Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 453 из 453
Тема:
    cibercut
    По умолчанию Проф краска для акустики
    Вот нашел красочку для кабинетов.
    http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
    вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
    Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Проф краска для акустики
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    - Body 950 без пистолета наносится? Можете фото покрытия получше выложить, более чёткие?
    Есть в баллончике для ручного нанесения, в Гугле этих фото покрытия как грязи.
  3. Зарегистрировался Аватар для charli
    Добрый вечер,форумчане. Вопрос краски еще актуален? Мы запустили в производство аналог Warnex (улучшенный вариант-повышена износостойкость,антиблокинг,скорость высыхания). 1кг для пробы-бесплатно,оплачиваете только доставку.
    sergey.tmf@yandex.ru-мое мыло.
    Последний раз редактировалось charli; 02.08.2018 в 21:34.
  4. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    краску получил - сейчас распилим и попробую... она же чёрная?
    какой у нее расход на м2?
    и чем лучше грунтовать ?
    Последний раз редактировалось lazycat; 10.08.2018 в 00:00.
  5. Зарегистрировался Аватар для charli
    Круто! Re: Проф краска для акустики
    Определенного стандарта по расходу не вырабатывали.Расход зависит от способа нанесения (краскопульт,валик).Средний расход можно взять от Warnex.
    Мы красим без грунта. Ложим первый гладкий слой. Он является одновременно и грунтовочным, и укрывным( в краску можно добавлять до 5% воды).
    Затем "структурный наплев" ( воды 0-2%).С грунтом будет экономичней (любой строительный грунт-пропитка глубокого проникновения, слегка прошкурить
    (снять поднявшийся ворс) и дальше красить. Соответственно укрывной слой можно тоньше.
  6. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Подбирал фактуру для покрытия передней части авто анти гравием. Нужна была мелкая фактура, делал пробные выкрасы пистолетом с дюзой 2,5 мм. Очень приличный вид получается по сути неотличимый от того что используют для покраски акустики. Материал разбавлять не нужно, сухой остаток высокий, покрытие на основе синтетического каучука, цвета есть белый, серый, темно-серый и черный. Если нужно сверху окрашивается. Стоит от 250р за литровый баллон. В один проход это 3м2. Для себя этот вариантом воспользуюсь однозначно.
  7. Зарегистрировался Аватар для charli
ID:	327448 Образцы выкраски нашей краской.
  8. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По вашим фото очевидно, что краска не достаточно вязкая, но наполнителем проблему не решить. По сути если на растекшуюся шагрень нанести еще пару слоёв, они сольются в один, но высота слоя останется то же самой. Это неоправданный расход. Акрил в один слой не создаёт никакого защитного покрытия, этого слишком мало.
  9. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Эластомера мало, синтетические каучуки или полиуретан - что там используется больший процент желательно. Самое удобное наносить в 1,5 слоя, один чтоб разнести материал и обеспечить адгезию - вторым выровнять. Можно и 2,5 слоя, но это дольше наносить, ибо ждать межслойную просушку, пауза перед последним слоем будет побольше почти вдвое.
  10. Зарегистрировался Аватар для charli
    Вязкость краски не зависит от наполнителя,можно просто воду загустить до состояния геля без наполнителей.консистенция нашей краски как и у Warnex.Мы просто разбавляем краску водой,что бы структура не была очень высокой.Общая толщина покрытия получается 1.5 мм.Мы и Warnex красили также. В чистом виде краска не течет,набрать можно только ложкой.В неразбавленом состоянии можно сделать горный хребет-кому как нравится!
  11. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Тогда напрасно вы так разбавили для демонстрации. Шагрень на колонках должна быть выше и наноситься в 2-3 слоя без сливания в один. Так как на вашем фото можно покрасить даже жиденьким полиуретаном, если применить красконагнетательный бак и какую-нибудь тиксотропную добавку.
    Наверняка у вашей краски есть потенциал, но если уж вы говорите, что она лучше Варнекса, то покажите это как-то более доступно.
  12. Зарегистрировался Аватар для charli
ID:	327505А вот так?
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
ID:	327506Сама краска. Сухой остаток по массе-57%, по объему,соответственно, немного ниже.
  13. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Совсем другое дело. Теперь всё же чуть-чуть разбавить, чтобы у капель "хвосты" были менее проявлены, и можно в 2-3 слоя (не считая грунта) наносить. Жаль, нам уже не нужен водноразбавимый акрил -- перешли бы на ваш.
  14. Зарегистрировался Аватар для charli
    Все зависит от инструмента,мастерства и предпочтении мастера!
