Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Саб на 300ГДН 11 Ноэма
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Саб на 300ГДН 11 Ноэма
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать саб на ноэмовском динамике 300ГДН 11.
    В качестве оформления планирую БП4.
    Хотелось бы услышать общие впечатления об этом динамике.
    Как он работает в таком оформлении и как он сработается с Холтоном?
    Может кто его уже использовал - буду рад если поделитесь опытом!
    Особенно хотелось бы услышать людей, так сказать, причастных.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    По умолчанию Re: Саб на 300ГДН 11 Ноэма
    Ну не плохо было бы сюда кинуть его параметры хотя бы)
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Vb1=26, Vb2=69, Fb=47. Параметры дина: Fs=40, Vas=230, Re=7.1, Qts=0.45.
    Казань
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    Камрад с ним на SPL выступал какраз в БП 4, 140 с лишним ДБ дал без каких либо проблем. Динамик как и 500-600ГДН ураганный...Одним словом ВЕСЧ, или НОЭМА рулит!
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Вот и я так прикинул, что при одинаковой чувствительности 300ГДН будет "тише" 600ГДН на 3дБ. К тому же по параметрам 600ГДН неохотно в БП встаёт, а вот трёхсотка почти идеал.
    Хотелось бы услышать пожелания по объемам яшика от опытных.
    г. Бердск
    600ГДН14 очень охотно ставиться в БП четвертого порядка.
    Новичок Аватар для Kkova
    Пермь
    Если подставить приведённые вами объёмы камер и Fb ФИ в JBL SS то получится вот что (рис. 1):
    А вот что получится если поставить 600ГДН14 в БП 4 с размерами Vb1=37, Vb2=28, Fb=85 (рис. 2), а на рис. 3 результат для 300ГДН11 в этом же БП в сравнении с вашим вариантом и вариантом на 600ГДН14:
ID:	19142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Дело в том, что очень желательно получить максимальное звуковое давление на частоте 40Гц.
    Пермь
    С какой целью, простите?
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    SPL соревнования...
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Kkova, а откуда в крайнем справа графике взялась такая Sd?
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Опечатка я так думаю...
    Пермь
    Точно "очепятка" , когда вводил диаметр диффузора вместо 40 набрал 400.
    А насчет maxSPL на частоте 40 Гц есть ещё пара картинок из JBL SS. На первом рисунке приведена зависмость максимально достижимой акустической мощности (соответствует значению SPL на расстоянии 1 метр от АС) от частоты. Хорошо видно спад (как раз на частоте 40 Гц) в целых 8 дБ (!!!!) относительно температурного лимита, обусловленный максимально допустимым смещением звуковой катушки (если увеличить подводимую мощность, то катушка начнет биться о задний фланец магнитной системы). На втором рисунке то же самое для моего варианта. Итог: выигрыш в SPL 6 дБ на частоте 40 Гц, да и для звука АЧХ однозначно лучше.
ID:	19182   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    А вы знаете я об этом не подумал, вернее этот график не выводится у меня по умолчанию... Грустно однако!
    Придётся думать дальше.
    Кстати, привет земляку!
    Я тоже из Перми, вот мой сайт: artsound.perm.ru
    Пермь
    Я тоже из Перми
    Земляк (wonderfull!!!), грустить не неадо, даже если ты уже купил голову и сделал корпус БП - и в этом случае есть варианты. если хочешь, можно обсудить: пиши на e-mail или вживую.
    Всё познаётся в сравнении
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Вопрос к изготовителю динамика: какова максимально допустимая кратковременная и долговременная подводимая мощность ГД 300ГДН 11?
    На сайте этой информации для этой головки нет.
    Добавлено через 2 минуты
    К счастью ящик ещё не сделан. Как будет время обязательно свяжусь - сейчас жуткий напряг с диссертацией.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 27.02.2007 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Вот может такой компромис - макс. давление будем развивать на 50Гц - ещё пока суббас, так что покатит.
    Какие соображения по этому поводу?
    Пермь
    Предлагаю конструкцию посложнее: БП 6-го(B) порядка, см. рис1, 2:
ID:	19255   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    При проектировании ящика встал такой вопрос - чем заполнять ящик и нужно ли заполнять переднюю камеру с ФИ. Одни говорят заполнять ватой, другие синтепоном. У кого какие мнения по этому вопросу?
    И как плотно набивать ящик?
    Ещё один вопрос по бандпасу: насколько я помню БП 4 порядка представляет собой полосовой фильтр 2 порядка с крутизной спада 12дБ/октава. Так как саб будет использоваться в авто, то ФВЧ ящика будет нивелирован подъёмом АЧХ салона авто, а ФНЧ будет работать в купе с фильтром усилителя.
    Вопрос таков: как будет работать дин без ФВЧ (ФИНЧ или сабсоник) - параметры ящика пост 17? Если в усилителе применён ФНЧ 4 порядка настроенный на ту же частоту что и ящик, то вместе с ФНЧ ящика мы получим ФНЧ 6 порядка?
    Фильтр 6 порядка мне не нужен вовсе, т.к. это полный гемор с фазой, а вот 4 порядок будет в самый раз. Получается, что в усилителе достаточно применить ФНЧ 2 порядка с настройкой на частоту спада АЧХ ящика? Я правильно думаю?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    в усиле можно даже повыше сделать. и даже 4 порядок, но тогда не ниже300-400Гц.
    сабсоник не нужен.
