Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Задержка, вносимая активными элементами
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Задержка, вносимая активными элементами
    Есть активная НЧ секция.
    Сигнал для нее беру с выхода усилителя СЧ ВЧ.
    Т.е. звук уже пошел на СЧ и ВЧ динамики, а перед тем как попасть на НЧ, ему предлагается пройти через 3 операционника и усилитель мощности.
    На сколько будет отставать бас от остального звука ?
    По умолчанию Re: Задержка, вносимая активными элементами
    Apos, вообще-то я имел в виду чисто аналоговое преобразование. В той ветке участия не принимал, но понимаю, о чем вы говорите. Просто тогда уже лучше сразу цифровой фильтр делать, имхо.
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Цитата Сообщение от Kortium Посмотреть сообщение
    И какой вклад внесет 1 повторитель на ОУ?
    Если включить такой повторитель в шикарную систему , то скорее
    всего сразу будет обнаружена деградация баса и нижней середины.
    А может и еще много всего.
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    в шикарную систему
    А что есть шикарная система?
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    график показывает, какую задержку внесет динамик с коректором линквица, относительно своей же задержки, только на более верхних частотах. А у меня же верхние частоты играются другим динамиком. Какое отношение этот график имеет к среднечастотнику?
    Совершенно верно. Никакого. График показывает, что даёт корректор в той частотной полосе, где он корректирует, относително той где он ничего не делает.
    Нужно узнать ещё какую задержку даёт Ваш фильтр первого порядка в нч полосе, задержку для фильтров, работающих на сч-вч секцию. Затем суммировать задержку от корректора и фильтра первого порядка в нч секции. Затем сопоставить задержку в нч-секции с задержкой в сч-вч секции на частоте раздела(или на частоте, где саб начинает дополнять сч-вч звено, т е где уровень звукового давления саба и сч секции равны).
    Если задержки не близки по значению, таковы, что есть значительное отставание нч-секции от сч-секции, скажем на полпериода(частоты раздела), то тракт сч-секции надо дополнить фазовым корректором, который создаст задержку, такую, чтобы эту разницу скомпенсировать. Но здесь важна ещё и АЧХ ваших секций на частоте раздела. Если разделение идёт по уровню -6ДБ(сложение волн) на частоте раздела, то разницу в фазе между секциями делают 0 градусов , если -3ДБ(сложение мощности), то 90 градусов. То есть разница в задержках может менятся и влиять на суммарную АЧХ всего получившегося.
    Но для того, чтобы узнать все эти запаздывания, Вам правильно посоветовали, необходимо узнать полностью схемы всех трактов, не только нч-секции, но и сч-вч, как активную часть, так и пассивную-фильтров установленных в колонках-сателлитах. Все эти схемы рисуются в программе - симуляторе, а затем уже анализируются графики, которые она нам выдаст.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 01.03.2007 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
