Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
    Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    По умолчанию Разобрал усилитель и стало страшно!
    Попался мне в руки усилитель M-VOICE D-1500 PRO!Заявленная мощность 750 Ватт 4 ома на канал !Чистенько выдает 650 Ватт(Замерял приборами!).Так вот, снял крышку и забаялся больше его включать!Под рышкой оказалось 3 пары выходников(2sa1943,2sc5200) и одноуровневое питание 2х95Вольт!
    Обьясните пожалуйста,как эти транзисторы живут,да еще и качают 650 Ватт на 4 ома!(Честно говоря после увиденного стало страшно его включать!!!!!!!!!)
  2. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Разобрал усилитель и стало страшно!
    да всё нормально!
  3. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    За счет технологического запаса. А вообще то в чистом виде хулиганство. Все работает только на честном слове.
  4. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Чтото верится с трудом. Какой вес усила , какие радиаторы.
    Если крепятся через слюду то должны были сгореть нафиг.
    Скорее всего использовали на 8 Ом нагрузку.
  5. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    А какие проблемы? Смотрим ограничители, схемотехника, наверняка, позволяет. Берем и вешаев в параллель еще пары три. И будет все в ажуре.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  6. Новичок Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    Мне лично страшно было когда на 4 819 и 818 (в плечо) стояло и все это довало 300вт, U пит +- 70В ...... Скоро этот раритет домой с ДК заберу ..... назывался он REC ....
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Вот смотрим и считаем, 95\4\2=*95=1128,125W должны сеять (или рас...). Тут как минимум должны 7 шт стоять.
    Добавлено через 2 минуты
    Хе a LINCOR всегда прав, а его слушат многие не хотят
    Последний раз редактировалось aknodik; 27.02.2007 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
  8. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Тут как раз все в норме - одна пара легко справляется с 80-100 Ватт.
  9. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Я ALTO 900 разбирал, точно не помню ещё буквы в названии были.
    Там по одному в плечо было, заявлено 2*350, реально по 190Вт. Транзисторы волшебные, мы на них пять лет серийно делали усилители, ни один транзистор не сгорел. Транзисторы на общем радиаторе, без слюды.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 28.02.2007 в 07:13.
    mierelectronics.ulcraft.com
  10. Новичок
    Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    А если довешать еще по два транзистора в плечо,радиатор станет больше грется?Хочется добавить транзисторов для надежности!
    Кстати,на следующей неделе перерисую схему и тогда уже интереснее будет!Можно будет обсудить этих китайцев!
    Добавлено через 8 минут
    Я тоже своим глазам не верил когда его разобрал. Но работаю на нем уже 2 года! Нагрузка 4 ома. Вес 29 кг. Размеры 89х482х360 мм.
    Последний раз редактировалось Васька; 28.02.2007 в 04:33. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Менньше, может быть на 1%.
  12. Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    За счет чего меньше? Греться меньше будет только каждый транзистор, в сумме будет греться точно также. Ведь количество тепла отределяется не ко-вом транзисторов, а законом Джоуля-Ленца.
    Кривыми должны быть извилины...
  13. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    За счет уменьшения остаточного напряжения и соответственно увеличения амплитуды выходного.
  14. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Но тепло будет отдаваться в двух точках, значит площадь передачи возрастет в два раза и тепловое сопротивление снизится в корень из 2 раз, а это уже не мало. А если радиатор не толстый, значит будет лучше прогреваться и рассеивать лучше будет. Температура может значительно упасть.
  15. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Так всётаки через что крепятся на радиатор. Я когда эксперементировал
    то с 5200 напрямую на радиатор (от P4 c макс. оборотами )рассеивал 70-80 Вт. А если хоть немного сдюды то максимум 30-40 Вт. При муз сигнале и таком питаниии на нагрузку идёт около ~100-130 Вт а на транзисторы ~200-250 Вт на канал. И на один транзистор приходится 250/6 = 41 Вт .
    У меня теже 3 пары а мощность 300Вт на 4 ом и радиатор
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7859
    Делал с запасом на повышение мощности.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Васька читайте 5 пост и не дурите себе голову, а нет тогда WP схему берите и делайте.
  17. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    что-то мало. Мы с товарищем делали усилок на комповом радиаторе, так он давал 500Вт (правда в классе Н).
    С уважением,
    Михаил
  18. Новичок
    Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    Да ВП у меня уже есть собраный!Но хочется по уму доделать то что сделано жадными китайцами!
  19. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Мало чего ? Если радиатор побольше то и более 150 Вт можно
    рассеять на транзисторе(только без прокладок )
    Я когда проводил эксперименты то нагрузку запараллелил случайно и подал на транзистор 200 Вт. И непойму почему
    так зверски стал грется радиатор, вовремя вырубил.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Я полагаю что проще переделать чем ретушировать жадную китайскую штучку.
