Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ADSP
    По умолчанию Для авто динамиков 6х9 штатно нужен ОЯ или ЗЯ?
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, если ставить многополосные автомобильные динамики 6х9, например SONY XS-F6931R, в акустическую систему для дома, нужно делать открытое или закрытое оформление колонок?
    Есть предположение, что они предназначены для открытого пространства сзади, а при нагрузке на герметичный объем начнут бубнить.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Для авто динамиков 6х9 штатно нужен ОЯ или ЗЯ?
    именно, но сильно зависит от величины этого самого объёма. По сути дай им литров 100 и всё будет в норме
  3. Зарегистрировался
    Аватар для ADSP
    В характеристиках написано:
    Номинальная мощность (по IEC 268-5) 70 Вт
    Чувствительность 92 дБ (1 Вт, 1 м)
    Диапазон частот 27 - 28 000 Гц
    Подскажите, пожалуйста, этому можно верить?
    Они на стандартном щите 135х165 см такую АЧХ измеряют или как-то по другому?
    Про неравномерность АЧХ ничего не сказано, так же как и про добротность. В каких пределах они могут быть у подобных коаксиальных динамиков?
  4. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    добротность обычно близко к 0,7 с разбросом +/- 0,1. Полоса от 28 герц ну если только с учётом передаточной ф-ции салона авто, да и то по уровню -6 -10дб . Дома хорошо, если будет от 45 или 50гц. Замерь резонанс и многое станет ясно
  5. Частый гость Аватар для Gishu
    Домой отлично подойдут в TQWP. Сам давно хочу сделать. Лежат без дела пара сонек.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Резонанс у них скорее всего 60-70, а добротность может быть и 0.7 и 1.2
  7. Зарегистрировался
    Аватар для ADSP
    Спасибо за ответы.
    А про неравномерность АЧХ, что можете сказать? В этом классе существуют ли какие-нибудь нормы?
    В магазине из автодинамиков стенд - можно переключать и слушать.
    Так вот, звук у всех динамиков разный (и громкость, и тембр, и ясность звуков), при том, что написано на всех примерно одно и то же.
    Они действительно так по разному могут звучать или просто
    запитаны они от разных усилителей, так как переключатели слабенькие в виде кнопочек с лампочками. Хотя из усилителей дорого стенд городить, скорее там реле стоят.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Если сходить на avtozvuk.com, то можно покопаться в тестах и найти АЧХ если не того что нужно, то подобного. Параметры тоже.
    Вообще, у многополосок все это довольно хреново выглядит.
    А звучат они действительно по-разному.
    С уважением...
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Они действительно так по разному могут звучать или просто запитаны они от разных усилителей,
    Стенды разные, но обычно можно выбрать источник и усилитель, а менять дины. Но ессно звучат они по разному...
    В редакции АЗ параметры динов измеряют методом добавочной массы, а у коаксиальных динов это не запросто, так что у таких параметы не измеряют (во всяком случае так было ранее)
  10. Зарегистрировался
    Аватар для ADSP
    Оценил |Z| для H-CSK693 без акустического оформления:
    Резонанс на частоте 59 Гц,
    Частоты срезов по уровню -3 дБ: 51 и 68 Гц,
    Величина максимума относительно минимума на 1000 Гц : 16 дБ.
    При добавлении 5 рублей (6.6 грамм) частоты становятся 52, 45 и 60 Гц, соответственно. Из чего получается, что собственная эффективная масса подвижной системы - 23 г.
    Теперь надо посчитать эффективный эквивалентный объем, соответствующий гибкости подвижной системы и полную добротность.
    Чем лучше пользоваться? Книгой Виноградовой?
