Показано с 1 по 17 из 17
Тема: M-Audoi Revolution 7.1 - сгорел усилитель?
    Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    По умолчанию M-Audoi Revolution 7.1 - сгорел усилитель?
    В общем беда следующая. Звуковая сабж перестала играть нормально и теперь играет тихо. Но попорядку. Эту звуковую я одолжил у друга. У него она отказывалась играть в WinXP SP2, а играла нормально только в SP1. У меня никогда не было проблем с дивайсами в моей SP2, поэтому я взял её проверить. Когда включил, то она заработала, но звук был "разрушенный", то есть как будто звук чрезмерно усилили и он начал неподецки clip*ить. Если в програмном микшере сделать громкость процентов на 10, то звук перестовал клипить, но ессно громкость была очень маленькая, что не есть гуд. После этого, вспомнив Била Гейтса и пожелав ему всяческих успехов, звуковая вернулась к другу. Решили повторить опыт у него. Поставили с нуля WinXP SP2 и установили дрова. Звук стал очень тихим и при этом такой же разрушенный. Такое ощущение, что сгорел усилитель и остался пред, который продолжал клипить неподецки. Сегодня я снова взял звуковуху, вставил в комп и теперь такая же фигня у меня! Она перестала играть громко. В чем может быть проблема? Если нужны еще описания проблемы - я напишу. Спрашивайте, советуйте!
    Хабаровск
    По умолчанию Re: M-Audoi Revolution 7.1 - сгорел усилитель?
    У меня такая же звуковуха. И такая же проблема была, но она заканчивалась обычно перезагрузкой компа или переустановкой дров или ОС(было 1 раз). И под ХР сп2 нормально пашет
    Мне не помогает. У меня - тяжелый случай. Видимо что-то случилось.
    Хабаровск
    Проверь выходные операционники осцилографом, пока больше ничего не могу посоветовать
    У меня нет осциллографа. Но похоже придется разориться на сей дивайс. Какой подойдет для подобных целей?
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Новая карта тебе обойдется дешевле...
    Хабаровск
    а осцилограф нужен всегда у меня с1-73
    Рига
    А у меня такой...
    Хабаровск
    Живут же люди!
    Ой. Вот давайте не будем осциллографами меряться... На плате 8 операционников 5532, на вид - все живые. Есть возможность заменить все, но стоит ли? Плата нормально определяется системой - это уже радует. Могу проверить цифровой выход, если это нужно. Мне кажется он будет работать.
    Осциллографа у меня нет, и желания покупать его больше тоже нет. Есть еще возможность выяснить где неисправность?
    Рига
    Ну можешь попробовать такой вариант. Возьми тестер. Если на операционниках однополярное питание, то на выходах (выводы 1 и 7) должно быть около половины питания. Если там что-то около нуля или питания, то возможно с эти операционником проблема. Но этот метод не дает стопроцентной гарантии, поскольку это зависит от схемы включения. Возможно и ЦАП дурит. Там по-моему стоит какой-то AKM... Но его ты сможешь проверить только заменой...
    Ладно. Проверю.
    АКМ выпаивать и впаивать не смогу. Во-первых, не найду в продаже, во-вторых, для меня пока сложновато. Кстати, если проблема в ЦАПе, то цифровой выход все равно будет работать, или как?
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Не ползай с паяльником там раньше времени, проверь плату ешё у нескольких человек на их компах.
    Так, просто спросил...
    Рига
    Согласен с pchela. Сомневаюсь, что у тебя там что-то сгорело...
    Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    Попробуйте на Vista, там должны быть нормальные дрова наэто дело. Судя по описанию, у карты не задействован встроенный буферный усилитель.
    Хабаровск
    да, дрова у неё слабые...
    Вот мне тоже кажется, что касяк с дровами. С самой платой ничего противоесстественного не делали, поэтому сгореть не могла. Ладно, попробуем Висту.
