Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Угол раскрыва АС: что это и как измерить?
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    По умолчанию Угол раскрыва АС: что это и как измерить?
    Одному человеку рассказывал про АС сделанных на динамиках ACAlab (MB1324 и НЕО-Т25). И он задал вопрос "какой у АС угол раскрыва по горизонтали и вертикали" Для меня этот вопрос является неизученным, потому решил спросить что такое кгол раскрыва. И как его измерить можно. Покрайней мере ореинтировчно. А лцчше- точно. Насколько я понимаю угол раскрыва характеризует направленность АС. А измерить можно измеряя АЧХ в разных положениях микрофона относительно оси АС.
    По умолчанию Re: Угол раскрыва АС: что это и как измерить?
    видимо так. В оптике (на световое оборудование) имеется аналогичный параметр: угол раскрыва диаграммы направленности определялся по уровню 0,5 и 0,1 от значения максимума плотности мощности в центре светового пятна
    Так что у АС скорее всего будут аналогично, но тут надо говорить о 2-х углах раскрыва: в горизонтальной и вертикальной плоскостях, ну и определить частотный диапазон (ессно сверху).
    Частый гость Аватар для djgus
    Смотри угол раскрытия рупора на драйвере в колонке.Вот тебе и очень грубый ответ на твой вопрос.Считается ,что низ имеет круговую направленность, поэтому его можно не учитывать.
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    Рупор... Драйвер... Нету рупора. Динамик нео-т25. просто к ДСП привинчен. Рупора никакого нету... Что сделать в этом случае? Я думаю, просто подать на АС сигнал где нибудь 5кГц, ну или около того, и померить уровень сигнала микрофоном в разных положениях относительно оси ВЧ динамика... Что то вроде диаграммы направленности сделать. Ну и после этого углы от какого то значения посчитать за угол раскрыва.
    то есть получить что то типа этого.
    Правильно ли я мыслю? Или бред полный?
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Угол раскрыава измеряется по уровню -6дб от оси. На разных частотах будет разный...
    Померяй АЧХ при углах по горизонту и вертикали 15, 30 и 45.
    Это будет более наглядно.
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    Примерно так и думал. Только конкретное значение не знал.
    Согласен. Думаю померить на нескольких. Например 1кГц, 5кГц и 12кГц
    А как в этом случае узнать угол раскрыва? Мне нужно сказать человеку конкретное значение...
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Блин. Измерь как говорит Миша - АЧХ на оси и под углами, а потом составишь вот такую картинку: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/s.../Direction.gif
    Потом проводишь линию, параллельную оси ординат (амплитуде) через значение нужной частоты и смотришь разницу уровней на этой частоте при отклонении слушателя от оси АС.
    Если надо конкретное значение частоты по -6дБ, то прийдется экспериментально (методом итераций) искать угол под которым надо измерить АЧХ, чтобы на данной частоте амплитуда уменьшилась на 6дБ.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Новичок Аватар для maxx
    Вообще, чтобы говорить о направленности, сначала надо определить частотный диапазон, в котором этот вопрос нас интересует. Далее, существует два пути.
    Первый: снимать АЧХ системы от 0 град (по оси) через определенный шаг (например, 5град). Далее, нормируя от оси, на остальных углах получаем разность в dB (иногда она получается положительная, т.е. сигнал на некоторых частотах превышает уровень по оси). Можно, если числовые значения ввести в Excel, получить такую картинку: http://www.gae.de/pdf/DirTop.PDF на последней странице
    Также, визуализируют диаграмму направленности, измеряя уровень сигнала на разных чатотах, т.е. подают сначала, например, 300 Гц и измеряют уровень на разных углах, считая 0 dB по оси. Далее, рисуют диаграмму в полярных координатах. Как здесь http://www.turbosound.com/showroom/tq445/polar_h.html
    Как уже писали выше, направленность измеряется по уровню -6 dB от уровня по оси. И на разных частотах она будет разная. Поэтому, имеет смысл говорить об усредненном значении в каком-то диапазоне. Из скромного описания вашей системы, я понял, что у вас двух - полоска ( динамик+ купольный твиттер). В этом случае, скорее всего, будет заужение ДН ниже границы раздела головок.
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    Неее. Это маленько не то, что мне надо. Мне нужна ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ.
    Вот так я и думал. Думаю, стоит остановиться на этом варианте измерений, так как он дает действительно ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ, а не набор АЧХ. И отсюда, из этой диаграммы можно будет выцепить углы раскрыва. Если у кого что есть ещё добавить/похвалить/поругать пожалуйста. А так- всем принявшим участие большущее спасибо за помощь в этом вопросе
