Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: 4.1 система из отечественных* комплектующих!
    Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    По умолчанию 4.1 система из отечественных* комплектующих!
    Народ я понимаю, что уже это всё проходили........но мне конкретно нужно с кем-то поговорить....чтоб всё расставить в голове!
    Динамики:
    фронт: 25ГДШ(помагите выбрать подходящий) + Т40-23Д(уже купленны)
    тыл: 10ГДШ(уже имеется пара кубиков от маяка, может как доработать надо?) + Т40-23Д(уже куплены)
    САБ: Схожу на кучу куплю отечественный 75 ватник с рваным подвесом и переклею новый полеуретановый подвес.
    Корпуса:
    фронт: ЗЯ! литраж(40?)? толщина? материал?
    тыл: ЗЯ! литраж?(25?) толщина? материал?
    САБ: ЗЯ! литраж(150?)? толщина? материал? Конфигурация?
    Фильтры:
    народ подскажите......понятия не имею как их делать
    и вообще по пунктам.......дайте советы.....
    По умолчанию Re: 4.1 система из отечественных* комплектующих!
    serg_no-coment,
    я тебя там почитал, сильно, но в целом глупо, а Torres нормальный чел, только испорчен квартирным вопросом
    Аватар для GAG
    Вот значится............. все динамики в сборе осталось всётаки оканчательно выбрать что из них делать!
    вариант 1 - й (рис 4.1)
    Мониторы наполочники (4шт): 10ГДШ-1-4 (НЧ-СЧ) + 25ГДВ Т40-23Д(ВЧ)
    (можно, при сильной необходимости приобрести другие динамики на НЧ-СЧ звено.......если эти неактуальны)
    Саб (1шт): 75ГДН-3-4(с переклеенным подвесом)
    характеристику на ВЧ головку прилагаю (см. рис.)
    вариант 2 - й (рис 4.1 - 2)
    Мониторы напольники (4шт): 10ГДШ-1-4 (НЧ-СЧ-ВЧ) и варианты АкИсп.
    какой путь максимально оправдан?
    очень вас прошу.........войдите в моё положение.......получить максимум из того, что есть....а не из каких нибудь эфимерных комплектующих........
    отдельно хотелось бы сказать про САБ ...........
    АЧХ корпус с ФИ с динамиком (fs=25 Гц, Vas=65 л, Qt=0,33, V=66 л, fb=30 Гц):
    рис 1
    АЧХ корпус ЗЯ с динамиком (fs=25 Гц, Vas=65 л, Qt=0,33, V=150 л):
    рис 2
    прога JBL SpeakerShop Crossover Module 1.0..........
    может какая получше есть?
    Последний раз редактировалось GAG; 18.01.2005 в 04:47.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    GAG, На твои простые вопросы существует сразу много ответов, которые могут сильно различаться в зависимости от того кто их дает, при том что все они будут верны до какой-то степени. Точные величины могу назвать когда решишь какие системы и из каких динамиков делать. Присылай графики импеданса и ачх какие есть - я тебе рассчитаю фильтры и даже катушки каким проводом и сколько витков скажу точно.
    Аватар для GAG
    Fenyx,
    спасибо..............что откликнулся..!
    но меня вродеб как всётаки уговорили на широкополоснике!
    поэтому фильтры уже отпали сами собой.........
    теперь проблемма.............немогу понять каким образом настраивают ФИ для саба? прога выдаёт какието геаметрические параметры.........диаметр и длину трубы! а на какую частоту система натсроена при такой трубе непонятно
    что такое Fз и Fb?
    вообще я понимаю........моё ламерское отношение к вопросу.........так, что прошу прощения за неудобства
    [ADDED=GAG]1106058828[/ADDED]
    TO ALL
    Вот значиЦа........ всё что я намерил по своему динамику всё сдесь........ только эквивалентный объем взял от производителя!
    научите как настраивать ФИ?
    Последний раз редактировалось GAG; 20.01.2005 в 14:28.
    г.Саратов
    Фазоинвертор настраивают по импедансу - на частоте его настройки (Fз) будет глубокий провал, который обычно должен находиться на середине пика, образованного резонансом головки.
    А вообще зачем тебе его настраивать, если прога уже подсчитала его размеры? Просто делай как она кажет и все! Если что - частота настройки самой трубы зависит от ее длины и площади отверстия.
    И не забудь края закруглить, а то свистеть будет.
    Аватар для GAG
    вот вродеб пощитал всё!
    для монитров ЗЯ , а САБ с ФИ!
    можно строить?
    Последний раз редактировалось GAG; 20.01.2005 в 14:50.
  8. #47
    Аватар для GAG
    TO ALL,
    Акустика готова!
    Фронт:
    75 Литров ЗЯ
    10ГДШ-102
    Тыл:
    75 Литров ЗЯ
    10ГДШ-1-4
    САБ
    95 литров ФИ
    75ГДН-3(подвес новый переклеин у ламбо брал)
    Qts-0,34
    Fs-28
    Vas-95
ID:	1739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1741   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Что лучше звучит Фронт или Тыл? Местами не пробывал менять?
  10. #49
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    крутаааа фронт конечно должен звучать лучше.
  11. #50
    [/CODE]
    Fenyx, может поможещь мне с фильтром?
ID:	22573   Нажмите на изображение для увеличения.
