Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Готовые решения на ALPHARD
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Готовые решения на ALPHARD
    Приветствую всех,знающих и начинающих!Буду очень признателен всем тем, кто откликнется на мой вопрос.Интересует напольная акустика на динамиках ALPHARD,кто делал.Есть возможность качественного изготовления корпусов,но сам дилетант в расчетах,поэтому хотелось бы получить готовые решения-какие динамики,объем корпуса,длина и диаметр ФИ,схема разделительного фильтра.Заранее всем благодарен.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Готовые решения на ALPHARD
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Цитата Сообщение от werter1973 Посмотреть сообщение
    акустика 4Ом. динамики Alphard НЧ-LW 1200 A8- 160вт. СЧ-EM 801-100вт. ВЧ-50вт. колонки сделаны неделю назад. 2 шт. фазоинвертор с амфитона. Стенки 32 мм. ДСП. размеры-900*430*300. видео-http://www.youtube.com/watch?v=pvQcOc8Luh4 кому нужны чертежи и расчёты пишите ICQ-429681210
    Скинте плиз параметры сабового дина.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    ftyu, могу дать дельный совет - обращайтесь...
    Wertgover Sound
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Как человек не могущий позволить себе большой бюджет конструкции долго присматривался к разному китаю (к польскому в том числе) пока не узнал что кливер снова начал делать 100гдн3 по 300грн.На ппу подвесе у них не всегда а на резине всегда есть.На нём и фазик и лабиринт и полосовыё сабы получаются.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А параметры какие
    Ну когда лет через "надцать" оно приблизится по качеству к Китаю, может быть можно будет использовать....
    Степи Донецкие.
    Это шутка что ли?
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    А параметры какие
    Те же что и раньше.Литьё на раме тоже.Магниты только белоцерковские теперь берут.Подвижка своя как и раньше.http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze...gd_1/10-1-0-41
    Последний раз редактировалось ks1_; 06.02.2012 в 20:02.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Значит никто не измерял и показать нечего все берется из паспорта и тупо делается ящик с динамиком? аля саб в народе именуется?
    Степи Донецкие.
    Если не рассмотрели по ссылке
    100ГДН-3:
    №1 Fs=30,2 Гц; Qa=3,78; Qe=0,310; Qt=0,29 Vas=140 л;
    №2 Fs=29,5 Гц; Qa=3,81; Qe=0,294; Qt=0,27 Vas=143 л;
    №3 Fs=29,0 Гц; Qa=3,73; Qe=0,368; Qt=0,335 Vas=173 л;
    №4 Fs=27,2 Гц; Qa=3,45; Qe=0,362; Qt=0,33 Vas=190 л;
    №5 Fs=28,9 Гц; Qa=2,60; Qe=0,306; Qt=0,27 Vas= - л;
    Это реальные динамики отработавшие минимум по 20 лет.Чувствительность 90дб не по пикам а реальная.Ну и ваты у него советские.И конструкций реальных не найдёт только ленивый.Слушал к стати орту на нём.Быстро, душевно.
    Это шутка что ли?
    Нет.
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    Ваттов небывает "совецких" или "несовецких". Ватты бывают измеренные по разным методикам, а также лживые.
    последние характерны для "сделано в сарайчике дядюшки Ляо", который не надо путать с нормальными китайскими заводами, которые делают большинство мировой электроники.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    экспресс-тестик для нч - подать герц 15 сообразной амплитуды и послушать
    стучание катушки об арматуру?
    Eburg
    ёпрсть, остряк ты.. сообразной амплитуды. в лучшем варианте не должно быть слышно ничего.
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Добрый вечер. Скажите, как Вы расчитываете корпус с ФИ, если у альфардов добротность около 0.6. Недавно подогнали динамик с китайского саба, померял добротность-0.73. Померял у 75ГДН-0.34. Я не мерял добротность альфардов, но судя по их каталогу, можно хорошо влипнуть на все 0.8.
    ЗЯ таким показано.
    Украина, Донецк
    ЗЯ таким показано.
    Я представляю ситуацию, я беру на рынке 3 головки, договариваюсь, что одну или пару, которая мне не подойдёт , я верну. Меряю их и все возвращаю? В ветке никто не выложил результаты измерений.
    Степи Донецкие.
    Вот да.Главная привлекательность этих динамиков бюджетность.Главный минус это то что почти всегда то что на и в упаковке это два разных динамика.ТЕ если бы продавец мерил и продавал головы с реально снятыми параметрами это бы сильно поправило ситуацию.
    Украина, Донецк
    Я где-то читал в литературе, что низкодобротные головки идут в открытый корпус, около 0.35-ФИ, до 0.6-ЗЯ. Только не пойму, если я возьму альфард с добротностью 0.7 и всуну в открытый экран, общая добротность повысится максимум на 10 процентов. Что тут плохово? Можно ли ставить высокодобротные головки в экран?
    Последний раз редактировалось KNIG; 12.02.2012 в 22:32.
    flipper
    С точностью до наоборот.
    Украина, Донецк
    Значит давно читал, всё в голове перепуталось. Есть у меня нч головка. 48 резонансная и 0.73 добротность. 5 дюймов. Фильтр на неё, я так понял, лучше не ставить, а подключать, например, к саб выходу компа через усилитель. Корпус лучше сделать немного больше эквивалентного? И какой усилитель на TDA лучше под саб? Есть 7294, но говорят, он не очень. Может, неправильно настроили.
    Последний раз редактировалось KNIG; 12.02.2012 в 17:55.
