Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для JON Radiotehnik
    Улыбка подскажите ПЛЗ!
    Можно ли для усилителя 100-120 Вт в трансформаторе питания применить вторичную обмотку менее 1,5ММ? Подскажите плз, как нужно вообще это расчитывать?
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: подскажите ПЛЗ!
    Нужно исходить из максимального тока через вторичную обмотку. Например для 2х28В=56В на вторичке и выходной мощности 120Ватт, ток будет чуть больше 2А. Такой ток спокойно выдержит провод диаметром в 1мм.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Новичок
    СПОСИБО!
  4. Новичок Аватар для Docent
    Считаем ток по формуле (для стерео - множим на 2 )
    По таблице находим нужный провод.
ID:	20314   Нажмите на изображение для увеличения.
