Показано с 1 по 2 из 2
  1. Частый гость
    Аватар для DJ_SAN
    Вопрос маркировка провода,в чём различия?
    Ув.форумчане!Кто силён в этом вопросе объясните в чём различия и как они влияют на параметры динамика и если можно полную расшифровку
    ПЭВТЛ-1
    ПЭТВ-1
    ПЭВЛ
    ПЭЛ
    Заранее премного благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: маркировка провода,в чём различия?
    Янекс, найдётся всё
    ПРОВОДА МЕДНЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВ марок ПЭВЛ, ПЭВТЛ, ПЭВТЛН
    Общие сведения
    Провода предназначены для применения в электрических машинах, аппаратах и приборах, при изготовлении которых применяются провода без предварительного удаления изоляции.
    Структура условного обозначения
    ПЭВЛ - провод эмалированный высокопрочный лудящийся с изоляцией пониженной толщины;
    ПЭВТЛ-1 - провод эмалированный высокопрочный теплостойкий лудящийся с изоляцией нормальной толщины (тип 1);
    ПЭВТЛ-2 - провод эмалированный высокопрочный теплостойкий лудящийся с изоляцией повышенной толщины (тип 2);
    ПЭВТЛН-1 - провод эмалированный высокопрочный теплостойкий лудящийся немагнитный с изоляцией нормальной толщины (тип 1) (для измерительных приборов высокой точности);
    ПЭВТЛН-2 - провод эмалированный высокопрочный теплостойкий лудящийся немагнитный с изоляцией повышенной толщины (тип 2) (для измерительных приборов высокой точности). = Температурный индекс (ТИ) провода 120°С по ГОСТ 10519-76.
    Минимальная температура окружающей среды минус 60°С.
    Провода соответствуют требованиям ТУ 16-505.446-77.
    Про остальные - там же http://www.laborant.ru/eltech/19/1/0/02-01.htm
