Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 498
Тема: Проф краска для акустики
    cibercut
    По умолчанию Проф краска для акустики
    Вот нашел красочку для кабинетов.
    http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
    вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
    Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
  2. #461
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Проф краска для акустики
    Alexander, водным грунтом нужно пропитывать для водных красок. ПУ грантами для ПУ красок. Фанера грунтуется пу грунтами в 3 слоя. Иначе впитываемость большая, и верхние слои дерева не стабилизируются.
  3. #462
    old chap Аватар для subsonic
    Ну не знаю, я никогда не стал-бы водными грунтами пропитывать МДФ а фанеру тем более, лучше уж олифу.
    Для понимания что и как:
    http://www.npaints.ru/
    Не призыв к действию, а как ознакомление с новыми решениями.
    По любому вопросу у них есть полный пакет решений.
    Для любого решения предлагается целый комплект материалов.
    Я много лет с ними дружу.
  4. #463
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Правильно ли я все понял?
    Если краска будет на водной основе, то грунтуем грунтом на водной основе.
    Если краску планируем на полиуретане, то грунт полиуретановый.
    Так?
    есть грунт с высокой укрывистостью, цвет белый, после двух слоёв не нужно никакого шпаклевания и ещё не образует подтёков на вертикалях
    Вы и сейчас не знаете что это за грунт? Вот этот не подходит под описание? Белый ПУ грунт MASS FOND C50/40
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    или
    http://stainwood.ru/dlya-dereva/pu-b...r-white-11158/
    http://stainwood.ru/dlya-dereva/akzo-nobel-pu-tx-500/
  5. #464
    Нижний Новгород
    Грунты они разные есть. Сначала наносится грунт изолятор. Он закупоривае поры и не дает впитываться краске. Потом идет выравнивающий грунт. Им создается ровность поверхности. Его может быть несколько слоев. Потом краска. Есть грунты-краски. Они наносятся как правило в 2 3 4 слоя. Первый слой идет как грунт. Есть универсальные грунты. Он и изолятор и выравнивающий. Выбор зависит от того, какой результпт вам нужен. И не следует особо доверять образцам, что есть у продаввов красок. Их готовят хитрее чем всем думается. Так же следует учитывать межслойную шлифовку. Для разныхкрасок и грунтов она делается по разному.
  6. #465
    Тамбов
    Каким образом можно минимизировать шлифовку? Можно ее совсем исключить ?
  7. #466
    Нижний Новгород
    Совсем исключить сложно. Зависит от мастерства работы краскопультом, подготовки поверхности , типа краски и тех же грунтов.... если валиков красить водные краски, то тоже межслоить надо. Не пугайтесь. Это не страшно. Берете шлифмашинку, наждачку и шлифуете до полностью матового состояния. Продуваете компрессором, вытираете фиброй, и наносите следующий слой.... примерно так.
  8. #467
    Иркутск
    Минимизировать можно правильным набором правильных шкурок.
    Совсем исключить тоже можно, но результат будет нехороший, плохой или очень плохой.
  9. #468
    Тамбов
    Все ясно. Спасибо.
  10. #469
    село Самбек
    Лучшая покраска деревяшки получалась, когда я её лакировал в несколько слоёв со всеми входящими операциями, потом лак тщательно шлифовал и уже эту поверхность красил.
  11. #470
    Иркутск
    Зачем так сложно?
    Как давно это было?
  12. #471
    село Самбек
    Давно, лет 15 тому. Двери старые, внешне убитые, но деревяшка хорошая. И чёта тяга к перфекции одолела.
    И ничего там сложного, в каждом "подходе" всё довольно просто и быстро, хотя да, подходов многовато.
  13. #472
    +1
  14. #473
    РФ Саратов
    Давно, лет 15 тому
    С тех пор цены на лак подросли однако, и ещё два минуса, лак не выравнивает и трудно шлифуется.
    Нет, я опишу на словах что происходит в ролике. Конструкция из МДФ с стыками углами и прочим, шлифуется, сдувается пыль и сразу задувают первый слой грунта, по мне уже и его хватит так он укрывает, но задувают второй (цвет белый). Сутки сушка потом шлифовка, шлифуется по сухому при этом не забивая шкурку, сказка просто. Потом два слоя черной краски и "рояль" готов.
  15. #474
    Нижний Новгород
    Таких грунтов много, пу, полиэфирные, водники, завсит от того что требуется.
  16. #475
    село Самбек
    Не помню уже, какой лак пользовал, какой-то обычный беспонтовый алкидный аля ПФ283 или подобный. Нормально шлифовался. Выравнивал шпатлёвкой до лака, причом тут лак? А цена вопроса - ну да, перфекция она такая. Ну и я никого ни разу не агитирую делать непременно именно так.
  17. #476
    Нижний Новгород
    Блин что сложного в вопросе? Есть производитель краски тиккурила. Смотрим по каталогу что хотим получить. Смотрим инструкцию делаем. Есть реннер. Выбираем, смотрим, делаем. Есть биофа, то же самое, выбрали что надо на выходе посмотрели как , сделали. Есть альпина, есть дулюкс и еще 2 десятка производителей красок. У каждого свои технологии подготовки, грунтования и покраски.
  18. #477
    +1
    Меньше "самодеятельности", лучше результат.
  19. #478
    Новичок Аватар для charli
    Аналог Warnex.Начали сезонное производство краски. Принимаем заказы 2020г.srgey.tmf@yandex.ru, 8 903 455 29 06
  20. #479
    Тамбов
    Всем спасибо, загрунтовал и покрасил. Валиком на балконе.
    Результатом доволен.
  21. #480
    Извините если не совсем в ту тему.. Кто нибудь использовал подобную краску? хочу покрасить минимониторы 5+1, пока на стадии грунтования. В сети найти не получается по поводу лака,красить буду точно ей из доступного весьма понравилась на стенде.. Интересует нужно ли данную краску покрывать лаком и каким?
