Вот нашел красочку для кабинетов.
http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
так полно красок на эпоксидной смоле...
и у буржуев тоже акустику эпоксидной краской кроют...
минусы эпоксинки не хрупкость (ошибочное утверждение) - а долго сохнет.. и достаточно токсична...
хотя есть даже двукомпанентная краска на эпоксидке водоразбовимая - у буржуев..
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
Эпоксидка сохнет моментально при нагреве!!! При комнатной температуре, согласен, сутки на один слой....
Чистое помещение без пыли + промышленный фен в руки или спец.лампы для нагрева поверхности и вперед!
Добавлено через 40 минут
если не облизывать и работать в респираторе то эпоксидка ничуть не токсичнее нитро краски!
Красил и тем и тем... от нитры и вправду можно глюки поймать...
Последний раз редактировалось Amano; 20.09.2009 в 02:45. Причина: Добавлено сообщение
на отлип -да.. но использовать изделия нельзя...Эпоксидка сохнет моментально при нагреве!!! При комнатной температуре, согласен, сутки на один слой....
и бегать вокруг 8ми всх с феном?Чистое помещение без пыли + промышленный фен в руки или спец.лампы для нагрева поверхности и вперед!
согласен - но и нитро очень ядовита... одно дело покрасить 4 колонки в год.. другое в день..эпоксидка ничуть не токсичнее нитро краски!
Мы говорим о разных вещах, Дмитрий!.... о промышленном производстве или о штучной работе самопальщиков...
Уверен, мало кто производит акустику в таких количествах как ты... так что для большинства вполне подойдёт и предложенная мной схема...
Фен-не единственное решение... есть спец лампы для локального нагрева..... Очень много тепла выделяют и + больше света в покрасочной....
Amano , а про какую именно марку эпоксидной смолы вы говорите???
Напрмер марку ЭД-20 не нужно сушить горячим воздухом - она прекрасно встает и в обычных внешних уловиях.
Но как вы верно подметили - *о промышленном производстве или о штучной работе самопальщиков...* - на эту процедуру уходит достаточно времени, в отличии от поставленной на поток про-покраске.
http://photofile.ru/users/ssanshes/
ЭП5287 действительно сохнет долго
Так чем же красить?У меня всё готово для покраски.Да ещё вопросик к знатокам чем лучше грунтовать.Юрий
Так где же взять эти WARNEXы и DuraTexы????????
Прочитал всю ветку, так и не нашел чем грунтуют. Только для ЭП5287 - "Покрытие получается 3х слойное-грунт,ровный слой,напыление. Нанесение после грунта-через день, напыление на ровный слой - через 2-3 часа. Растворитель 646."
"В качестве грунта мы используем туже краску ,но жидко разведённую."
The science of today is the technology of tomorrow.
коллеги(особенно соседи)! а может кто-нибудь продать ЭП5287 в относительно небольшом количестве? кинуть ткскзть красно-белый круг. очень надо.
Добавлено через 19 минут
нет, сначала вопрос такой. Каков примерный расход этой эмали при трехслойной покраске?
Последний раз редактировалось Ортхэннер; 11.11.2009 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Каков поп, таков и приход
вставлю и своих пару....
Начитавшись, что ЭП5287 хорошо подходит для этих целей, пусть даже и тремя слоями красить, нашел в Киеве эту краску и купил 50 кг (мин. отгружаемый вес).
Пробовал по разному и разбавляя ее в качестве грунта, как первый слой в трехслойке, и менее разбавляя двумя слоями пробовал ложить...
Мои результаты:
-текстура то получается, но не то что хочется. получается немного шероховата, скорей всего из за того что при вылете с пистолета она сильно подсыхает, а положить более толстым слоем не позволяет вязкость.
-хоть и подсыхает быстро(и пленка в образуется очень быстро), но сохнет действительно очень долго. Отлипа на следующий день нет, а мягкость остается еще долго.
- все же, после высыхания прочностные характеристики слабые, легко царапается, скалывается...
- после выяснилось еще то, что не любит воду (приобретает серый цвет, после высыхания воды - проходит), но фанера потянув влагу и немного расширившись дает по всей краске микротрещины, после чего краску можно отодрать практически ногтем.
- да , действительно токсична! Кто буде пробовать, используйте ХОРОШИЕ распираторы, а то будете потом целую ночь воду пить, как минимум.
Лично мне она не понравилась, может была паленка, может партия такая,может делать не умеют, может еще что хотя есть и сетефикат. То, к чему пришел я и чем пользовался пока рассказывать не хочу, пока не проверю до донца.
Andrew Voice, вот это не пробовал http://lidalkm.by/ru/production/15/73/
Эмаль ЭП-1236 (различных цветов)
Эмаль ЭП-1236 (различных цветов), ТУ 6-10-2095-87
Тип: двухкомпонентная система, состоящая из полуфабриката эмали и отвердителя №1, полуфабрикат эмали на основе эпоксидной и перхлорвиниловой смол.
Область применения: предназначена для защиты от коррозии изделий из стали, алюминия и его сплавов — металлических конструкций, железнодорожных вагонов, судов морского транспорта, мостов, емкостей для хранения светлых нефтепродуктов
Свойства: покрытие эмалью ЭП-1236 в умеренном и холодном климатах сохраняет защит-ные свойства в течение 6 лет. Пленка эмали различных цветов должна быть полу-матовой, гладкой, однородной, без оспин, металлических включений. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.
Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной растворителем
Нанесение покрытия: перед применением полуфабрикат эмали тщательно перемешать, добавить на 100 м. ч. полуфабриката 1,3 м. ч. отвердителя №1, разбавить до рабочей вязкости рас-творителем Р-5А. Наносят методом пневматического и безвоздушного распыления, кистью. Сушка не более 3-х часов при 20±2°С. Толщина однослойного покрытия 80-100 мкм. Расход на 1 слой — 300 г/м2 при распылении, 500 г/м2 — при нанесении кистью. Жизнеспособность эмали с отвердителем — 72 часа.
Предосторожности: При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тща-тельно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнеч-ных лучей. Беречь от огня!
Технические характеристики:
1. Цвет пленки эмали
7 расцветок
В пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, картотеки
2. Внешний вид пленки
После высыхания пленка эмали должна быть однородной, матовой,
без посторонних включений
3. Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с
60 - 110
4. Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмали, %
От 33 до 45 в зависимости от цвета
5. Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С, ч, не более
3
6. Степень перетира полуфабриката эмали, мкм, не более
7. Адгезия, баллы, не более
1
8. Твердость покрытия по маятниковому прибору
типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
типа М-3, усл.ед., не менее
0,3
0,5
9. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее
10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
1
11. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, ч, не менее
воды
3% раствора хлористого натрия
бензина
минерального масла
72
24
24
24
Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
[QUOTE=MaxMan;843217]Andrew Voice, вот это не пробовал http://lidalkm.by/ru/production/15/73/
спасибо за информацию. буду искать.
Кто знаком с этим? может кто знает где продаеться в Киеве
