Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
  1. Завсегдатай
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Martin f-15 still (my version)
    поскольку мартин ф-15 один из самых райдерный кабинетов было принято решение повторить их в должном количестве...
    только драйвера рцф применять для себя не стали -дорого...
    остановился на низах 15w700 или 15mb650.. а вч 440\450 от п-аудио...
    вообщем вот фото-
    вообще истерновские вещи нравятся больше-следующие будут они...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. По умолчанию Re: Martin f-15 still (my version)
    Слушай, Дим. Всё суперррр. А схемки кроссоверов для этих кабинетиков посмотреть-бы. Так , для общего образования.
  3. Завсегдатай
    Omsk. (55 reg)
    видишь схема актуальна на штатных драйверах (рцф . раздел 1.6кгц)
    у меня не родные драйвера поэтому некорректно использовать "штатные" фильтра. а вообще они вообще без фильтра - под активное деление я их сделал...
  4. Новичок Аватар для EVGS
    А с 2" или 1,5" драйвером не поинтереснее бы было? Тем более в би-амп.
    И согласование в середине,да и запас по мощности карман не тянет.
    Я понимаю,что сделано - то сделано,но на каких др.всё-таки остановился? 440 работает пониже ,но и вверху валиться достаточно рано начинает,а 450 низко не поделишь- грязь появляется.
  5. Завсегдатай
    Omsk. (55 reg)
    конечно интересней ...НО
    у меня ведь тоже были ограничения а имеено - дудка что подходит заместо мартина PH220 Только под1" вот поэтому и другое не воткнуть..
    а если поставить другую дудку то уже небудет похож на мартин...
    единственно что 15 мб 650 относительно хорошо вверх тянет...
  6. Гость
    Дим а ручки делать будешь или как? и стаканчик снизу был бы неплох.. Не думал по поводу активного варианта монитора. Усилитель надо только где-то на 600 Вт
  7. Завсегдатай
    Omsk. (55 reg)
    ручки тоже потом сделал как у мартина (такаяже форма и конструкция)
    стакан пока не делал...
    актив у меня дешево не получится - модули что нравятся дороги...
  8. Зарегистрировался Аватар для emusic
    Во сколько все это дело обошлось?
  9. Частый гость Аватар для aleck
    Дмитрий! Я когда себе РН220 взял, мне такой выбор в Раудио забраковали, советовали РН240! Что скажете?
  10. Завсегдатай
    Omsk. (55 reg)
    240 вообще ненравтся
    а вот 220 очень мне мнравится к томуже она из люминя... что позволяет отказаться от крепежа дравера к корпусу акустики....
    Добавлено через 8 минут
    ящик 4 тыс (влагостойкая фанера.) . дудка - 900 руб . 15в700 -5200р + 2800руб вч(точно непомню цену). + 800руб сетка. + 450 спиконы + 1000 покраска. + 220 руб стакан. фильтр пока неделал.
    для серииного производства дорого но для пары нормально - для меня. сам ниче пилить накухне не собираюсь..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 28.02.2007 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для djgus
    Чем коробки покрасили?
  12. Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Клево, красиво получилось.
    Маленькая просьба, а чертежики нельзя заполучить?
    Ну и все-таки на схему бы фильтров Мартина взглянуть..
  13. Частый гость Аватар для djgus
    Хочу себе сколотить пару субов на 2400ватт каждыый и пару рупорных середок ватт по 800 по черчежам фирмы Селениум/мексиканцы/.Четыре коробульки на 6 с полтиной тонн.
  14. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    [QUOTE=TDA-Audio;268209]видишь схема актуальна на штатных драйверах (рцф . раздел 1.6кгц)
    у меня не родные драйвера поэтому некорректно использовать "штатные" фильтра. а вообще они вообще без фильтра - под активное деление я их сделал...[/QU
    Привет Всем !!!
    Я вот не понимаю в чем здесь смысл Martin (райдерность).Если вся начинка совершенно другая? И самое главное, почему субы-то рупорные (и действительно классные), а сателиты ФИ. Как то ни дело.Или все таки не нашлось середины более серьезной.В конце-концов можно было и рупорную середину тех-же Мартинов сделать.
  15. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Привет Всем !!!
    Я вот не понимаю в чем здесь смысл Martin (райдерность).Если вся начинка совершенно другая? И самое главное, почему субы-то рупорные (и действительно классные), а сателиты ФИ. Как то ни дело.Или все таки не нашлось середины более серьезной.В конце-концов можно было и рупорную середину тех-же Мартинов сделать.[/QUOTE]
  16. Завсегдатай
    Omsk. (55 reg)
    1-читайте райдеры исполнителей...
    2-это не сателит . это сценический монитор... во всяком случаи для меня..
    3-
    см здесь ответ на этот вопрос...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10456
  17. Новичок Аватар для EVGS
    QUOTE]
    3-
    [/QUOTE]
    При всём моём уважении к Вам, всё-таки это отлично спиленный ящик
    внешне похожий на Martin и не более.Насколько я знаю в райдерах
    указывается именно Martin,а не его внешне похожая копия.
  18. Завсегдатай
    Omsk. (55 reg)
    полностью согласен
    НО ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЕ ВЕТКИ!
    Добавлено через 2 минуты
    И тогда вопрос - а если наоборт что часто бываю - ящики брендовые а головки уже совсем другие.. - тогда как?
    если быть точным а в райдерах указывается не мартин . а мартин-аудио...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 12.03.2007 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
  19. Гость
    Не вижу причины спора. Даже самый "райдерный" Martin Audio L2400 приходиться при 3 ампинге строить в процессоре через который он подключается. Кабинет собранный на достойных динамиках с нормальным звуковым давлением всегда можно довести с помощью эквалайзера или процессора до требуемой линейности АЧХ. Простите не видел такого прокатного комплекта звука, в котором не было бы на выходе проца или эквалайзера. Не говоря уже о мониторных линиях.
  20. Завсегдатай
    Omsk. (55 reg)
    тут не спор - тут намекнули что мол это не тоная копия мартин-аудио а всего лишь красивый ящик...
    просто человек не понял что это не копия а "стиль" мартин. и даже не мартин-аудио....
    тоесть я непретендовал на подделку под мартин-аудио....
    просто понравилась компановка кабинета....
