Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Mikola
    По умолчанию что бы это значило?
    Специалисты, подскажите, плиз - если в спектре усилителя имеется промежуточная гармоника между первой и второй - что это значит? Откуда он берется?
    Людям надо доверять. Не деньги, конечно, и не секреты. А так, вообще
  2. Частый гость Аватар для djgus
    По умолчанию Re: что бы это значило?
    Первый раз о таком слышу.Есть вторая,третья и тд гармоники,но чтобы полуторная.
  3. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Вот и я тоже...
    Но никакой ошибки нет - процедура измерения отточена за годы работы.
  4. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    чтобы появилась 1.5-я гармоника, нужно сначала получить субгармонику
    скажем 1/2 гармонику, ну а там смешать с первой и получить 1.5-ю
    для порождения субгармоник по теории достаточно двух нелинейных и одного инерционного элементов, или наоборот .
    пример - накачка напряжения на нелинейном элементе до "срабатывания"
    частота "срабатывания" может быть ниже частоты накачки.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. Новичок Аватар для olegk
    de
    такое может битЬ, если ваша первая гармоника, не первая а вторая.
    тогда появятся промежуточные
  6. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    Вот и я тоже...
    Рискну предположить, что это не гармоника, а продукт интермодуляции.
    Т.е. что-то типа F1+F2, F1-F2 и их комбинации. Или, аналогично, с другими гармониками.
    Если по частоте не совпадает ни с одним интермодом, тогда ищите женщину.
  7. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Исключено. Первая - 1 Кгц, 2-я 2кГц,
    а промежуточная - 1,4 кГц
    Я тоже так подумал, но из-за чего она может возникнуть?
    Последний раз редактировалось Mikola; 23.02.2007 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Думаю, это результат нелинейности нагрузочной характеристики ( или перегруз по току) Вашего устройства.
