Показано с 1 по 7 из 7
  1. Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию FOSTEX UP 203 SUPER
    Вчера притащил, а что дальше делать... Искал и не нашёл какой у них родной "домик" был, какая "квадратура"... В комплекте высокочастотники FT3RP, плёночные и фильтры родные, второго порядка. Может быть кто нибудь что-то посоветует? Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    По умолчанию Re: FOSTEX UP 203 SUPER
    А какой драйвер на СЧ/НЧ стоит?
  3. Был...
    Аватар для joda
    Sorry, но с русским мне не очень. Что может означать "драйвер в акустической системе" ? Фильтр?
  4. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Нет, марка басового динамика. Если стоит Fostex FR-203 (из старой линейки), то его T/S параметры следующие:
    Rdc: 8Ohm
    Fs: 40Hz
    Qes: 0,28
    Qms: 8,58
    Vas: 81ltr
    Sd: 210cm²
    cms: 1,29 mm/N
    mms: 12,2g
    BxL: 9,37N/A
    Зная их можно рассчитать акустическое оформление (ящик).
    Последний раз редактировалось Normann; 28.02.2007 в 12:34.
  5. Был...
    Аватар для joda
    Rdc: 8Ohm
    Fs: 40Hz
    Qes: 0,28
    Qms: 8,58
    Vas: 81ltr
    Sd: 210cm²
    cms: 1,29 mm/N
    mms: 12,2g
    BxL: 9,37N/A
    Нет. В названии темы написал: "UP 203 SUPER" Динамик, не басовик, он широкополосник, но без "трубочки". В комплекте (оба из одной акустической системы) ленточный высокочастотник. Знаю только чувствительность широкополосника-93 ДБ.
  6. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Информации по нему "0". Придётся Вам самому снимать T/S параметры для последующего расчёта или базироваться на указанных данных.
    P.S. Скорее всего Ваш динамик является одной из модификаций FR-203 - широкополосника (fullrange). Если у Вашего отсутствует виззер, то он - widerange (кологерц до 13...14), поэтому и добавлен риббоновый твитер. Все они являются предшественниками современных FE-206E/207E.
    Краткая справка по корпусам:http://www.eifl.co.jp/index/export/f...omponents.html
  7. Был...
    Аватар для joda
    Спасибо, конечно и за то. НО! Сунул я его в ящик из под S-90 ("дыра" от низкочастотника подходит 1:1). Слушать АБСОЛЮТНО возможно и без пищалки. АБСОЛЮТНО никакой потребности в дополнительном динамике на высоких. НО!!! Сидеть надо "ловя стереобазу" чуть здвинул голову и музыкальная сцена распалась. А когда добавил "родной" FT3RP сразу всё встало на свои места. Особо хочу подчеркнуть, что нетренированное ухо незаметило бы, что добавилось высоких частот. Там их и недобавилось, лишь воздуха стало больше. А вот если послушать высокочастотник ухо поднеся к нему, то он отчётливо слышен.
    P.S.
    Термин "современный динамик" мне ассоциируется или с астрономической ценой, или с абсолютным "чем-то" ЧЕГО слушать невозможно. А мне этот комплект досталися всего за 50 бакинских рублей и в идеальном состоянии.
