Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию жизнь почти S90 в новом корпусе
    доброго времени суток, вопрос помоему поднимался уже и до этого, но что-то я не нашел
    так вот, есть мысль, сделать новые корпуса(с динамиками НЧ сбоку) для таких динов: СЧ -АСА 1314.8П
    НЧ- 75 ГДН-1.8
    ВЧ- 6ГДВ-6.25(ну вч у разных ы90 разные)
    ну даже у кого и вч и сч другие на обьем корпуса не повлияет почти(т.к для них всеравно отдельный бокс),
    а вот 75ГДН 1.8 у многих осталось немерено особенно в АС,
    может кто уже пробовал расчитать, или даже сделал,или остались идеи,
    ну покритикуйте, только не надо говорить что лучше купить новые или что-то типа этого. Заранее благодарен
    да кстати ,говорят что можно расчитать с расположением на фронтальной панели, а потом просто прилепить НЧ сбоку, но помоему это не правильно,
    и не в какой проге я не нашел подобного расчета оформления(
  2. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    По умолчанию Re: жизнь почти S90 в новом корпусе
    А почему именно такое оформление?Какие цели?Низ по фронту - простое решение и мороки нет.
    Последний раз редактировалось DJ_SAN; 24.02.2007 в 05:51.
  3. Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    try,
    Так говорил я, но сам не проверял, просто видел у нас в магазине узкие колонки Jamo с аналогичным расположением динамика НЧ, бас звучал очень натурально и естественно, главное чтобы со стороны динамика небыло поблизости стены или другой преграды.
    Ну, а в качестве варианта просто попробуй хотябы равернуть S90 боком и услышишь как оно примерно будет звучать(првда при этом СЧ и ВЧ будут направлены в другую сторону).
    Я как-то делал саб на 75гдн, рассчитывал его в JBL SpeacerShop, так вот динамик у него вообще смотрел в пол и все было нормально, но у него был фильтр с частотой среза 55 Гц, поэтому все что было выше он просто не воспроизводил.У самых низких частот нет направленности. Это я все к тому, что звучание мидбаса будет скорее всего немного отличаться, но не столь критично.
    Все вышесказанное лишь мое личное мнение. С удовольствием почитаю отзывы и мнения других форумчан, а таже их критику если ,что сказал не так.
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    От S90 в этих колонках ничего не будет, кроме 75ГДН... и те при боковом расположении динамиков надо резать ниже (100-150Гц), чем в S90. ВЧ лучше тоже взять современные (хоть тот же АСА).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 24.02.2007 в 07:56.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    ну вот хар-ка 1314.8П
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    всетаки от 100до500 разница в 5 Дб
    мидбас она потянет или нет(полноценно)?
  7. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    При таком раскладе (низкий срез СЧ) можно сделать СЧ сдвоенными. ВЧ в обязательном порядке брать НЕ ГДВ, а что нибудь нормальное (НЕО 26 будет вполне достаточно).
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    даже не вопрос
    Добавлено через 50 секунд
    немного поподрробнее плиз
    Последний раз редактировалось try; 24.02.2007 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    А что с фильтрами делать будешь?
    Как в S-90 - жуть.
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    От S-90 фильтры вообще не подойдут, разве что для СЧ-ВЧ раздела катушки можно приспособить, ну и кондёры использовать, но всё переделывать.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 28.02.2007 в 21:07.
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    1314.8П явно не потянет достаточно низко...
    вот теперь я уже задумался над расположением НЧ сбоку
    Добавлено через 4 минуты
    а что если исчё к этому комплекту динов добавить родные дины СЧ
    только фильтром их как-нибудь урезать чтоб хоть чуть чуть мидбаса добавить?
    Последний раз редактировалось try; 28.02.2007 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Колонку с боковым НЧ динамиком можно рассматривать как двухполоску-сателлит + сабвуфер, соответственно, требования к динамикам и возможные проблемы будут те же... Расхождение фазы между НЧ и СЧ-ВЧ, например.
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    АЧХ 1314.8П рассматривал микрофоном-"Спектралабом" не единыжды, ни разу не заметил совпадения с приведённой тут заводской АЧХ, где наблюдаем понижение отдачи на "мидбасе", ниже 500 Гц.
    В моём случае на АЧХ всё как-то очень правильно и ровненько во всём заявленном диапазоне /только пик на 6,5 кГц [в моем, опять же, случае] очень огромный, как и заявлено АСАlab*ом/.
    Если снизу обрезАть 1314.8П фильтром второго порядка, то этот динамик вполне может петь от 100 герц.
    В моём случае данный СЧ работает всего лишь через последовательную ёмкость 40 мкФ /гнилыми помидорками чур не метать/ - и при этом честно воспроизводит СТОЛЬКО пролезающих на него НЧ-звуков, что его просто колбасит.
    Поэтому, повторюсь, если его тщательно и корректно обрубить на 150-и герцах - вполне получится акустика как у Кости Мусатова
    А если еще и 75ГДН-1-х хорошенечко врихтовать в диапазон _до_ 150 герц - будет вполне даже песня, плавно переходящая в сказку.
    А так как чувствительность 75ГДН-1-х около 85 Дб/Ватт/метр, то последовательно с высокочувствительным 1314.8П надо воткнуть что-то типа 4-6-8 Ом активного сопротивления.
    И тогда вся эта байда, в сочетании с Т24, очень даже ничево играет чисто для Nас, бедных и нищасных. Весьма заметна, к примеру, разница звука от "простого" Winamp*а - и Winamp*а, твикнутого в соответствии с http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ghlight=Winamp
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Это и понятно, да только кондеры те не советовал бы использовать на К73-17 звук чище и натуральнее, чем на МБГО.
  15. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    а это уже вопрос спорный
    закинул пар-ры 1314.8П в JBL, и получилось что он играть будет с 60Гц в ящике 7,7 Л, при максимальном заполнении ящика, а ссылаясь на неравномерность то -1,5db можно не учитывать
  16. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Тему в тему о боковых НЧ стоит пролинковать
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10112
