Показано с 1 по 4 из 4
  1. Завсегдатай
    Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию М-101 капсюль микрофонный конденсаторный (предусилитель ПМ 3)
    Здравствуйте.
    Совершенно случайным и неожиданным образом попал мне в руки такой ящичек с содержимым, очень похожим на измерительный микрофон. Так же случайно обнаружил, что капсюль стОит ок. 6000р. И тогда я подумал: "Может и правда, хорошая вещь попала в плохие и неумелые руки?" Правда, этот девайс 87-го года выпуска (т.е. старый).
    Прошу тех, кто знает, подсказать мне, что это за прибор, как им пользоваться и применим ли он для каких-либо измерений в акустике. Если применим - то как.
    В комплекте присутствует источник питания, но никаких разъёмов кроме вилки в 220 В я на нём не нашёл, лишь две дырки на нижней стороне (фото).
    Подскажите, как правильно называется разъём, идущий от самого микрофона (с 4-мя штырьками, с резьбой) (на случай, если для подключения микрофона к чему-либо надо будет покупать в магазине "маму" к этому разъёму). Почему их (контактников) 4-ре, ведь должно быть 3-и: сигнал, питание, земля?
    Вобщем, буду благодарен за любую информацию.
Название:	Блок питания.jpg
ID:	19244   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Капсюль (сзади).jpg
ID:	19245   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Капсюль (спереди).jpg
ID:	19246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19250   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разъём питания.jpg
ID:	19251   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разъёмник от микрофона.jpg
Название:	Разъёмник от микрофона(2).jpg
ID:	19253   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Re: М-101 капсюль микрофонный конденсаторный (предусилитель ПМ 3)
    Данный капсюль используется в шумомерах серии ВШВ-003.
    Гуглем ищется одна ссылочка, по которой есть все его тех. данные.
    Довольно неплохой конденсаторный микрофон для измерений( получше, чем WM-61).
    А разем на фото называется - 2РМ-14-ххх дальше не помню. Если внимательно присмотрется;) - название на нем написано.
    Лень - двигатель прогресса!
  3. По умолчанию Re: М-101 капсюль микрофонный конденсаторный (предусилитель ПМ 3)
    Пётр, я тоже являюсь обладателем такого капсюля (в составе микрофона). Нутро очень похоже на то, что в моём предусилителе. Схему снимал с платы, постараюсь выложить.
    А контактов четыре, потому что по ним идёт:
    1. Сигнал.
    2.Общий.
    3.Напряжение питания (скорее всего, 40 В, но для твоего преда гарантировать не могу).
    4.Фантомное питание капсюля +200 В.
    ЗЫ. Напряжение +40 В осталось с тех времён, когда пред выполнялся на лампе (катодный повторитель) - анодное.
    ЗЗЫ. Нумерация контактов условная.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Ничего себе... а где же взять эти +200 В? К сожалению источник питания, который присутствует в наборе измерительного микрофона остался дома и я туда до лета вряд ли вернусь - не успел померить, что за напряжение он выдаёт (признаться, я даже точно не разобрался, откуда он выдаёт напряжение для микрофона (ярковыраженных разъёмов для выходного напряжения на нём нет - с виду, просто коробочка с вилкой для переменки 220 В) ). Вы случайно не знаете, что там в наборе за "источник питания"?
