224277 , тольк о реализован на биполярах. Я на нем получал схожие параметры, однако собирать итоговый вариант так и не стал, хотя все детали были закуплены.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Нет, там нет ничего от Алёшина. Идея такого смещения известна давно, впервые опубликована Аллисоном в 1972 году.
    Алексей
  12. Завсегдатай Аватар для PSV
    Ну значит у Алёшинского есть что-то от этого Аллисона .Схемка похожа,только у Алёшина диоды в эмиттерах выходников вместо резисторов.
    http://0hz.nm.ru/
    Добавлено через 6 минут
    Понятно,спасибо Костя.Ты эту схемку считал под чистый А?Как она в АВ себя ведёт?
    Последний раз редактировалось PSV; 01.03.2007 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  13. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Да, считал под чистый А. С полевым выходом мне не понравилось поведение при переход в В. Вполне возможно, что с биполярным будет лучше. В новой схеме есть еще пара дополнительных транзисторов и диодов, которые ограничивают второй уровень. Я такое решение не проверял
  14. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Алексей
    Да, интересно было бы послушать, параметры впечатляют,"бескомпромисный..."
  15. Частый гость
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Всем добрый вечер!Спасибо всем за помощь и поддержку.Схемка у Alexa очень интересная,параметры действительно впечатляют,если бы немного попроще.А печатки,наверное,нет?
    Добавлено через 9 минут
    Викторович, Не спорю,звучит не плохо,но это не тот уровень.
    Костя Мусатов, интересные расчеты.Помогите,пожалуста,изготовить под биполяры на выход(2sa1943 и 2sc5200),думаю, они подойдут.
    Последний раз редактировалось Сергей; 01.03.2007 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    1) Это не моя схема , а (с) Sander Sassen, Bruno Putzeys
    2) Печатку авторы продают за хорошие деньги - 75 евро за 2 платы (сам усилитель и БП)
    Алексей
  17. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    В оригинальной схеме, примененные Санкеновские выходники можно заменить на указанную Тошибу без особых проблем. Начальный ток каскада задается эмитерными резисторами и не зависит от транзисторов.
    Если нужна схема без балансного входа-выхода, то придется переделывать УН, а это уже совсем другая песня.
    Алексей.
    Интересный вопрос. А господа с diyaudio просматривают российские идеи или им своего хватает?
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Алексей. Off:
    Не думаю, чтобы специально смотрели. Там есть несколько русских участников, и некоторые идеи обсуждались (например коррекция в УН от Uni&Vers), но это мало и нерегулярно, насколько я могу судить.
    Алексей
  19. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Я что-то последние месяцы вообще перестал туда хаживать на постоянной основе. Там, правда были (и, может, ещё продолжнаются) интересные беседы с Корделлом (Bob Cordell). Но, в целом, что-то не очень... Может, в отличие от Алексея, с моим уровнем английского базар фильтровать напряжнее
  20. Частый гость
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Костя Мусатов, наверное,возможна замена BD139,BD140 на 2sa1358,2sc3421?И скажите,какие параметры Вашей схемы.Какой должен быть ток покоя с Тошибовскими биполярами?
    Добавлено через 3 минуты
    Alex Nikitin, да,у авторов этой схемы хороший аппетит,хотя все оправданно.
    Последний раз редактировалось Сергей; 01.03.2007 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
