Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 438 из 438
Тема:
    cibercut
    По умолчанию Проф краска для акустики
    Вот нашел красочку для кабинетов.
    http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
    вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
    Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
  2. Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Re: Проф краска для акустики
    В фанеру впитывается очень здорово. Никогда не видел сколов и отслоений. Может с массивами иначе, не могу судить, нет опыта.
    Я полиэфиркой не пробовал(,первым делом ,чтоб укрепить и пропиталась ,фанеру задуваю эд20 +30% дибутилфталата разведённой в спирте,через недельку делал пробы чёрным раптором(Раптор с эпоксидки под средним усилием отслаивается,те держится средне,сушил под тепловентилятором 3 суток),maglevitos наверное я неправильно ложу,так как образец имеет крупно рельефную текстуру,а у меня текстура растекается и поверхность становится ровной и гораздо матовей и мягче образца,раптор прям из фирменной бутыли и к ней же пульвер.
    maglevitos опишите тонкости покраски Раптором,пробовали прозрачный раптор с Колером?
    Последний раз редактировалось shap2770; 21.04.2017 в 15:46.
  3. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Казахстан Караганда
    Колеруемый не пробовал. Если без грунта то 3 слоя делать надо. Сначала задуваю первым, он почти весь впитывается, затем вторым через полчаса мелкой шагренью, еще через полчаса крупными "соплями" и все. Но расход большой и текстура на любителя. Если полиэфиркой в виде грунта то можно раптором 1 слой мелкой шагренью и все. Зависит от желаемой текстуры. Сушить в теплой камере с вытяжкой обязательно. Красить в маске с угольными фильтрами малярной. Избегать сильного распыла.
  4. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Во-первых, не ложу, а кладу. А во-вторых, у полиуретанов нет адгезии к эпоксидам, только к полиэфирам. Но всё равно в качестве грунта для любой краски нужно использоваться грунт на той же основе, что и краска.
    Акустика Волновод
    http://vk.com/kb_volnovod
  5. Завсегдатай Аватар для J.Impro
    Ветку осилил, но так и остался ни с чем.
    Варнекса нет. На букву Д, тоже нет.
    Буду клеить исскожу, как бы не хотелось. Была идея оклеить ламинатом, но пожалел фрезы, говорят, что быстро тупятся, или лохматят....Может еще есть способы? Тут кто то упоминал оклейку тканью с покраской. Я сделал несколько опытов с кусочками тканей что были, но оценить в масштабе затруднился. Фактура дура, но без нее никак!
    Звукотехники должно быть немного!
  6. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Казахстан Караганда
    Красьте в автомалярке раптором или коброй.
  7. Завсегдатай Аватар для J.Impro
    автоnet
  8. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    J.Impro, просто приходите к нам на Обводный 134, окрасим эластомером.
    Акустика Волновод
  9. Завсегдатай Аватар для J.Impro
    Не имею представления об эластомере...как это выглядит.
  10. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Казахстан Караганда
    Вам не угодишь блин... Отдайте Павлу на покраску корпуса, его работы можно посмотреть по ссылке что стоит в профиле.
  11. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Эпоксидный грунт если перекрывать - то "мокрым по мокрому" через 12 часов от стеклянеет и его надо грубой наждачкой задирать чтоб к нему прилипало. По крайней мере я так красил кованые диски на машину, задул эпоксидным грунтом, пока завершил грунтовать четвертый, на первом испарился растворитель, сверху дунул базой, также затем прошел лаком. Час делов на три слоя(грунт, база и лак).
    Тут думаю на тем чтобы машину окрасить Раптором(белый через дюзу 2,5мм) - так что первый слой эпоксидный грунт - без вариатов, а вот второй думаю или полиуретановый или акриловый положить, именно по мокрому эпоксидному, а потом замыть от лишних наплывов и шагрени и уже красить.
  12. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Nitro, в любом случае не надо полиуретаном на эпоксид по целому ряду причин. Мокрым по мокрому еще хуже -- они как-то сцепятся, но вы ингибируете полимеризацию и того, и другого. Все самые смелые эксперименты с полимерами стоит проводить исключительно по технологии, либо от крайней безвыходности, так как потерять месячный труд довольно легко всего за пару минут и даже не заметить поначалу.
    J.Impro, домашку мы красим вот так. Размер шагрени можно увеличить, но это сразу удваивает расход дорогого материала. На ощупь как твёрдая вулканизированная резина. Остальные вопросы в лс.
    Акустика Волновод
  13. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Согласен, даже по автопокраске есть опыт отлетающего с эпоксидного грунта Раптора(хотя производитель не пишет что нельзя, просто нет в рекомендациях) - Значит надо перекрывать эпоксидный по мокрому акриловым, а затем готовить поверхность под Раптор. За совет - СПАСИБО!
    ---------- Сообщение добавлено 25.04.2017 в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 24.04.2017 в 14:27 ----------
    Есть такой продукт, аналог Раптора, Novol Cobra - в его техичке указана возможность нанесения на эпоксидный грунт. Он кстати дешевле чуток выходит и тара немного меньше.
  14. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Вот если в спецификации пишут, что можно -- значит можно. А так даже среди полиуретанов полно материалов, не имеющих адгезии друг к другу. Нам попадался даже эпоксид, который не имел адгезии к полиуретану и полиэфиру. Кстати, грунт Новол какой-то, будь он проклят.
    Акустика Волновод
  15. Старый знакомый Аватар для shap2770
    чем грунтовать под Раптор?
    Желательно недорогой но хороший грунт на фанеру.
    Павел чем вы грунтуете и красите?
  16. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Не знаю, мы его не использовали. Надо подбирать полиуретановый грунт.
    Акустика Волновод
  17. Новичок Аватар для DeadOff
    в общем позвонил менеджеру по поводу краски сиберия конорус ценник за нее 1490 рублей литр....плюс доставка рублей 400 утверждает что круче чем warnex//и при однослойном нанесении хватит на 9 квадратов...
  18. Зарегистрировался Аватар для tsynik
    Понимаю, что к проф. покраске это не совсем относится, но чем для защиты не угодил алкидный грунт и Body 950 (есть в любом автомагазине)? Я тут давеча свои MDF-корпуса акустики восстанавливал, идея была чтобы сильно не шкурить и при частом перемещении коцок не оставалось (защитить). Зашел в автомагазин, купил баллон алкидного грунта (подходит в том числе для дерева) и баллон Body 950 — полностью полимерный антигравий — не содержит битумов, полимеризуется за 10 минут, дает мелкую шагрень, слегка эластичен. Ложится в том числе на дерево и без грунта. Результат на мой взгляд более чем достойный получился. Единственное — красил первый раз и следуя инструкции с большого расстояния (30 см) — в итоге получилась слишком шершавая поверхность с совсем мелкой крошкой / шагренью (часть полимеризовалась не сцепившись и пришлось снимать остатки влажной тряпкой). Если крыть сблизи и плотно скорее всего этого не будет. Цена вопроса 200 (грунт) + 300р + 300р (body 950 2 баллона), на 2 АС размером 110 x 30 x 30 см.
    Есть еще Novol Gravit но он уже под пистолет.
    p.s. домой бы покрасил белым и лакирнул сверху, ну а дачный походный вариант черный
    Последний раз редактировалось tsynik; 12.08.2017 в 06:32.
  19. Частый гость Аватар для bogl
    На фанеру и мдф хорошо авто грунт на эбоксидке. Проверенно.
