Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Предохранители в БП?
    Можно сказать не тема а опрос
    Кто вообще считает что предохранители в БП усилителя ЗЧ нужны, а кто нет?
    И по какому критерию выбирается максимальный ток предохранителя? ну к примеру, если ток потребления 5 А - то какой лучше поставить предохранитель? ведь в пиках там будет больше чем 5 А.
    Кто использует медленные, а кто обычные?
  2. Частый гость Аватар для Seorgey
    По умолчанию Re: Предохранители в БП?
    Ясен пень))) что нужны. Как только произойдет КЗ, перегрев или еще что и выбьет транзистор - так тут же произойдет пик потребления и выбьет предохранители. Соответственно если их не будет, трансу хана.
    По-воводу каккие ставить - раньше у меня в Корвет 200ум стояли преды на 5 ампер, при том что транс и выдает 5 ампер. И они очень часто вылетали, когда из-за громкого пика, иногда когда в микрофон кто-то крикнет громко, а ты не успел еще громкость подрегулировать. Теперь стоят на 6.3ампера - вылетов НЕТ!!! Предохранитель должне быть больше, чем выдает трансформатор, тогда в нужный момент он защитит, а на пиках не будет вылетать.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  3. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Re: Предохранители в БП?
    я в общем-то того же мнения. Только лучше ещё побольше запас сделать и поставить медленные, тогда на пиках не будет вылетать
  4. По умолчанию Re: Предохранители в БП?
    Ещё как нужны, я в этом убедился, спаля мощные транзисторы усилителя!!!
  5. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Хорошо что не транс с кондюками фильтра
  6. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Лучше пусть сгорает предохранитель, не будет предохоанителей, будет гореть фольга на платах.
  7. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Во вторичных цепях блока питания я предохранители не использую вообще. Предохранители, способные защитить выходные транзисторы, влияют на звучание усилителя в худшую сторону, так как имеют активное сопротивление. Если очень хочется поставить предохранитель, то ставьте в первичной цепи питания, а не после банок электролитов.
    Когда может сгореть предохранитель? В большинстве случаев это происходит при выходе из строя одного или более оконечных транзисторов. Если предохранителя нет, а транзистор сгорел один, то сгорит и второй - разница не большая Если транзисторы замкнуло накоротко, то сработает предохранитель в первичной цепи и остальное останется живо. Другое дело, если их по три штуки в плечо, тогда еще пять сгорят - обидно, конечно. В этом случае стоит подумать...
    А вообще, в нормально сконструированном и собраном усилителе мощности оконечные транзисторы и предохранители вообще гореть не должны. Если это происходит само по себе или от музыкального сигнала и не связано с коротким замыканием в нагрузке, то в усе явно что-то не так. Самовозбуд или недостаточный запас по параметрам деталей и т.п.
  8. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Для непонятливых поясняю: Цель применения предохранителей состоит не в том чтобы защитить выходные транзисторы (с этим должна справляться защита усилителя), а предотвратить необратимые разрушения печатных плат и монтажа.
    Далее - предохранители установленные в коллекторных цепях выходного каскада не оказывают абсолютно никакого влияния на звук, т.к. внутреннее сопротивление транзистора по коллекторной цепи и сопротивление предохранителя различаются на несколько порядков, а если у кого то влияет, то это значит что у разработчика рукоблудие или еще что либо. Просто предохранитель довольно крупногабаритный элемент и при его размещении нужно учитывать магнитное поле вокруг него и взаимодействие этого поля с окружающим монтажем. Бльшая часть горе разработчиков про это дело просто ничего не знает и отсюда порождаются легенды о том, что предохранители вносят искажения в звук.
  9. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Я и в первичной и во вторичной обычно ставлю. Усилитель будет на LM3886, а питальник к ней ТТП-400 2х24 В 8,4 А и 2х10000 мкФ в плечо питания Evox-Rifa PEH-200. Посему если что-то не так сделаю, то при первых запусках есть вероятность самовозбуда LM - ки ну и она как правило сгорает - тогда у меня на плате дорожки точно выгорят, т. к. не очень толстые (хотя я их оловом залужу сверху).
  10. Старый знакомый Аватар для Airt
    А не подавятся LM-ки?
  11. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Ну как бы что ж теперь выкидывать раз купил?
    Не подавятся фигли им так сказать собираю качественный усилитель всё должно быть на мазе. А ТОР просто был ужё.
