Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    По умолчанию M-Audoi Revolution 7.1 - сгорел усилитель?
    В общем беда следующая. Звуковая сабж перестала играть нормально и теперь играет тихо. Но попорядку. Эту звуковую я одолжил у друга. У него она отказывалась играть в WinXP SP2, а играла нормально только в SP1. У меня никогда не было проблем с дивайсами в моей SP2, поэтому я взял её проверить. Когда включил, то она заработала, но звук был "разрушенный", то есть как будто звук чрезмерно усилили и он начал неподецки clip*ить. Если в програмном микшере сделать громкость процентов на 10, то звук перестовал клипить, но ессно громкость была очень маленькая, что не есть гуд. После этого, вспомнив Била Гейтса и пожелав ему всяческих успехов, звуковая вернулась к другу. Решили повторить опыт у него. Поставили с нуля WinXP SP2 и установили дрова. Звук стал очень тихим и при этом такой же разрушенный. Такое ощущение, что сгорел усилитель и остался пред, который продолжал клипить неподецки. Сегодня я снова взял звуковуху, вставил в комп и теперь такая же фигня у меня! Она перестала играть громко. В чем может быть проблема? Если нужны еще описания проблемы - я напишу. Спрашивайте, советуйте!
  2. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    По умолчанию Re: M-Audoi Revolution 7.1 - сгорел усилитель?
    У меня такая же звуковуха. И такая же проблема была, но она заканчивалась обычно перезагрузкой компа или переустановкой дров или ОС(было 1 раз). И под ХР сп2 нормально пашет
  3. Частый гость
    Мне не помогает. У меня - тяжелый случай. Видимо что-то случилось.
  4. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Проверь выходные операционники осцилографом, пока больше ничего не могу посоветовать
  5. Частый гость
    У меня нет осциллографа. Но похоже придется разориться на сей дивайс. Какой подойдет для подобных целей?
  6. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Новая карта тебе обойдется дешевле...
    Хабаровск
    а осцилограф нужен всегда у меня с1-73
  8. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    А у меня такой...
  9. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Живут же люди!
  10. Частый гость
    Ой. Вот давайте не будем осциллографами меряться... На плате 8 операционников 5532, на вид - все живые. Есть возможность заменить все, но стоит ли? Плата нормально определяется системой - это уже радует. Могу проверить цифровой выход, если это нужно. Мне кажется он будет работать.
    Осциллографа у меня нет, и желания покупать его больше тоже нет. Есть еще возможность выяснить где неисправность?
  11. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Ну можешь попробовать такой вариант. Возьми тестер. Если на операционниках однополярное питание, то на выходах (выводы 1 и 7) должно быть около половины питания. Если там что-то около нуля или питания, то возможно с эти операционником проблема. Но этот метод не дает стопроцентной гарантии, поскольку это зависит от схемы включения. Возможно и ЦАП дурит. Там по-моему стоит какой-то AKM... Но его ты сможешь проверить только заменой...
  12. Частый гость
    Ладно. Проверю.
    АКМ выпаивать и впаивать не смогу. Во-первых, не найду в продаже, во-вторых, для меня пока сложновато. Кстати, если проблема в ЦАПе, то цифровой выход все равно будет работать, или как?
  13. Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Не ползай с паяльником там раньше времени, проверь плату ешё у нескольких человек на их компах.
    Так, просто спросил...
  14. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Согласен с pchela. Сомневаюсь, что у тебя там что-то сгорело...
  15. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    Попробуйте на Vista, там должны быть нормальные дрова наэто дело. Судя по описанию, у карты не задействован встроенный буферный усилитель.
  16. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    да, дрова у неё слабые...
  17. Частый гость
    Вот мне тоже кажется, что касяк с дровами. С самой платой ничего противоесстественного не делали, поэтому сгореть не могла. Ладно, попробуем Висту.
