Два дня подряд убиваюсь над схемой корректора фазы. Все мною найденные в инете схемы предлагают только такойвариант коррекции.
Вопрос: вообще принципиально возможен такойвариант?
Или это противоречит законам физики?
Большое спасибо всем за интересные схемы!
В общем мои предположения подтвердились (хотя я по образованию географ, но общие представления имею): нельзя добиться отрицательной задержки и вернуть фазу обратно, но вопрос так и не стоял. Нет необходимости возврашять фазу, можно задержать сигнал на СЧ и ВЧ звено на ту же величину.
Вопрос стоит так: как из этого
сделать это
Я так понимаю что необходимо сложить оба рисунка из первого поста.
Но как?
Добавлено через 12 минут
Я так понял что вы имеете ввиду что этот
вариант невозможен? Или я неправильно понял?
Добавлено через 3 минуты
И ещё вопрос фильтры типа -(АЦП->цифровой фильтр->ЦАП)- существуют?
Последний раз редактировалось Niroborn; 28.02.2007 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Niroborn; 28.02.2007 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Почему? В определенной полосе можно.Значит получить линейную ФЧХ используя обычные ФНЧ невозможно? Я правильно понял?
Спонсор данного сообщения - Газпром.
Сваять что? АЦП-ЦФ-ЦАП ?
НУ это достаточно просто - нужно взять АЦП, подать с него даные на ЦФ, с ЦФ на ЦАП, и все
ЦФ можно сделать на обычной логике, на FPGA или на DSP.
В первых двух случаях нужно нарисовать схему, и потом ее спаять (или прошить в FPGA), в третьем - написать программу для процессора.
(Разумеется кое-что спаять приджется и во 2-м и 3-м случае, а "схема во 2-м - это тоже программа, только не на Си а на VHDL/AHDL).
Проще всего конечно (но не лучше), взять сигнальный процессор с АЦП и ЦАПом внутри.
В общем случае, простой фильтр делается нерекурсивный:
Y(n)=B0*X(n)+B1*X(n-1)+...+Bp*X(n-p), p - порядок фильтра, или
или рекурсивный:
Y(n) = [B0*X(n)+B1*X(n-1)+...+Bp*X(n-p)] +
[A0*Y(n-1)+A1*Y(n-2)+...+Aq*Y(n-q)], где р - порядок фильтра, а q - порядок обратной связи.
Последний раз редактировалось Niroborn; 28.02.2007 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
