Вот нашел красочку для кабинетов.
http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
Alexander, водным грунтом нужно пропитывать для водных красок. ПУ грантами для ПУ красок. Фанера грунтуется пу грунтами в 3 слоя. Иначе впитываемость большая, и верхние слои дерева не стабилизируются.
Для понимания что и как:
http://www.npaints.ru/
Не призыв к действию, а как ознакомление с новыми решениями.
По любому вопросу у них есть полный пакет решений.
Для любого решения предлагается целый комплект материалов.
Я много лет с ними дружу.
Правильно ли я все понял?
Если краска будет на водной основе, то грунтуем грунтом на водной основе.
Если краску планируем на полиуретане, то грунт полиуретановый.
Так?
Вы и сейчас не знаете что это за грунт? Вот этот не подходит под описание? Белый ПУ грунт MASS FOND C50/40
---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
или
http://stainwood.ru/dlya-dereva/pu-b...r-white-11158/
http://stainwood.ru/dlya-dereva/akzo-nobel-pu-tx-500/
Грунты они разные есть. Сначала наносится грунт изолятор. Он закупоривае поры и не дает впитываться краске. Потом идет выравнивающий грунт. Им создается ровность поверхности. Его может быть несколько слоев. Потом краска. Есть грунты-краски. Они наносятся как правило в 2 3 4 слоя. Первый слой идет как грунт. Есть универсальные грунты. Он и изолятор и выравнивающий. Выбор зависит от того, какой результпт вам нужен. И не следует особо доверять образцам, что есть у продаввов красок. Их готовят хитрее чем всем думается. Так же следует учитывать межслойную шлифовку. Для разныхкрасок и грунтов она делается по разному.
Совсем исключить сложно. Зависит от мастерства работы краскопультом, подготовки поверхности , типа краски и тех же грунтов.... если валиков красить водные краски, то тоже межслоить надо. Не пугайтесь. Это не страшно. Берете шлифмашинку, наждачку и шлифуете до полностью матового состояния. Продуваете компрессором, вытираете фиброй, и наносите следующий слой.... примерно так.
Лучшая покраска деревяшки получалась, когда я её лакировал в несколько слоёв со всеми входящими операциями, потом лак тщательно шлифовал и уже эту поверхность красил.
Зачем так сложно?
Как давно это было?
Давно, лет 15 тому. Двери старые, внешне убитые, но деревяшка хорошая. И чёта тяга к перфекции одолела.
И ничего там сложного, в каждом "подходе" всё довольно просто и быстро, хотя да, подходов многовато.
С тех пор цены на лак подросли однако, и ещё два минуса, лак не выравнивает и трудно шлифуется.
Нет, я опишу на словах что происходит в ролике. Конструкция из МДФ с стыками углами и прочим, шлифуется, сдувается пыль и сразу задувают первый слой грунта, по мне уже и его хватит так он укрывает, но задувают второй (цвет белый). Сутки сушка потом шлифовка, шлифуется по сухому при этом не забивая шкурку, сказка просто. Потом два слоя черной краски и "рояль" готов.
Таких грунтов много, пу, полиэфирные, водники, завсит от того что требуется.
Блин что сложного в вопросе? Есть производитель краски тиккурила. Смотрим по каталогу что хотим получить. Смотрим инструкцию делаем. Есть реннер. Выбираем, смотрим, делаем. Есть биофа, то же самое, выбрали что надо на выходе посмотрели как , сделали. Есть альпина, есть дулюкс и еще 2 десятка производителей красок. У каждого свои технологии подготовки, грунтования и покраски.
Аналог Warnex.Начали сезонное производство краски. Принимаем заказы 2020г.srgey.tmf@yandex.ru, 8 903 455 29 06
Извините если не совсем в ту тему.. Кто нибудь использовал подобную краску? хочу покрасить минимониторы 5+1, пока на стадии грунтования. В сети найти не получается по поводу лака,красить буду точно ей из доступного весьма понравилась на стенде.. Интересует нужно ли данную краску покрывать лаком и каким?
