Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    По умолчанию 45,11 об/мин или всё таки 45 об/мин, и нужно ли ?
    Просветите кто осведомлён.
    Почти ко всем xUSSR вертушкам в паспортах указана скорость 45,11 об/мин. Это действительная скорость соответствующая скорости записи или всё таки скорость записи 45 об/мин ? Подозреваю что 45,11 от лукавого, т.е. просто приспособление xUSSR разработчиков к частоте сети 50Гц, на самом же деле должно быть ровно 45. Так ?
    Ну и нужна ли вообще в проигрывателе, в наше время, 45-я скорость ? Я за всю свою сознательную жизнь встречал такой диск единожды.
    И ещё. Хотелось бы составить табличку по xUSSR проигрывателям содержащую:
    1 - Тип ведущего двигателя
    2 - диаметр шкива двигателя (в случае пассиковой передачи)
    3 - кол-во оборотов двигателя на 33 и 45 (в случае пассиковой передачи)
    4 - кол-во меток на диске под 33 и 45
    Зачем это мне ? Как составим табличку, расскажу.
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: 45,11 об/мин или всё таки 45 об/мин, и нужно ли ?
    От нас чего хочешь?
    Наверное посмотреть,померить,посчитать и доложить,как на вашем LP депа обстоят.Только если делается общее дело,то обнародуйте цель,а то надоело уже в светлое непонятное далеко...
  3. Новичок Аватар для Jedi
    Я вот тоже не совсем понял вопрос...
    45 очень даже надо, я бы и от 78 не отказался, вот только аппарат найти подходящий пока не получилось.
    Кстати, может кто посоветует что нить приличное и не слишком дорого? А то боюсь Thorens TD-124 не потяну
  4. Гость
    Лично я соорудил 78 из Арии 102 и сломанной мф100,на кою наклеил наконечник от гзку на 78 оборотов.
    Офигительная вещица вышла.
    Да впрочем это гдето было написано в инете.
    Кому интересно поищу в архивах эту статью
  5. Частый гость
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    По поводу обнародования, уже обнародовал на одном из форумов.
    Частично повторюсь.
    Откуда вообще вопросы ?
    Во первых сейчас начал строить себе и другу вертушки. Т.к. действительно мне мало попадалось дисков на 45-й скорости, засомневался в её надобности. После ответов на соседнем форуме понял что напрасно от неё начал отмахиваться. По точности самой скорости непонятки внесли тех. характеристики наших, японских и прочих проигрывателей. Вывод, о том что привязка регулировки оборотов к частоте сети, был сделан после попыток расчитать универсальное кол-во меток на диске под 33 и 45. Для 60Гц сети всё красиво на ровно 45 об/мин, а для 50Гц никак не получается сделать кол-во меток стробоскопа на точную скорость, вот и внесена погрешность на ~0,25%. С этим прояснили и проехали. А табличка параметров двигателей и стробоскопов xUSSR вертушек понадобилась по одной простой причине. Как только собрался строить проигрыватели, стал спрашивать у всех знакомых у кого и что залежалось/завалялось из подобного добра. Естественно были разговоры "да зачем оно нужно, CD слушай". Когда объясняешь почему хочется винил, люди и сами начинают к нему интерес проявлять. Ну и у кого что пооставалось, почти всё имеет свои недостатки. Одним из самых часто упоминаемых недостатков оказалась нестабильность вращения диска. Многие ведь помнят, одни из самых распространённых проигрывателей - Вега 106, Арктур 006, Радиотехника 001, все они страдали нестабильностью вращения диска до полного прогрева. А ведь и других моделей было много. Вот и возникла мысль сделать универсальную платку синтезатора частоты, что-бы каждый мог установить её в свой аппарат с минимальными усилиями и познаниями в электронике. Понятно что двигатели разные и схемы управления с цепями регулировок у них отличаются. Но это всё решается.
  6. Частый гость
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    вместо того, чтобы подстроить частоту подсветки?
    Частота подсветки само собой должна выводиться с синтезатора.
    И ещё вопрос по связи частоты и скорости. А это ничего, что в проигрывателях (и в магнитофонах тоже) было ТРИ разных скорости при одной и той же частоте сети?
    Ничего конечно. На разные скорости были свои метки для стробоскопа.
    К чему это было подмечено, не совсем понял.
    Положим, самыми распространёнными были чисто механические вертушки.
    Чисто механические вертушки, без регулировки скорости можно было бы и не упоминать, они просто не рассматриваются. Покупали их не ради качественного звука, а лишь бы играло.
    Чтобы не мучаться с разработкой, сдери кварцованную схему из Электроники ЭП-017.
    Спасибо за совет. Кое что там есть интересное, но не всё, и на универсальность не тянет.
  7. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Тут автор темы наверное имеет ввиду простые вертушки, с примитивным стробоскопом. Ввиде неоновой лампочки, которая моргает напрямую от сети 50 гц... У меня знакомая музыкант. У нее вертушка стремная. Как раз помоему Вега 106. С вышеописанным примитивным стробоскопом. Ну и вот, как то она мне жаловалась, что если выставить скорость точно по стробоскопу, тон у фортепьяно (записанного на пластинку) не тот. Поэтому она всегда ставит не по стробоскопу. А вот меньше или больше не помню. Тут еще прикол с частотой сети может быть. Например не 50 Гц, а 49,5 Гц. Где то слышал, что энергетики таким способом вытаскивают из карманов потребителей шаровые деньги. Т.к. счетчики при таком раскладе начинают завышать показания. Но это помоему касается только старых, индукционных счетчиков.
  8. Частый гость
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Ну не совсем примитивные, у которых движок напрямую от сети молотит, а те у которых регулируемые скорости электронным способом. Неважно совершенно, неонка стоит на стробоскопе, или светодиод, в любом случае нужно будет ставить светодиод и подключать к частотке генерируемой синтезатором частоты.
  9. Частый гость Аватар для Freiwind
    Улыбка Re: 45,11 об/мин или всё таки 45 об/мин, и нужно ли ?
    Я в 0-ЭПУ-82СК вместо схемы на тиратроне МТХ-90 вот такую забабахал:
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  10. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Это бред
  11. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Off:
    По ГОСТ 13109-97 нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.При отклонении более ± 0,2 Гц уже принимаются меры по восстановлению частоты,иначе по шапке настучат
  12. Частый гость
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Тоже вариант. Это мимнимум что нужно было там сделать. Хотя и стабилизация делается в этом ЭПУ легко.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Вот появились такие вертачки:
    http://www.vestax.com/v/products/active/active.html
    http://www.numark.com/products/produ...p?v=view&n=107
    Последний раз редактировалось LOKER; 30.03.2007 в 02:51.
  14. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    или неправильное включение или неправильно указан тип стабилизатора на входе
  15. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    LOKER, Это из детского мира?
    Кузнецов Игорь
  16. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    три года...как один день....
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Ну я бы не был столь оптимистичен, скорее из прошлой жизни... годов эдак из 60-х, внуки портативных патефонов...
  18. Частый гость Аватар для Freiwind
    Тип. Стабилизатор 9 вольтовый, разумеется. Должно быть ЕН8А.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  19. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Сегодня слушал пластинку на 45 оборотов. Чистая, только вскрытая, но звук не понравился. Показалось избыток высоких и жестко как то. Голова Denon 130. На той же стойке пласт 33 оборота звучал как то привычнее. ИМХО
    Кузнецов Игорь
  20. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    чем стабилизируют частоту на Электро Станции??
