Левая голова весь диапазон, правая только низ. Левая как бы ЗЯ с меньшим объемом, правая как БП с большей задней камерой. По идее должно получиться на верхнем НЧ быстро как ЗЯ и совсем низ с бонусами БП. Как бы это посчитать?
Сергей.
Похоже на изобарическое включение в классическом ФИ оформлении, если динамики синфазно включать. Только камера большая между динамиками. Так, скорее всего, и будет работать на НЧ. А если противофазно включать..."хз" че получится.
А вот с серединой начнутся неприятности из-за запаздывающего по фазе фронта давления, которые излучают в направлении друг друга диффузоры. Поэтому и делают у изобариков минимальные камеры между динамиками, имхо.
GREY,
Чес-слово, Такие! динамики и в изобарик
Воздействие НЧ-звукового давления на диффузор ШПшника не лучшая идея. Скорее широкополосник в ФИ лучше играть будет.
А так извращение какое-то. (ИМХО)
Пути тока неисповедимы...
Еп-тыц! Иваныч, ну для 2.5 я это думаю, блин, никаких средних на заднюю голову. Ты в бошке это покрути: предняя голова как ЗЯ, но задняя в него же накачивает, т.е. объем нужен будет вдвое больший, как для двух голов, но Н1216 низкодобротные, так что вместо 4-х литров будет 8, ну и хрен с ним, зато задняя голова будет видеть объем вдвое больший, а для задней камеры БП это бонус и с камерой 16 литров он будет офигенно широкополосным вниз, а на левую часть АЧХ можно положить, ее передняя головка играть будет. Вобщем надо хотя бы прикидочно посчитать, потом попробовать в картонном ящике. Можно будет оформление сделать до серьезных низов и свернутое в конкретную фигу.
Сергей.
GREY,
Как я вижу физику в этой конструкции...
На низких частотах излучают левый динамик и порт фазоинвертора. Излучение рассматриваем как идущее из одной точки, так как габариты конструкции много меньше длины волны. Значит, излучать фронт давления порт и динамик должны синфазно, т.е. "выдох" из порта - "выдох" диффузора, "вдох" порта - "вдох" динамика... извиняюсь, что "на пальцах"
В установившемся режиме порт на резонансной частоте и правый динамик работают то же синфазно (смотрим классический ФИ).
Пришли к тому, что оба динамика должны работать в одинаковой! фазе, т.е. когда один из диамиков "накачивает" левый объем, второй - левый объем выкачивает.
Дальше, диффузор и ФИ связаны через эквивалентную гибкость объема воздуха в корпусе. Аналогично будут взаимосвязаны диффузоры двух динамиков.
Правильно, получается, что динамики будут "видеть" объем левого ЗЯ как физический объем плюс эквивалентный обеъм противоположного (соответственно) динамика. Да, для бондпасса 4-го порядка на правом динамике это плюс - экономия объема ЗЯ.
