Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 326
Тема: Делаем датский LYNX!!!
    Аватар для Самосбор
    Московская область
    По умолчанию Делаем датский LYNX!!!
    Я кводоман со стажем (см. мои посты в ветке Квод от Людвига). Но......
    Услыхал LYNX (не Клячинский, упаси бог, что там по токовой связи накручено, я не знаю, может чо хорошее, хаять за глаза не берусь - теория рулит, практику не слыхал).
    А услыхал усь по датской схеме. WWW.audio-circuit.dk у знакомого.
    Посмотрите люди, как просто реальный хай энд творится.
    Счас попытаюсь схему прикрепить.
    Конечно, там у него не VIshay резисторы и конденсаторы, а что было под ногой. МЛТ, ОМЛТ, С2-23, К73-17 (ну не было К78-2), а маленькие 100, 33 пика ваще КМ.
    Выход зато на многоэмиттерных спецзвуковых парах (САНКЕНАХ 2SA12195/2SC3264) по 1 (!) паре в плечо (может оно и нормально, они по даташиту по 200 ватт на коллекторе рассеивают) и питании 41 вольт на плечо, в москве в Митраконе они есть не дорого оказывается, как и прочая транизисторная мeлочь парами - филипсовские MPSA42\92 & мотороловские MJE15032\33.
    Это для меня зер гут, уже заказал, скоро поеду забирать.
    Опер у него 544Д2А. Звук потрясает (и это на S-90).
    Я не знаю, что будет, если поставить по схеме родной OPA627 (по параметрам, у него искажения 0,0006% при выходе 3 в от пика до пика, про дрейф, смещение и шум молчу, но эта хххх стоит 1400-3000 р. штука в Москве (в зависимости от модификации).
    Есть замена OPA27 Техас Инструментс (ну там по даташиту, конечно, нет лазерной подгонки резисторов и пр., искажения не 0,0006, а 0,003 (правда, при большей напруге по выходу), есть в Митраконе по 177 р., а я думаю, что последний по всякому лучше будет, чем 544УД2.
    Ищу под это дело корпус (думаю, РЭК 19 с высотой 3U подойдет), радиаторы и транс.
    Кстати, поменяю на что ни будь 2 подобранные при токе 1А - 2 пары КТ864/КТ865, не б/у.
    • Тип файла: pdf LYNX.pdf (602.5 Кб, Просмотров: 6516)
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 08.04.2007 в 01:57.
    1. КОВЧЕГ ПОСТРОИЛ ЛЮБИТЕЛЬ, ТИТАНИК - ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! :-)
    2. РАБОТА НЕ ВОЛК, А ПРОИЗВЕДЕНИЕ СИЛЫ НА РАССТОЯНИЕ!!!
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Делаем датский LYNX!!!
    Цитата Сообщение от VADIK Посмотреть сообщение
    Этак, любую схемку, на ОУ, назовём "датской рысью".
    Таки нет, то что я показал, присмотритесь, как раз обкурценная датская рысь.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  3. #82
    Новичок Аватар для Renixa
    msk/su
    а что думают спецы про третью версию?
    http://www.audio-circuit.dk/images/L...0Schematic.pdf
  4. #83
    На Родине предков
    А чем она отличаеться от второй?
    Влепили электролит в цепь обратной связи и уменьшили ток покоя драйверных транзисторов.
  5. #84
    msk/su
    в третьей вроде питания два?
  6. #85
    На Родине предков
    Ну это не "особая" разница, во второй тоже не чего не мешает подавать на УН напряжение повыше. Кстати, вот диоды антинасыщения сдесь бы не помешали. Что во второй, что в третей.
  7. #86
    msk/su
    Дядя Фёдор, я чайник, совсем чайник,
    антинасыщения - это куда?
  8. #87
    На Родине предков
    Сюда!
  9. #88
    msk/su
    Дядя Фёдор, теперь понял
    а какие ставить? )))
  10. #89
    На Родине предков
    1N4148
  11. #90
    msk/su
    Дядя Фёдор, благодарствую )))
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот пример конструкции
  13. #92
    msk/su
    это "датский линкс" , и как играет?
    а радиаторов по паре потому что от них не изолированы коллекторы, или просто так вот скомпоновано?
  14. #93
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    1. Резисторов в цепях истоков нет почему?
    2. Резистор в 100 Ом между затворами полевиков ето мало так как полевикам нужно начальное смещение почти в два раза больше чем биполярам
    1. А зачем они там нужны? Хотя воде в Н-канальных стоят?
    2. А почему 100 Ом мало? Они что влияют на смещение?
    3. В чём разница между биполярами и полевиками?
    п.с. Вот такие вопросы, извините за ламерство.
    Да ну её. Пойду коньячка приляпаю Приляпал, пасматрел,. Таки какой-то винтажный пепелац из какого-то винтажного журнала.
    Сергей (Серый Мышь), в Вашей ссылке интересную схему показал. Хотя идея и не нова (во включении выходников), схема очень интересная Прям не колбаса,а просто сказка!
    Последний раз редактировалось VADIK; 19.03.2007 в 01:35.
  15. #94
    Это выравнивающие резисторы. Обычно берутся 0,22-0,33 Ом.
    Нужны и в N-канальных, и в P-канальных, т.к. разброс параметров
    имеется и среди первых, и среди вторых.
    Если этих резисторов не будет, входная ёмкость повторителя
    сведёт схему к генератору. В общем они обеспечивают устойчивость.
    Биполярный транзистор - это токовый прибор, а полевой транзистор
    в идеале потенциальный, т.е. обладает огромным коэффициентом
    усиления по току, однако ёмкость затвора всё равно затавляет делать
    довольно большой ток драйвера.
    Теперь по схеме - между базой и коллектором Q4 и Q3 ввести
    корректирующие конденсаторы ёмкостью около 22-33 пФ, иначе
    возбуд. Если в эту схему предполагается ставить IRF, то они улетят
    на марс, т.к. нет термостабилизации. По истоковым резистоам я
    уже ответил.
    Раз уж на то пошло, то эту схему от WP тоже можно назвать
    "Датский Линкс"?:
    Где разработчик Газелей? Рожу бы ему начистить :evil: :-x :evil: :-x :evil:
  16. #95
    Украина, Балта
    уже ответил.
    "Датский Линкс"?:
    А че раньше влом було схему то положить. Так и есть только малехо деталей поменьше и выходной каскад построен по лучшему варианту чем "Датский Линкс"
    Добавлено через 3 минуты
    Да, он самый, кореш мой сделал. Играет не хило. Разорвал УМЗЧВВ на куски. Но WP ему победить не удалось.Радиаторов по паре потому, что у них не изолировался коллектор для более надежного охлаждения
    Последний раз редактировалось 25602; 19.03.2007 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Раз уж на то пошло, то эту схему от WP тоже можно назвать "Датский Линкс"?:
    И когда только WP успевает генерировать и выкладывать такие хорошие схемки. Мне она больше Датской рыси нравится, и с насыщением проблем нет.
    А можно поподробнее на этом моменте остановиться, а то все своим долгом считают сообщить что УМЗЧВВ полный отстой и скоро он сливать будет вообще любому усилу, но у многих он вообще собран абы как, поэтому ничего удивительного в пройгрыше нет. Просто интересен процесс сравнения звучания, какие особенности и нюансы у каждого.
  18. #97
    Так я сам её недавно нашёл на этом форуме, вот ссылка на тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=840
    Пост №7
    Защита от КЗ там точно лучше
  19. #98
    Украина, Балта
    Я не сказал что УМЗЧВВ отстой. Я сказал что он хуже работает ДАТСКОГО ЛИНКСА. УМЗЧВВ на мой взгляд работает превосходно по сравнению с другими усями на микрухах. УМЗЧВВ у меня нет. Я его и собирать не хочу (просто вспоминаю как кореш намучался с ним). У него он отстроеный как положено. Я же собирал усь WP. О прослушивании:
    Собирается шайка музыкантов врубается музыка ват так на 50 и слушатся. У нас во всяком случе так ето происходит
  20. #99
    msk/su
    ...блин. надо было прочитать первую страницу и перестать читать дальше.
    и что теперь выбрать? KR2-2.pdf? LYNX.pdf? )))
  21. #100
    Украина, Балта
    Помните про диоды антинасыщения про которые говорил ДЯДЯ ФЕДОР. Так вот они в усилителе по схеме KR2-2.pdf есть.Ето раз. Устойчивость и защита в KR2-2.pdf получше чем в LYNX.pdf. Ето два.
