Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    Вопрос Prology WOW-10
    Кто-нибудь сталкивался с этим динамиком? Можно ли сделать из него что-нибудь стоящее?
    BassBox 6 Pro строит неплохую АЧХ в ФИ 60л, но учитывая стоимость этого динамика не думаю, что стоит верить результатам.
    И если с этой головой ничего хорошего не выйдет, посоветуйте, пожалуйста, недорогой (50-70$) динамик для саба.
    Диаметр диффузора, дюйм/см 10/25
    Максимальная мощность, Вт 1000
    Номинальная мощность (RMS), Вт 500
    Материал диффузора Полипропилен
    Диаметр звуковой катушки, мм 38,55
    Магнит Ферритовый высокой плотности
    Вес магнита, г 707
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-1500
    Чувствительность, дБ 89
    Номинальное сопротивление, Ом 4
    Монтажная глубина, мм 114
    Диаметр установочного отверстия, мм 280
    Параметры Тилля – Смола
    Fs Гц 35,47
    Qms 4,25
    Qes 0,52
    Qts 0,46
    Re Ом 3,37
    Area (Sd), см2 390,57
    Vas (Sd), л 56,88
    Mms (Sd) г 75,83
    Cms (Sd) мкм/Н 265
    Bl (Sd) Тл·м 10,47
    SPLref (Sd) дБ 88,7
    Xmax мм 5
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Prology WOW-10
    WOW-10F http://avtozvuk.com/az/Az_0504/htm/108-129prology.htm
    Заявка Факт
    Fs, Гц 35,75 39,2
    Vas, л 75,32 60,9
    Qts 0,72 1,11
    дин другой(с буквой F) но тенденция недокласть Bl усматривается и не может не настораживать
  3. Новичок
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    Спасибо. С этим динамиком все ясно.
    Может у кого-нибудь есть опыт использования недорогих динамиков? Подскажите хорошую голову. Нужна мощность от 300Вт. Саб для дома.
  4. Новичок Аватар для RAINBOW
    У меня дома саб на JBL1202D в закрытом ящике 40 л и корректором Линквитца. Делал чисто ради интереса, особо и не использую (кроме выездов на пьяные вечеринки).
  5. Новичок
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    После некоторого изучения имеющегося в наличии, выбрал еще несколько динамиков.
    АЧХ у всех не плохая, но использовал только те параметры которые на сайте магазина (Fs/Qts/Vas/Pe/SPL). Стоимость в 2 раза выше, чем WOW-10.
    Какой из этих динамиков предпочесть?
    Pioneer TS-W256C 1698 руб
    Sony XS-L102P5S 1605 руб
    Sony XS-L120P5W 2001 руб
    PS: Prology за 2 дня подешевел 1200р.->900р.
  6. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    несовместимые понятия.
  7. Новичок
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    Bender, мне и не нужно 500.
    Нужно 200-250, ну максимум 300 (номинальной). Я понимаю, что не выдержит он столько. Меня интересуют другие параметры, влияющие на АЧХ "конечного продукта".
  8. Новичок
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    Хорошо...
    Тогда такой вопрос к знающим людям...
    Скачал свежую базу BassBox, там есть Pioneer TS-W256C (из 5-го поста). Построил графики в том же BassBox (ФИ + HP фильтр 12db/октава) и WinISD Pro (ФИ + HP 10Гц + LP 250Гц). Результаты прикрепил.
    Можно ли расчитывать на достоверность параметров динамика в базе BassBox? И если да, то как вы оцените эти АЧХ, можно покупать динамик? На мой взгляд неплохо. Ругайте если ошибаюсь.
ID:	19267   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Timur; 04.03.2007 в 11:27.
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    про именно ББ х3, спикержоп и лспкад достоверно воспроизводят даташиты производителей (достоверность которых не вполне и не всегда достоверна)
    "Меня интересуют другие параметры, влияющие на АЧХ "конечного продукта"." - м.б. поинтересоваться др. свойствами конечного продукта(переходными процессами в ём)?
    а может и не надо... ..
  10. Зарегистрировался Аватар для евгенийй
    полная "Х" этот пролоджи у меня в шестёрке два таких в панель в заднюю врезаны бух бух есть а больше ничего.До них были гдн 75 однозначно намного музыкальнее не смотря на оформение - в тот же "экран"
