Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Разобрал усилитель и стало страшно!
    Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    По умолчанию Разобрал усилитель и стало страшно!
    Попался мне в руки усилитель M-VOICE D-1500 PRO!Заявленная мощность 750 Ватт 4 ома на канал !Чистенько выдает 650 Ватт(Замерял приборами!).Так вот, снял крышку и забаялся больше его включать!Под рышкой оказалось 3 пары выходников(2sa1943,2sc5200) и одноуровневое питание 2х95Вольт!
    Обьясните пожалуйста,как эти транзисторы живут,да еще и качают 650 Ватт на 4 ома!(Честно говоря после увиденного стало страшно его включать!!!!!!!!!)
    По умолчанию Re: Разобрал усилитель и стало страшно!
    Вот я не пойму зачем ставят избыточное количество транзисторов!!!!!! нафиг!!!
    1. Транзистор должен иметь 2-3кратный запас по туку из за реактвной нагрузки. И этот запас есть, невопрос
    2. Транзистор должен рассеить мощность большую учитывая реактивную нагрузку. Корпус TO3PL может рассеить 200Вт, а супер TO247 бывает и больше есть и 450вт!!!! ставьте все на общий радиатор (по схеме QSC) и радуйтесь, или через оксидберилия
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Где только найти этот оксид !
    Не все схемы и конструкцыи позволяют ставить транзисторы без изолятора. И запас по току ещё не всё.
    В данном усиле макс. амплитуда сигнала более 70 V на 4 ом.
    Это 6 А на транзистор . А если КЗ то на транзисторе падает 540 Вт.
    Конечно питание просядет и мощность упадёт но не сразу и всё сгорит.
    Система защиты должна сработать на первом полупериоде и полностью
    вырубить предвак.
    3 транзюка каждый мощность рассеивания 200вт, итого 600вт в чём проблема? ставишпрокладки оксидберилиевые или нитридалюминиевые и норма, а со слюдой, номаконом и прочим сразу сдохнет
    г. Бердск
    Вот именно - из-за реактивности нагрузки и сужения ОБР мощных транзисторов при высоких напряжениях. Можно сказать так в классе АБ установленная мощность мощность выходных транзисторов должна быть в четыре раза больше выходной мощности.
    1200вт/4 итого 300Вт?
    у меня пара 2SA1216 и 2SC2922 выдавала 250вт
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    наоборот 1200*4=4800Вт. Хотя при таких мощностях это правило уже некатит
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Tommy Посмотреть сообщение
    За счет чего меньше? Греться меньше будет только каждый транзистор, в сумме будет греться точно также. Ведь количество тепла отределяется не ко-вом транзисторов, а законом Джоуля-Ленца.
    Так как ток через транзистор будет меньше, меньше будет и падение напряжения на открытом переходе.
    mierelectronics.ulcraft.com
    г. Пенза
    На низкой частоте, транзистор может выйти из зоны безопасной работы. При длительности импульса 10мс и напряжении на переходе 150В 2SC5200 может выдержать ток всего 200мА. Так как зона безопасной работы сужается нелинейно, с ростом напряжения, выше напряжения питания +-50В, ориентироваться на мощьность рассеиваемую корпусом нельзя. Ненужно забывать, что параметры даны при температуре 25 градусов, реально в профессиональных усилителях может быть 70...90 градусов, для экономии на радиаторах. Пара транзисторов 80руб позволит перейти в более горячий режим и уменьшить радиатор.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 28.02.2007 в 18:32.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Леш, не у всех такие каналы есть. А в профессиональной, а тем паче, концертной аппаратуре резервирование лишним не будет. Ты ж с Агеевым общался. Про тепловые пятна наслушаться или хотябы слышать от него мог. Чем больше параллельность (если тянут предыдущие каскады), тем равномернее прогрев. Ты им еще штатные радиаторы супер-трубами Dau порекомендуй заменить. Их тоже не достать, как и твою сказочную термокерамику, увы...
    К тому же смотри - Васька из Кишенева. Ну и откуда им, спрашивается, такого счастья накупить? Транзюки легче достать, ИМХО.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    Да не проблема достать нормальную систему охлаждения: элементы Пельтье, криогенное/жидкостное охлаждение. Только эти системы зачастую стоят гораздо дороже УМЗЧ, и, всегда, дороже 2-3 пар выходников
    Во-во, и я об этом. Васька, понял, что делать?
    Новичок Аватар для McOtin
    Может, я чего-то путаю, но смутно припоминаю, что в классе В на синусоидальном сигнале в каждом плече выходного каскада рассеивается мощность Uпит в квадрате/10Rнагр. При 95В и 4 омах получается 225Вт. Ну пусть еще 30Вт на ток покоя - 250Вт на троих не так и страшно.
    При работе на резистор даже пиковая рассеиваемая в плече мощность ни при каких раскладах не может превысить 564Вт(без учета тока покоя).
    На реальном музыкальном сигнале условия по рассеиваемой мощности еще мягче, даже с учетом реактивности нагрузки.
    Последний раз редактировалось McOtin; 01.03.2007 в 01:38.
    Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    Все это конечно хорошо, если не вспоминать о двухкратном запасе по мощности!(Хотябы двухкратном)А тут получается недотягиваем ватт 200 до двухкратного запаса!Т.е. два транзистора поставить и вопрос исчерпан!
    Кемерово
    получается 225Вт
    500 с лишним
    С уважением,
    Михаил.
    г. Пенза
    Среднеквадратичная мощность не совпадает с зоной безопасной работы транзистора. https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1172676076
    По даташиту у примененных транзисторов Рк 150Вт, в усилители они рассеивают 250/3=83Вт, а если учесть просадку питания под нагрузкой до примерно 85В, то и вообще 60Вт на брата. Есть более чем двукратный запас.
    500 с лишним
    Максимальная мгновенная мощность на транзисторах оного плеча будет рассеиваться при выходном напряжении, равном половине питающего, и она не может превысить 47.5в квадрате/Rнагр, т.е. 564Вт для 95В и 4Ом. Среднее значение рассеиваемой в плече мощности по формуле из предыдущего поста 95^2/40=225.6Вт (при синусоидальном сигнале и отсутствии клиппирования). На реальном музыкальном сигнале и с учетом просадки питания гораздо меньше, даже на реактивной нагрузке.
    Откуда 500 с лишним возьмется?
    В какой точке? Не вижу, где можно вылезти из безопасного режима.
    г. Пенза
    На первом графике напряжение на переходе, на втором ток через переход, на третьем тепловая мощность, выделяемая кристаллом.
    Выделяем зону в 3.5мс, берём среднее значение напряжения в этой зоне 70В, Видим на втором графике ток в этой точке 18А, сравниваем с зоной безопасной работы, видим, что уже не в зоне.
ID:	19316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19318   Нажмите на изображение для увеличения.
    Краснодар
    Да вроде нигде не выходим но при пемпературе кристалла 25 град.
    А посади их через прокладку да на хилый радиатор . Спасает что реально
    они мощнее (около 200 вт )
    Расчёт не совсем верный .Берём вариант 40 В на наг. и 40 В на транзисторах.(макс мощность )
    Ток = 10 А на 3 пары. на один транзистор 3.3 А а на графике по 40В максимум для частоты 5 Гц (100 мс на полупериод) 7 А
    Вот и 2х кратный запас. А если нагреем до 70 градусов то войдём в зону легко.
    Последний раз редактировалось Samer; 01.03.2007 в 09:25.
    А защита ведь блокирует выходники при достижении некоторого тока? Не ограничивает ток, а блокирует. Допустим на выход отвёртку толстую питание +-95в, 95в закорачивается чисто на выходник, дальше защита обычная классическая ограничивает этот ток. Смотрим по графику королькова 100в 17-18А это на 25 градусов!!! Всё впорядке, китайцы молодцы надо экономить грамотно не вешать 2 десятка транзюков в канал.
    г. Пенза
    Защита бывает разной.
